Drugie życie Galanta 2.5 czyli kontynuacja tematu Gaijin
danino88
Auto: Galant 2.5V6TT & Lancer 1.
Wysłany: 04-05-2016, 15:22
sveno napisał/a:
W Rekińczyku obydwa banany to SH/SLR, jeden jeździ już jakieś 40kkm a drugi ponad 70kkm i dalej się trzymają . Loteria, albo kierowca winny.
po tym co widziałem jak rozebrałem przód to jest to po prostu niemożliwe. 3 na 6 wahaczy nadawało się już do wyrzucenia po roku używania, a czytając temat Gaijin auto więcej stało niż jeździło.
auto wciąż stwarza problemy, ale myślę że do zrobienia. Któryś z hamulcy z przodu się zapiekł, płyn hamulcowy zaczyna uciekać. Dodatkowo wymrugany błąd 12, czyli błąd przepływomierza nasuwa kolejne kwestie związane z za dużymi obrotami na rozgrzanym silniku. Ktoś pomoże ?
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Evo X - czerwone, niebieskie,białe
a do jazdy na codzień Outlander I Turbo 288/365
Był :
Galant EA5A VR4 2001r 2,5V6TT 2011- http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=67562
Gaijin
Auto: BG GTX
Wysłany: 04-05-2016, 18:43
danino88 napisał/a:
Tak jak piszesz wahacze w aucie zrobiły może z 5-6k km. Niedługo po ich założeniu auto zaczęło mieć problemy z uruchamianiem i odjechało na lawecie do mechanika. Gdzie znów stało z miesiąc.
Owczar napisał/a:
Czyli tak wygląda doinwestowany galant ;) i weź kup auto od firumowicza.
Czy doinwestowany, tego nie wiem i na pewno nie napisałem nigdzie. Jak widać w moim temacie co się psuło naprawiałem, aż w końcu straciłem cierpliwość.
danino88
Wysłany: 04-05-2016, 20:10
Gaijin napisał/a:
danino88 napisał/a:
Owczar napisał/a:
no właśnie, więc srl nie wytrzyma więcej niż 10tys. Rozumiem jakby to był jeden wahacz na 6 wymienionych, a w tym przypadku były 3 sztuki, jedna wypadła a dwie następne były już blisko...
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-05-2016, 22:04
Czego można oczekiwać od najtańszych wahaczy na rynku?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 05-05-2016, 12:34
Owczar napisał/a:
Wymiany co 5 tysi? :mrgreen:
danino88
Wysłany: 11-05-2016, 09:51
przygód z galantem ciąg dalszy.
Zaczęło ubywać płynu hamulcowego a pedał był coraz bardziej miękki. Szybka diagnoza, przewód hamulcowy tylny mocno skorodowany. Auto oddane do warsztatu a przy okazji zrobiony przegląd.
Z obrotami wciąż są problemy. Po odpaleniu utrzymują się w granicach 1,5-1,7 i zamiast spadać zaczynają rosnąć i na rozgrzanym utrzymują się na ponad 2 tys obrotów. Ktoś coś poradzi ?
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-05-2016, 10:24
Sprawdź jaką temp silnika widzi ECU.
Wysłany: 11-05-2016, 12:07
danino88 napisał/a:
Ktoś coś poradzi ?
przepustnica do regulacji
danino88
Wysłany: 11-05-2016, 13:22
Ok, obroty w miare wyregulowane. Czujnik tps byl uszkodzony i dodatkowo trza bylo pokrecic troche srubka :)
Jest :
Evo 8 - 500KM/600NM
Był :
