MZ ETZ 150 |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 25-10-2015, 14:20
Kurde dopiero ten temat zauważyłem. Grzesiu cóż za piękny motor |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 25-10-2015, 19:04
| Za tydzień będę u rodziców to pogrzebie co tam jeszcze zostało. Co do owiewki to ona nie bardzo pasuje do MZ, Jawa ma większą lampę z przodu niż MZ i jest duża szpara między lampa a owiewka. Jak jeszcze jest, to Ci ją dam. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9267 Skąd: Lublin
Wysłany: 21-02-2016, 13:42
| Hmmm MZ zarzuciło palenia, diagnoza - brak iskry, do przejrzenia cały układ zapłonowy, prawdopodobnie tzw impulsator padł. Mam nadzieję, że uda się naprawić bo kupić nie za bardzo można. |
Poniżej moja trzodka:
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-02-2016, 14:47
| grzesiopol napisał/a: | | prawdopodobnie tzw impulsator padł |
Łatwo sprawdzić ,przy kręceniu wałem powinno być napięcie z impulsatora |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
grzesiopol
Wysłany: 23-02-2016, 00:47
| Napięcie jest tylko nie w tym momencie co trzeba, jak kopie to nic - brak iskry a jak wyłączam zapłon stacyjką to wtedy wskakuje iskra. Wyczytałem na forum mz że winny jest impulsator. Ale jeszcze nie sprawdzałem bo inna robota się trafia. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 23-02-2016, 08:27
sprawdź też czy iskra nie przeskakuje na świecy pomiędzy elektrodą, a środkiem izolatora, u wujka w etz 251 świece często padały w taki sposób i niebyła widoczna iskra, dopiero po przyjrzeniu się było widać że iskra nie idzie tą drogą , ale może być oczywiście wina czegoś innego, sam jestem ciekawy co tam się w zapłonie stało. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
Wysłany: 23-02-2016, 11:46
| Dokładnie, kiedyś miałem MZ-tkę 250 tą starszą z 1975 r. (silnik z 1979 r.), tą z takim owalnym bakiem paliwa i świece padały jak muchy. Najgorsze były niby oryginalne świece niemieckiej firmy "izolator" i właśnie iskra była, ale strasznie kiepska i nie tam gdzie trzeba. |
brylekVFR
Wysłany: 23-02-2016, 13:29
| Czyli TS 250 tzw. babcie, trochę inny zapłon bo na platynkach, |
milo
Wysłany: 23-02-2016, 15:43
| grzesiopol napisał/a: | | jak kopie to nic - brak iskry a jak wyłączam zapłon stacyjką to wtedy wskakuje iskra |
Stacyjka Ci nie łaczy tzn styki ,podłacz na krótko i zobacz
Jedynie co moze sie zepsuć to moduł lub impulsator to najwazniejsze elementy zapłonu ,świece zawsze mozna wymienic ,teraz sa kiepskiej jakości świece , jak cos to tylko ngk lub denso |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
grzesiopol
Wysłany: 23-02-2016, 16:02
MichciuGT Świeca jest nowa i to NGK, przejechała zaledwie 150 km, iskra jest w momencie gdy wyłączam zapłon ale nie przyglądałem sie w którym miejscu.
milo prąd na pozostałych elementach jest ale posprawdzam, mówisz o podłączeniu cewki do akumulatora z pominięciem stacyjki pod wtyk 15. Sprawdzę najpierw czy idzie sygnał z zapłonu a potem czy jest impuls na wtyku 1 na cewce.
Tylko chwilowo mało czasu w tym tygodniu. Dam znać co było. |
milo
brylekVFR
Wysłany: 23-02-2016, 16:27
Co do świec to ja ze swojego kilkuletniego doświadczenia z MyZyzy mogę napisać że nie lubi żadnych wymyślnych świec, mi najlepiej i bezproblemowo chodziła na zwykłej Polskiej Iskrze. Próbowałem Denso i NGK, zaraz padały, a Iskra działała i działała. Z tego co pamiętam to NGK była wrażliwa na zalanie, zaraz się paliła. Iskrę wystarczyło osuszyć i ogień.
Dodam jeszcze żebyś zajrzał do stacyjki, z tego co pamiętam to ona jest rozbieralna. Przeczyść styki bo może tam się dostał jakiś chochlik. |
grzesiopol
Wysłany: 23-02-2016, 21:00
Schematy mam, jak kupowałem to pościągałem troche i kupiłem sobie tą książeczkę do części a tam jest schemat.
Najzabawniejsze, że cały motor był rozebrany do gołego i był złożony od podstaw. Wszystko przejrzałem, opsikałem kontaktem, wszystko wyglądało na sprawne. Mam chyba jeszcze starą świecę to sprawdzę.
Plan do działania to: sprawdzić czy dochodzi impuls do cewki, sprawdzić czy dochodzi napięcie do cewki a dalej postępowanie zgodnie z tym co bedzie. Po prostu zabawa w elektryka z miernikiem lub żarówką. Dobrze, że wszytko na wierzchu. |
grzesiopol
Wysłany: 01-03-2016, 23:13
Niestety ale chyba poszedł czujnik halla, co w połączeniu z typem B mojego układu zapłonowego oznacza brak możliwości zakupu takiego czujnika w oryginale, jako używka czasami bywa ale cena mocno zaporowa. Znalazłem sam układ/czujnik za 2,38 zł i spróbuje najpierw wydłubać uszkodzony z obudowy, ale nie będzie to łatwe bo ten układ zalany jest w plastiku.
A jak się nie uda to trzeba będzie zamontować poczciwe platynki |
Andrew
Wysłany: 02-03-2016, 07:35
| grzesiopol napisał/a: | Znalazłem sam układ/czujnik za 2,38 zł i spróbuje najpierw wydłubać uszkodzony z obudowy, ale nie będzie to łatwe bo ten układ zalany jest w plastiku. |
Grzesiu trzymam kciuki dasz radę |
