[EAxx] Galant - automat wskazania/diody/żarówki biegów na li
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 06-05-2014, 17:42
Nie no to już wcześniej doczytałem ,że jest to skrzynia adaptacyjna , ale u mnie dzieje się tak rano ok 6 , po jeździe 20 min zaczyna pracować normalnie , i po pracy ok po 5-10 min jazdy zaczyna pracować jak trzeba.
Tak to wygląda jakby zaczynała pracować normalnie dopiero po konkretnym rozgrzaniu.
Chyba , że to jest normalne a ja jestem głupi ... :(
[ Dodano: 08-05-2014, 18:38 ]
Żadnych propozycji ??
Nie wiem co może być jedno co jeszcze zauważyłem to przy wrzucaniu biegu lekko szarpnie.
Proszę pomóżcie !!
JarAsNo1
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 12-05-2014, 19:17
Na zimnej skrzyni czy tiptronicu?
krzysztofpak75
Wysłany: 12-05-2014, 19:25
Na zimnej skrzyni ...
Po chwili po rozgrzaniu silnika , jak wrzucę na N i spowrotem na D to już przerzuca biegi normalnie ...
JarAsNo1
Wysłany: 12-05-2014, 21:27
To raczej niema sie co martwić jak delikatnie szarpie,dłużej ciągnie bieg,póki olej sie nie zrobi ciepły jest gestszy i ciężko wszędzie wchodzi,z silnikiem podobnie,troszkę głośniej chodzi kilka minut póki nie zagrzeje...
krzysztofpak75
Wysłany: 13-05-2014, 06:01
Tyle ,że on ciągnie do 90 km/h i osiąga wtedy ok 3500 rpm. No nie wiem może się nie znam ale moim zdaniem to nie powinno tak być. A druga sprawa ,że przez to więcej mi pali.
Druga sprawa to szarpanie przy wrzucaniu "d" oraz "r" , przeczyściłem wszystkie tyczki przy skrzyni kontakt sprayem ale jakoś nie dało to żadnego efektu ... :(
Pozdrawaim
[ Dodano: 25-05-2014, 19:34 ]
Tak więc wymienilem wszystkie żarówki w zegarach , i żadnego efektu . Jak nie świeciły tak nie świecą pozycje skrzyni biegów.
Co jeszcze mogę sprawdzić ??
Pozdrawiam.
kruszyk
Auto: Galant VIII
Wysłany: 25-12-2014, 16:04   Mrugajace Kontrolki
Witajcie mam taki problem. Jak odpale swojego Gala i przerzuce z P na D w automacie oczywiscie to zaczyna mi mrugac jeszcze N musze wtedy szybkim ruchem zgasic i odpalic na D oczywiscie i wtedy nie zawsze ale jest OK. Poprzedni wlasciciel mowil o jakims luznym kabelku lub od czujnika polozenia walu. Niewiem. Podpowiedzcie mi od czego to. Galant '97 2,5 V6. Juz raz napisalem taki temat i ktos mi odpisal podajac link ale tam nic na ten temat niebylo a temat usunieto. Jeszcze raz prosze o pomoc i z gory za nia dziekuje.
Wysłany: 25-12-2014, 16:50
kruszyk, dodatkowo możesz skorzystac z opcji wymigania błedów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
kruszyk
Auto: Galant VIII
Wysłany: 25-12-2014, 17:39
No spoko dziekuje tylko ze ja jestem slaby w robieniu takich polaczen , a niechcial bym czegos spalic. Licze na to ze ktos mial tez taki problem i jeszcze cos napisze ciekawego co moglo by pomoc.
