Colt 1.3 majonez pod korkiem
mebartek
Auto: Colt '09 1.3 + LPG
Wysłany: 02-01-2014, 10:02
Autko trafiło do mechanika który po weryfikacji objawów stwierdził że uszczelka jednak jest wg. niego w porządku a majonez powstał z winy temperatur i jakości oleju.
Olej zmieniony na Castrol 5W30, zalany nowy płyn do układu chłodzącego i zobaczymy co się będzie działo...
Póki co dzięki za porady.
Mister_M
Auto: Mitsubishi COLT 1,3 mivec
Wysłany: 02-03-2014, 18:26
witaj
majonez pod korkiem to normalka ja też to mam ponieważ codziennie robię tylko 15 km w poprzednim aucie miałem to samo jak raz na jakiś czas przelecę 150 km, a najlepiej latem to samo znika
nie przejmuj się jest to normalne teraz powinien trochę zmaleć ten efekt ponieważ zalałeś najlepszy olej na nasze warunki atmosferyczne czyli zachowuje swoje parametry w temperaturach (na zewnątrz) od minus 25 do plus 30 stopni Celsjusz :D
mebartek
Wysłany: 18-04-2014, 09:29
Witam po pewnym czasie,
w nawiązaniu do historii z majonezem pod korkiem - olej zmieniłem po koniec grudnia na castrola edge 5w30. Problem z nalotem pod korkiem zniknął ALE niestety autko zaczęło ten olej pochłaniać...
Od tamtego czasu przejechałem nim jakieś 2500km i musiałem dolać 1l.
Czy zjadanie oleju to przypadłość silników mistubishi ?
Od czego zacząć poszukiwania problemu ?
Dzięki z góry za podpowiedzi...
Wysłany: 19-04-2014, 07:14
Nie jest to przypadłośc, może byc tak, że ten olej mu nie pasuje i dlatego go podjada
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 19-04-2014, 23:34
mebartek napisał/a:
Niekoniecznie, inne też lubią papać oliwę :twisted: Jedną mniej, drugą więcej.
Po mojemu, to poprzedni olej był jakiś syf i zasyfił ci silnik, wlałeś teraz syntetyka i wszystko wypłukał, i dlatego go teraz pożera. Tylko że 1litr na 2,5 tysia to dość dużo. Moja Toyotka w swoim czasie żarła litr, lub więcej na tydzień, w tygodniu robiłem około 500 do 1000 km. Przyczyną były uszczelniacze zaworowe. Zrobiłem jej mały remoncik i się skończyło.
Druga sprawa jak masz LPG, w :butthead: dostają zawory wydechowe, może od temperatury szlaban trafił uszczelniacze, ( mi też na wydechowych najbardziej ciekły)
robertdg napisał/a:
Ja w Toyce po remonciku miałem najpierw właśnie Mobila 10W40 i jego mi nie ubywało, później zacząłem lać Castrola Magnateca 10W40 i tu zauważyłem że od wymiany do wymiany, średnio 10 tys km ubywało około 3 setki do pół litra. Z czasem zwiększyło się nawet do litra, ale jeździłem dużo po autostradzie więc i obroty większe i pewnie temu więcej oliwy potrzebowała :mrgreen:
Jaki masz przebieg???
Toyota odeszła :-( :-(
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Przygarnąłem BMW :-D
tomusn
Auto: ASX 24 Instyle
Wysłany: 20-04-2014, 18:43
ja jeżdżę na Edge 5w30 i 0 (zero) strat
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :) ASX :D
mebartek
Wysłany: 22-04-2014, 13:30
kaczka81s napisał/a:
mebartek napisał/a:
Aktualnie 112000km - mała aktualizacja ten litr to silnik zjadł na 6000km a nie na 2500 (pomyliłem okres wymiany z drugim autkiem).
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 01-09-2014, 12:39
tutaj masz wątek o prawdziwych syntetykach, a nie olejach które mają tylko na opakowaniu że są syntetyczne a tak naprawdę są HC
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=71549
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
apg2312
Wysłany: 01-09-2014, 13:02
Akurat Castrol Edge 5W-30 to syntetyk, a nie HC, więc lekko nie trafiłeś :P
Adam
gosiaczkus
Krzysiek
Auto: Mitsubishi Colt CZ5 1.3 2004
Wysłany: 09-12-2014, 02:14
Mój Colt też ma majonez pod korkiem. Olej jaki zalałem to Valvoline Synpower 5w40. Normalne jest to w chłodniejsze dni przy niewielkich przebiegach. Robię ok 3km do pracy w jedną stronę i nie ma żadnej możliwości ,aby silnik się zagrzał. Co ciekawe majonez pod korkiem mają także fiaty 126 choć nie są chłodzone cieczą. Pozdrawiam
lech55
Auto: Space Star 1,2l 2018r,był Colt
Wysłany: 09-12-2014, 22:17
Jednym z produktów występujących przy spalaniu benzyny jest.....woda
michalcolt
Auto: Colt CZ3
Wysłany: 03-02-2015, 17:15
gosiaczkus napisał/a:
u mnie było tak samo, krótkie odcinki do pracy, zalany słaby olej i pod korkiem białawy osad, ale po przejechaniu na trasie osad znika... więc podsumowując ten typ tak ma ;)
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 04-02-2015, 10:13
michalcolt napisał/a:
raczej : podsumowując, jest to normalne w każdym silniku przy takim użytkowaniu auta.
apg2312
Wysłany: 04-02-2015, 11:33
Uwex napisał/a:
Nie tak do końca. Dużo zależy tutaj od oleju.
W poprzednim aucie jeździłem na Castrolu GTX High Mileage. Przez 4 lata nic się nie działo, zero majonezu. Za poleceniem mechanika pod koniec lata zmieniłem olej na jakiegoś Elfa (wersja w beczce sprzedawana na warsztaty). Na początku nic się nie działo, ale przyszła jesień, słota, deszcze, spadki temperatur, i zaczął się pokazywać majonez. Na początku zimy majonezu nie szło już się pozbyć nawet jak zrobiłem sobie kółko na DTŚ - z Chorzowa do Zabrza, nawrót, do Katowic, nawrót i zjazd w Chorzowie. Razem jakieś 50 km. Podjechałem na warsztat, wywaliłem Elfa, wlałem z powrotem Castrola GTX...i majonez zniknął całkowicie.
I nie jest to opowieść w stylu "kolega ciotecznego brata wujka szwagra gdzieś słyszał", tylko moje autentyczne doświadczenie.
Adam
