[EA6A/W 2.0TD] Przy rozgrzanym silniku dymi
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-02-2013, 21:50
Owczar napisał/a:
O jakim graniu zaworów piszesz?
To chyba proste jak EGR zostanie odłączony a przepustnica nie to skąd powietrze dostanie się do silnika :?: nastepuje zdławienie , przed przepustnicą powstanie podciśnienie to chyba logiczne mam wskaznik doładowania i wszystko widać teraz na wolnych obrotach jak silnik gorący podcisnienie wynos -0,1 bara pisze jak mam u siebie
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2013, 21:54
No ok to wiem, ale to zdławienie nie zabije ani nie uszkodzi silnika, ani nie spowoduje dzwonienia zaworów.
milo
Wysłany: 17-02-2013, 21:56
Uwierz mi przeszłem to aż sam się zdziwiłem było takie zaklekotanie i to bardzo głośne obroty momentalnie w dół poszły
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2013, 21:57
No sęk w tym, że ja często to odłączałem i nie widzę logicznego wytłumaczenia czemu podciśnienie mogło spowodować zadzwonienie zaworów... Zresztą mniejsza z tym.
milo
Wysłany: 17-02-2013, 22:07
Owczar napisał/a:
Turbina czy uszczelniacze zaworowe jak dymi na niebiesko?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-02-2013, 22:09
Jak sprawdzi dolot to będzie wiadomo coś więcej. Jeśli dolot czysty to zostają tylko uszczelniacze.
[ Dodano: 17-02-2013, 22:09 ]
Lub pierścienie olejowe.... Jeśli silnik został przygrzany to mogły się zapiec pierścienie olejowe.
milo
Wysłany: 17-02-2013, 22:15
Owczar napisał/a:
Tez możliwe... ale na zimnym też by dymił na niebiesko i olej ubywał by i to szybko
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 25-02-2013, 20:49
Dread87, jak się sprawy mają? Od dłuższego czasu zastanawiam się nad wymianą uszczelki pod głowicą, ale chyba się nie zdecyduję jeżeli po wymianie mogą się pojawić takie cuda jak niebieski dym.
Wolę swój stary czarny:)
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
milo
Wysłany: 25-02-2013, 21:31
yam1530 napisał/a:
:?: :?: :?: jakiś problem :?:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 25-02-2013, 21:42
milo, nie no problem z Galem? żadnego:) Widać małe wycieki z pod uszczelki głowicy i przy osłonie rozrządu. Płynu troszkę znika(standardowo). Ale spalanie paliwa w normie 8-6,7. Więc jeżdżę i nie narzekam.
Galant EA6A 4D68
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Wysłany: 28-02-2013, 14:08
Wiec tak:
- oleju nie ubylo ani grama
- uszczelniacze wymieniane przy okazji wymiany uszczelki glowicy
- pierscienie olejowe nie zapiekły się
Pozostało:
dolot zawalony olejem z odmy;) - i tu jest odpowiedz na moj problem;)
Wyczyszczone, przestało dymić:)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 28-02-2013, 14:52
Dread87 odma na zewnątrz do pojemnika a nie do silnika chyba że znowu chcesz czyścić
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Dread87
Wysłany: 01-03-2013, 15:53
milo napisał/a:
a nie do silnika
chyba nie do dolotu;)
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 01-03-2013, 16:27
Tak żeby silnik nie ciągnął oparów oleju wody i całego syfu ,chyba jasno się wyraziłem :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 13-03-2013, 20:21
Od czego zacząć remont silnika 4D68?
Sprawdzenie stopnia sprężania? Czy wynik poda nam odpowiedź co remontować?
Nie chciałbym ruszać tłoków pierścieni zaworów- wymieniać na nowe.
Galant EA6A 4D68
