[EAxW] Zacinająca się stacyjka |
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 18-02-2017, 12:00
| Tnx |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-02-2017, 22:40
| Pieraś napisał/a: | Odgrzewam kotlet
Od jakoś miesiąca mam ten sam problem ze stacyjka.
Wczoraj minutę się męczyłem by kluczyk obrócić.
Krzyżak jakieś wskazówki jak wyjąć?
Bo z opisów wynika, że ciężko.
Immobiliser jest w stacyjce? |
Masz drugi kluczyk to dorób i spokoj.... |
Pieraś
Wysłany: 20-02-2017, 09:07
Mam ale to samo miałem.
Teraz kilka ostatnich razow zero problemu.
Muszę obczaic, czy to nie problem ze kiera źle ustawiona i blokada kiery działa. |
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 165 Skąd: Katowice
Wysłany: 22-05-2022, 18:20
Siema Panowie szukałem ale nie znalazłem
Jak zdemontować sam bębenek z zapadkami?
Wkładkę zdemontowałem ale potem to już poddałem się a nie chciałem niczego popsuć. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-05-2022, 21:19
| Bebenek wychodzi w odpowiedniej pozycji wyciagniety razem z kluczykiem |
marecki
Wysłany: 22-05-2022, 21:40
| Jak ściągnę ten pierścień segera to bębenek ma się niby zmieścić w tej tulejce głównej? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24769 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-05-2022, 07:13
| Tak jak napisał Robert - wkładasz kluczyk na ACC i od spodu trzeba nacisnąć czymś długim taki guziczek i sam bębenek można wyciągnąć. |
marecki
Wysłany: 23-05-2022, 08:44
| Ok,tak zrobiłem tylko jak dobrać się do samych zapadek? |
Wysłany: 23-05-2022, 11:36
marecki, a nie lepiej podjechać do speca od autozamków, niech rozbierze, wyczyści, dopasuje, nasmaruje i złoży.
Ja jak dobrze pamiętam płaciłem 50-70zł z demontażem i montażem. |
Wysłany: 23-05-2022, 13:10
| marecki napisał/a: | | Ok,tak zrobiłem tylko jak dobrać się do samych zapadek? |
wyciągnij kluczyk i zapadki same wyskoczą na sprężynkach - tylko żebyś nie pomylił kolejności |
marecki
Wysłany: 23-05-2022, 17:54
Bizi78, teraz to za 5 czy 7 dyszek, chyba tylko ktoś podjedzie do ciebie
Obdzwoniłem kilku speców i jak słyszą galant z 98r to niechętne podchodzą do tematu..
Jutro mam dostać odpowiedź od jednego gostka,który naprawiał takie stacyki x lat temu
Jeszcze jest opcja dorobienia klucza pod stacyjkę
Większość ludzi twierdzi że nie ma części pod ten model
Jest jeszcze opcja od śluzarzy-włamywaczy
Panie na gotowo od 450 do 850 pln 1,5h max roboty na miejscu |
Wysłany: 24-05-2022, 07:06
| A co tam się wydarzyło, że musisz poprawiać? |
marecki
Wysłany: 25-05-2022, 18:23
Krzyzak, ogólnie to się przycinała co jakiś czas ale można było z tym żyć
do ostatniej soboty kiedy się franca zacięła na amen,próba przekręcenia trwała chyba 30 min pod domem
W niedzielę próbowałem się do tego dobrać ale wiadomo,że niedzielna praca w g#wno się obraca
Na tyle ile mogłem przepsikałem tylko wkładkę różnymi specyfikami i napsikałem smaru w sprayu,działa jakotako ale oddam ją na weekend do speca,który dzisiaj dał znać
Skalibruje mi ją pod stare klucze za około 250pln. |
Wysłany: 26-05-2022, 06:58
pracy jest na minutę - te zapadki są z mosiadzu i się ścierają, kluczyk też się lekko ściera - problem jest taki, że wtedy zapadki się nie chowają jak należy i zaczyna się zacinać
po wyjęciu bębenka doskonale widać, która zapadka za to odpowiada (bo najczęściej jest tylko jedna, skoro jeszcze czasem działa) - wtedy pilniczek i po pół minuty masz działającą stacyjkę |
