Zamknięty przez: Krzyzak 26-02-2024, 11:04 |
Nasza Niebieska Sigma |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10967 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-10-2019, 13:35
| U mnie w galancie ciekło z chłodnicy - międzu lamelkami na pionwej rurce była mała dziurka i ciekło tylko na gorącym jak zrobiło się wieksze ciśnienie i sikało międzu łopatkami wentylatora na skrzynie. Zauwazyłem raz zatrzymując się w trasie jak zaczeło kapać bo tak to ubywało niewiele zawsze do minimum i tak zostawał płyn a wentylator pewnie reszte rozganiał. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 22-10-2019, 14:11
| Marcino napisał/a: | | U mnie w galancie ciekło z chłodnicy |
U mnie też cieknie wyłącznie na ciepłym - inaczej jest spoko. Muszę zrobić eksperyment jak wrócę do domu.
Aha - czasami jak przejechałem tak z 10km w korkach to jak zgisiłem auto to słyszałem bulgotanie i jeszcze wylatywało coś do zbiorniczka wyrównawczego... |
_________________ Lancer 1,6 C66A |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 22-10-2019, 17:11
| Wojciech Bogacz napisał/a: |
jacek11 napisał/a:
Może brok przegnił.
Chyba blok ?? |
Nie. Chodzi o brok. Taki okrągły stalowy korek w bity w blok silnika. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 23-10-2019, 09:04
| jacek11 napisał/a: | | Taki okrągły stalowy korek w bity w blok silnika. |
Gdzie to siedzi ?? |
Wysłany: 23-10-2019, 09:52
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | jacek11 napisał/a: | | Taki okrągły stalowy korek w bity w blok silnika. |
Pewnie z boku w bloku |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 25-11-2019, 10:07
Pozwolę sobie napisać co się z Sigmą dzieje - no więc w warsztacie zmienili obydwie piasty (całe) z łożyskami, koronkami itd, wpadły czujniki ABS z innego auta (całe działąjące) i ABS nadal się skubany świecił. Na razie problem odszedł na dalsze tory ale z racji ogromnego wycieku z układu chłodzenia wlewanie codzinnie 2L wody nie wchodziło w grę.
Zima idzie. Tak więc auto poszło do warsztatu. Z zaleceniem uszczelnienia wycieku.
Niestety problemem była pompa wody i wymagała wymiany. Skoro więc rozrząd zleciał to wleciał nowy...
Rachunek delikatnie ujmując wybił mnie z równowagi na resztę dnia ale przebolałem to jakoś.
Skoro więc wpakowałem tyle kasy a auto może mu olej zmienię wreszcie po prawie dwóch latach ?? Co wy na to ? Dać złomkowi jeszcze szansę ???? |
Wysłany: 25-11-2019, 11:19
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | Dać złomkowi jeszcze szansę ???? |
Dej mu dej szanse, koniecznie!!..... tylko na zimnym teraz nie dawaj:) |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 25-11-2019, 11:56
| Marcino napisał/a: | | Dej mu dej szanse, koniecznie!! |
Okej... to chociaż sam filtr zmienię:P Tyle oleju żre, że i tak jest zawsze świeży.
| Marcino napisał/a: | | tylko na zimnym teraz nie dawaj:) |
Nie daję bo wożę moją dwuletnią córcię do żlobka tym autem heh.
Tak w ogóle to mam w garażu nowe opony (200 km przebiegu) po naszej maździe mx-6, która już została sprzedana chyba ze dwa lata temu i akurat nadadzą się na felgi do Sigmy więc powiedzmy, że może jeszcze trochęto auto pojeździ |
Wysłany: 25-11-2019, 16:49
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | Okej... to chociaż sam filtr zmienię:P Tyle oleju żre, że i tak jest zawsze świeży. |
Nic bardziej mylnego. Przed wymianą oleju polecam zalać cylindry naftą, bo jest szansa, że po tym zabiegu dolegliwość minie. Po dwie setki na cylinder, i poczekać aż wszystko zleci.
I nie narzekać, bo auto fajne. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24697 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-11-2019, 20:49
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | ABS nadal się skubany świecił | ale pojeździli trochę czy tylko stacyjkę włączyli? - bo jak wszystko OK to lampka zgaśnie po min. 100 metrach jeśli dobrze pamiętam
masz w manualu do Sigmy dokładnie opisane jak sprawdzić wszystko na wtyczce do pompy ABS a skoro się świeci to błędy są i warto je wymrugać |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 26-11-2019, 14:56
| Krzyzak napisał/a: | | Wojciech Bogacz napisał/a: | | ABS nadal się skubany świecił | ale pojeździli trochę czy tylko stacyjkę włączyli? - bo jak wszystko OK to lampka zgaśnie po min. 100 metrach jeśli dobrze pamiętam
Gdzie by oni tam dokopali się w warsztacie do manuala Sigmy heh... Wiem jednak, że jeździli - czy 100m - pewnie tak - nieraz widzę jak na ulicy cośtestują... Ale zapytam
Moja Agatka też twierdzi, że silnik ciut lepiej pracuje po założeniu rozrządu i ustawieniu go na nowo. A może to autosugestia ?
Czy jest możliwe, żeby ten silnik pracował jakby się gdzieś tam o jeden ząbek przesunęło ? A jeżeli tak to jakie mogły by być objawy ? |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 17-12-2019, 11:45
| Jest zapotrzebowanie na tylny prawy chlapacz ? Nie ma ktoś ? Czy z sedana będzie pasował? |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 13-01-2020, 11:38
Części właśnie są w trakcie kompletowania przez zaprzyjaźnionego MitsuManiaka.
W międzyczasie z racji, że nic się w Sigmie nie zepsuło (poza tym co nadal nie działa heheh ) wymieniłem olej - wprawdzie, żeby nie było to był na ostrej promocji w Auchan (Platinum 10W40). |
Wysłany: 13-01-2020, 14:26
| Wojciech Bogacz napisał/a: | | wymieniłem olej - wprawdzie, żeby nie było to był na ostrej promocji w Auchan (Platinum 10W40) |
No cóż... olej rodem teamu F1. |
