LPG do Outlander 2.0 147KM 2012r
Wysłany: 15-11-2016, 21:49
Na LPG-Forum często ludzie tracą już cierpliwość odpowiadając po setny raz na takie same pytania :)
Jeśli chodzi o gazownika, to warto na tamtejszym forum pooglądać w dziale "Galeria" montaże gazowników ze swojego regionu i poczytać opinie w postach. Jak się będziesz z kimś umawiał to pytaj o zdejmowanie kolektora do nawiertów oraz o regulacje instalacji podczas jazdy z użyciem skanera OBD oraz sondy AFR, jeśli na te dwa pytania gazownik odpowie, twierdząco a nie wymijająco to takim gazownikiem warto się zainteresować bo leniom i partaczom nie chce się tego robić.
Wysłany: 16-11-2016, 09:11
Andrzejek RPK napisał/a:
Tylko jaka jest recepta na dobrego gazownika
Może sam zamontuj? - ja tak zrobiłem, najpierw była godzinna rozmowa z Owczarem, następnie przymiarka do skompletowania części (oczywiście nie uniknąłem błędów, które na bieżąco korygowałem lub robił to Owczar) a następnie zakup.
Potem montaż - trwał dość długo bo po drodze wychodziły różne "kwiatki" (niezależne od instalacji) i musiałem czekać na części.
Następnie regulacja i legalizacja i tak jak plecho pisze - nie ma żadnej różnicy w pracy silnika na różnych paliwach.
Robiłem wszystko pierwszy raz w życiu bez jakiegokolwiek doświadczenia. Potrzebne kilka podstawowych kluczy do Mitsu typu 10, 12, 14mm, wkrętarka, wiertło, gwnintownik, lutownica, nożyk.
