Srebrny Galant telewizoora |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 03-04-2015, 08:22
| telewizoor napisał/a: | | jadąc na obrotach powiedzmy 2-3k wciskam gaz 60%, samochód się rozpędza ale gdy trochę odpuszczę pedał gazu, dostaje tak jakby chwilowego 'kopa' | mapy wtrysku są tak zrobione - lepsze efekty w przyśpieszeniu daje stopniowe dodawanie gazu niż typowy but w podłogę (nie dotyczy automatu) |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 397 Skąd: Jurków/Kraków
Wysłany: 04-04-2015, 13:31
| W sumie to nie zmienia faktu że przy mocy maksymalnej hamownia powinna dobrze pokazać. Poczytałem trochę i wychodzi na to że wolnossące benzyny na hamowni mogą mieć słabszy wynik jeśli nie zapewni się odpowiednich warunków.. Zrobimy więcej prób się okaże co wyjdzie |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 04-04-2015, 14:58
| telewizoor napisał/a: | | wolnossące benzyny na hamowni mogą mieć słabszy wynik jeśli nie zapewni się odpowiednich warunków.. | ooo a jakiesz to specjalne warunki trzeba im zapewnić? Ja tam słyszałem, że właśnie uturbione silniki mogą mieć słabsze wyniki na inercyjnej hamowni, bo turbo może nie zdążyć dobrze się "zbudować", a wolnossące? W czym problem?
Zacznij od prostego pomiaru kompresji, no może w wypadku V6 nie jest już taki prosty ale dużo może powiedzieć. |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 05-05-2015, 11:50
No i tak... zmienione końcówki drążków, drążki i po tym oczywiście zbieżność. Galant objechał do Warszawy i chyba mu się to miasto nie spodobało bo nagle pozbył się uszczelki w tłumiku Tej aluminiowej(?) na trzech śrubach z tyłu auta. Byłem u majstra - ten fragment z uszczelką był w takim stanie że wyciął to i wstawił łącznik.
Mam jeszcze problem z klimą... włączy się na 5 sekund, za chwilę wyłączy i tak w kółko Jakieś podpowiedzi co na szybko obczaić?
PS w Wawie widziałem bodajże space stara(?) z naklejkami Mitsumaniaków(z tego co pamiętam był cały oblepiony ) Zna ktoś? |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 05-05-2015, 13:35
Ototo pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-05-2015, 19:06
| telewizoor napisał/a: | Mam jeszcze problem z klimą... włączy się na 5 sekund, za chwilę wyłączy i tak w kółko Jakieś podpowiedzi co na szybko obczaić?
| Może nie potrzebuje intensywniej pracować ze względu na niską temperature otoczenia |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-05-2015, 09:17
| robertdg napisał/a: | | telewizoor napisał/a: | Mam jeszcze problem z klimą... włączy się na 5 sekund, za chwilę wyłączy i tak w kółko Jakieś podpowiedzi co na szybko obczaić?
To tak jak by chodziła w trybie "EKO" |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 06-05-2015, 20:26
| Czyli to normalne?? Oprócz tego, po lekkim zagrzaniu silnika wszystko super chodzi, wieje tak jak ma być a tak po 10-15minutach na najniższym biegu dmucha jakby było na maksa i wali zimnym powietrzem.. 20-27 stopni i wieje takim samym mrozem, nie ma różnicy. Ciężko to opisać, powiecie że ciało się przyzwyczaja i wydaje mi się że wieje zimnym ale to nie jest normalne, w innych samochodach nie ma czegoś takiego. Nie wiem czy to wina czujnika czy jakiegoś silniczka? |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 14-05-2015, 20:49
Galant pod krakowskim Studiem w oczekiwaniu na spot.. |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
staszq2
Mitsumaniak Cichociemny
Auto: Jedyne słuszne
Pomógł: 20 razy Dołączył: 24 Sty 2015 Posty: 624 Skąd: Zasiedmiogórogrodzie
Wysłany: 10-06-2015, 10:12
| 20 zł różnicy miedzy ori a czymś nie wiadomo czym czego sprzedający nawet nie umieścił zdjęcia tylko coś co przypomina zdjęcie uszczelki... Zdecydowanie oryginał |
_________________ 1% na leczenie i rehabilitację mojego Kubusia http://fundacja-sloneczko...s.php?ida=138/M
Mam japońskie TURBO do tego AWD
Moja historia motoryzacji:
1. Fiat 125p 1.5, 2. Fiat 126p 0.65, 3. Peugeot 106 '92 1.1, 4. Daewoo Leganza '99 2.2 CDX, 5. Ford Fiesta '95 1.3, 6. Nissan Primera '00 1.8 CH
7. Citroen Xsara '98 1.4, 8. Renault Scenic '98 2.0, 9. Renault Grand Scenic II '09 2.0, 10. Ford Mondeo MK II '00 1.8
11. Ford Focus MK2 '07 1.6 TDCi pierwszy w życiu diesel - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=95295
12. Mitsubishi Outlander TURBO "Byczek" - ach... no szkoda i szkoda
13. Audi A6 C5 '03 Avant 3.0 quattro + tiptronic - było jeździło służyło ale nie było tanie
14. 'OBRUT" - nie wyszło a miał być come back
15. Ford Mondeo MK4 2.0 HDI pod kryptonimem TDCI 130/320==>185/413 - przerzucam się na ropniaka
16. Coltolot CJO "Black Sabaton" 1.6
17. OBRUT nr 3 - seria seria seria ... czarna seria
18. Saabik 9-5 '06 Aero 2.3T
[size=i10]19.[/size] https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=108143 Batmobil - O1T 800+HP/1200+NM |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 17-06-2015, 10:00
Uszczelka wymieniona, przy okazji wyczyszczony kolektor i egr:
sveno
Wysłany: 17-06-2015, 13:10
| Czym czyściłeś aluminium? |
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 17-06-2015, 15:48
Środkiem do mycia silników kilka razy, później czyszczenie karcherem i suszenie kompresorem Wszystko ładnie chodzi Teraz galant stoi u mechanika i czeka na banana |
