[II 2.0 DID] Problemy z wycieraczką w moim miśku |
Bosy
Auto: OutlanderII2.0DiDIntense+/2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 23 Skąd: Tarczyn
Wysłany: 17-04-2016, 17:53
To też sprawdziłem, jest ok
przypuszczam że gdzieś w napędzie jest luz, tylko gdzie i jak go zlikwidować ?????
[ Dodano: 17-04-2016, 17:56 ]
Ramiona wycieraczek miedzy sobą luzu żadnego nie mają, jeśli jest to gdzieś głębiej. nie wiem jak jest zbudowany mechanizm bo go nie widać z zewnątrz |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Pomógł: 8 razy Dołączył: 17 Mar 2012 Posty: 480 Skąd: Strzelce Opolskie
Wysłany: 17-04-2016, 19:42
| Przerabiałem temat.W moim przypadku podczas jazdy uderzały o słupek karoserii samochodu.Kupiłem na Allegro używany mechanizm wycieraczek i wymieniłem tulejki teflonowe na których pracują ramiona, działają one na zasadzie stawu kolanowego u człowieka. To one się wyrabiają i cały mechanizm pracuje z luzem.Po tej operacji wszytko jest ok. Same tulejki nie występują jako wymienna cześć można jedynie w serwisie kupić same ramiona ale koszt jest wysoki. |
hucker
Auto: Outlander 2,0 did 140km 2010r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 117 Skąd: Białystok
Wysłany: 18-04-2016, 13:01
| Aleksander1965 napisał/a: | | Przerabiałem temat.W moim przypadku podczas jazdy uderzały o słupek karoserii samochodu.Kupiłem na Allegro używany mechanizm wycieraczek i wymieniłem tulejki teflonowe na których pracują ramiona, działają one na zasadzie stawu kolanowego u człowieka. To one się wyrabiają i cały mechanizm pracuje z luzem.Po tej operacji wszytko jest ok. Same tulejki nie występują jako wymienna cześć można jedynie w serwisie kupić same ramiona ale koszt jest wysoki. |
Też mam wyrobione jedno gniazdo teflonowe ,morze byś zechciał odsprzedać? |
| Ostatnio zmieniony przez hucker 18-04-2016, 20:16, w całości zmieniany 1 raz |
Aleksander1965
Wysłany: 18-04-2016, 18:31
[quote="hucker"] | Aleksander1965 napisał/a: | | Przerabiałem temat.W moim przypadku podczas jazdy uderzały o słupek karoserii samochodu.Kupiłem na Allegro używany mechanizm wycieraczek i wymieniłem tulejki teflonowe na których pracują ramiona, działają one na zasadzie stawu kolanowego u człowieka. To one się wyrabiają i cały mechanizm pracuje z luzem.Po tej operacji wszytko jest ok. Same tulejki nie występują jako wymienna cześć można jedynie w serwisie kupić same ramiona ale koszt jest wysoki. |
Też mam wyrobione jedno gniazdo teflonowe ,morze byś zachciało odsprzedać?[/quotespra
sprawdze,czy mam jeszcze w zapasie sprawne czy wymieniłem wszystkie na nowe jeśli będzie to ok w innym przypadku będziesz musiał kupić na aukcji cały mechanizm ja płaciłem 120 zł szukałem z jak najnowszego rocznika |
