Ocieplenie poddasza, co i jak ? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10996 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 30-05-2012, 10:23
yaro,
A co jest za tą scianka? Czy to ścianka zewnętrzna? Tzn teraz jest tylko KG, a co pod spodem?
Jak chcesz styropian to nie dawałbym zadnej foli, styro nie chłonie wody. Aby uszczelnić dokłądnie styropian propunuje dać go na pianke. Wełne wcisniesz w każdą dziurke, do tego tniesz na wymiar+nadmiar.
Nie wiem jak u ciebie, ale zdjał bym te KG, dał pod nie ocieplenie i pozniej je przykrecił od nowa. CHyba ze masz dojście od drigiej strony. |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 30-05-2012, 11:51
a więc wygląda to tak:
z tyłu jest dojście, wprawdzie mało, wszystko na leżąco trzeba robić, generalnie już zacząłem, ale im więcej czytam tym mniej wiem
wcisnąłem już w parę segmentów styropianu i ktos mi wspomniał o folii, ale skoro piszesz Marcino, że zbędna to mnie uspokoiłeś, chyba tylko jeszcze polecę wszystkie szczeliny pianką i powinno być nieco mniej strat.
thx |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 30-05-2012, 13:11
yaro1976, Wywalić G-K - ocieplić normalnie połacie dachowe i zbudować nowe ścianki dwuwarstwowe ocieplone wełną pomiędzy dwoma płytami G-K
jeśli połać dachu jest normalnie ocieplona z folią to ja bym zrobił warstwę wełny co najmniej 6cm i druga warstwę płyt G-K bez folii |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
2. Honda Civic 5dr '98 (2010-...)
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24749 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-05-2012, 15:14
| jaca71 napisał/a: | | yaro1976, Wywalić G-K - ocieplić normalnie połacie dachowe i zbudować nowe ścianki dwuwarstwowe ocieplone wełną pomiędzy dwoma płytami G-K | przychylam się do koncepcji
jeśli jednak pójdziesz 1 tropem, to styropianu nie musisz foliować - jedynie dałbym "stelaż" z listew drewnianych przed nim i do tego kręcił płyty (dylatacja od podłogi obowiązkowa) |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
bastek
Mitsumaniak kaktusiarz
Auto: Superb,SpaceStar,LS400,SC430,J
Wysłany: 22-10-2012, 21:28
mam 40 cm, i nie żałuję.....
a w niskich skosach-garderoby |
_________________ pozdr,
bastek
auta: nissan almera 2000-2013, Nissan Micra 2012-2029 Mitsubishi lancer 2009-2016 Toyota avensis 2015-2018 Cb125f 2016- 2020, Mitsubishi space star 2018-, Lexus LS400 2018-, Superb 2019-, Junak m12 2020-, Lexus sc430 2021- |
Wysłany: 22-10-2012, 22:01
też mam krokwie 20 i dałem wełnę 20 - ale nie mam desek, lecz wiatroizolację tylko
potem 5 cm w poprzek jeszcze wełnę
jedno Ci powiem - teraz zamiast wełny prasowanej (tej co się rozpręża przy rozwijaniu balota) dałbym płyty - np. 15 cm rockmin od rockwool zamiast 25 cm optirock |
Tomek
Wysłany: 23-10-2012, 09:37
bo wełna rozprężna się rozpręża różnie - niby 20 cm a miałem od 16 do 25 cm
z tego samego balota...
płyty się wg mnie łatwiej kładzie |
Wysłany: 23-10-2012, 09:46
Nie ma sensu płyt, tym bardziej pomiedzy krowie było by duuuuużo odpoadów ze wzgledu na rózny rozstaw krokwi, a tak tniesz z balota po długości na rozstaw krokwi + 3cm i po sprawie.
Co do drugiej warstwy, też wolę matę, brałbym 10cm nieżałować straty 5cm. Stelaż i tak musisz opuścić na ok 12-13cm aby nie ugniatał wełny. Zaletą wełny w rolce jest taka ze nie musisz robić stelażu idealnie co do wymiarów płyt, które są z reguły 120x60, bo wtedy stelaż trzyma taka płytę. Ja rozwijałem całe pasy 10cm maty i nabijałem je na wieszaki do poddaszy tzw"kotwice" a następnie zapinałem profile CD. Unikasz w ten sposób wielu połaczeń, zachowana jest ciągłośc wełny i łatwo ją wcisnać w newralgiczne punkty. Takie pasy szerkie na 120cm jak balot nie musisz dawać w poprzek, bo jak masz krokwie co 85-90cm, to taki pas pionowo zajmuje 120 wiec nie ma łaczenia na krokwi tam gdzie się łaczy pierwsz warstwa z drewnem, i jak dasz pionowo to możesz np pozlowolić soebie na inny rozstaw profili niz co 40 czy 60cm bo i tak się bedzie trzymać wełna.
Jak koniecznie chcesz wiecej miejsca to weż 5cm ale z wiekszym współczynnikiem, >0.035 lub 0.0032.
Wg mnie te 5cm nie robi różnicy. Ja ma na suficie też do 40cm...:) |
Tomek
Wysłany: 29-10-2012, 20:26
| Bierz to co ma lepszą lambdę jak specjalnie nie dopłacasz. No i najważniejsze to dokładne połozenie wełny beż pustych mejsc i bez upychania na siłę. |
Tomek
bastek
Wysłany: 29-10-2012, 21:46
| tomek84 napisał/a: | bastek napisał/a:
bez podania współczynnika lambda niewiele można powiedzieć |
bij zabij nie pamiętam. ale raczej ze średnio-górnej półki |
bastek
Wysłany: 29-10-2012, 23:01
| Ja brałem 0.039, 15 rockwool i tak samo 10cm ale juz ursy. |
