[EAxW] Szyberdach panoramiczny
Wysłany: 16-07-2015, 17:54
Prócz powyzszego watku polecam jeszcze http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65488 oraz manual
gawron
gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Wysłany: 13-02-2016, 20:58
Szczypek_WRC napisał/a:
u mnie też z szyberdachem cuda się dzieją, czasami muszę zamykać z pozycji całkowicie otwartej popychając przycisk do przodu kilkanaście razy i na koniec przyciskając go, a czasem sam bez problemu jedzie od początku do końca.
Odświeżam temat czy ktoś doszedł ładu z tym problemem bo niestety i mnie spotkał takowy problem podmieniałem już sterownik i przełącznik i bez zmian :(
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 14-02-2016, 19:51
Hejka.Czy system odwodnienia panoramicznego szyberdachu ma swoje zakonczenie pod spodem auta kolo tylnych kol?tam sa takie 2 rurki po bokach?Czy to jest to odwodnienie?Czy udraznianie szyberdachu robi sie okresowo?Jak to sie robi?
Wysłany: 14-02-2016, 20:06
Ewcia80 napisał/a:
Tak.
Ewcia80
Wysłany: 14-02-2016, 20:32
Dzieki za odpowiedz.A jak sprawdzic czy jest calkowicie drozny?
[ Dodano: 15-02-2016, 11:20 ]
Ile jest tych otworow odwadniajacych w szyberdachu panoramicznym?wiem ze sa 2 z przodu.Czy te z przodu maja ujscie tam przy tylnych kolach czy gdzies z przodu?Czy sa jakies otwory odwadniajace w tylnej czesci szyberdachu?
Wysłany: 15-02-2016, 11:37
W każdym z 4 narożników szyberdachu jest króciec, na który założony jest wąż do spływu wody. Z przednich narożników woda spływa przednimi słupkami i wylatuje pod plastikowymi nadkolami przednimi. Z tylnych narożników spływa w tylnych nadkolach.
Ewcia80
Wysłany: 15-02-2016, 15:18
Hugo,te przednie otwory namierzylam i sprawdzilam droznosc.jest ok.Ale nie moge namierzyc tych z tylu.Probowalam w roznych otwarciach szyberdachu i ich nie moge zobaczyc.Jak sie do nich dostac?Trzeba sciagac szyberdach?
Wysłany: 15-02-2016, 16:15
Trzeba ściągnąć podsufitkę. W kombi to żaden problem, wyjmuje się ją po otwarciu tylnej klapy. Ciekawe jak dojrzałaś przednie króćce skoro nie zdjęłaś podsufitki?
Ewcia80
Wysłany: 15-02-2016, 16:39
Hugo,otwprzylam szyberdach,stanelam na progu i w obu rogach zauwazylam niewielkie otworki fabryczne.wlalam tam strzykawka po 100ml wody i bardzo szybko ta woda znalazla sie na ziemi pod poczatkiem progow.Nie ma u mnie zadnych wezykow.Sa tylko 2 dziurki fabryczne po rogach.Czy cos u mnie jest nie tak?Jak chcesz to zrobie zdjecie jak to wyglada.
[ Dodano: 15-02-2016, 17:16 ]
Hugo, umnie tak tak to wyglada
http://www.fotosik.pl/zdjecie/cb2bdce2ce1f86cf
http://www.fotosik.pl/zdjecie/237c50caaddc47d9
http://www.fotosik.pl/zdjecie/5de6f249e7c0d509
http://www.fotosik.pl/zdjecie/787174e16b6b84c9
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d3940a9b5ea0f6d6
Jak widać żadnych kroćców nie mam.Moze w kombi jest inaczej niz w sedanie u Ciebie.Sama nie wiem.
Wysłany: 15-02-2016, 17:26
Ewcia80, tutaj masz schemat szyberdachu:
http://mitsubishi-motors....D250%26page%3D1
Poszukaj jeszcze w manualu.
Wysłany: 15-02-2016, 18:22
Ewcia80, króćce z wężykami są po drugiej stronie otworów, które są na zdjęciach, tak jak widać na schemacie, który wkleił Bizi78. W sedanie jest tak samo.
Ewcia80
Wysłany: 15-02-2016, 21:02
Slaba jestem w rysunkach technicznych i ich czytaniu.Czy z tych zdjec co zapodalam wynika ze czegos u mnie brakuje?czy raczej jest ok?
Wysłany: 15-02-2016, 21:06
Jest OK. Tak jak pisałem wyżej, dwa pozostałe spływy wody z szyberdachu są na przeciwległych narożnikach szyberdachu od tyłu. Dostępne po zdjęciu podsufitki.
jacek_ka
Auto: Galant 6A13 2,5, 2000.
Wysłany: 13-12-2016, 20:14
Czy w kombi i sedanie silniczki szyberdachu są takie same?
Wysłany: 13-12-2016, 20:39
Numery oryginału się różnia, ale mialem silniczek do sedana i widniały na nim symbole
Aisin
88730-99204
162000-4742
patrzac po zdjeciach w necie dotyczacych szybra z kombi numery sie pokrywaja, czyli jezeli bedzie róznica to albo w systemie montazu (bądź głowicy przekładniowej), albo forma kostki przylaczeniowej, chociaz wizualnie wygladaja jednakowo
