[EAxx] Centralny zamek
obcy87
Auto: Galant
Wysłany: 24-07-2015, 22:16   Centralny dokładany...
HELP!!!!!!!!!!!!!
Pytanko mam. Kupiłem sterownik centralnego z alarmem. Alarm i odcięcie zapłonu działa lalunia i bez problemu znalazłem wszystkie kable ( masa, plus po zapłonie, wyjście na kierunki itd), ale mam problem z centralnym zamkiem. Sam w sobie śmiga elegancko ale chciałbym go podpiąć tak żeby otwierał się z pilota. Schemacik mam i nawet debil by to podpiął ale jest jeden myk..... Gdzie jest centralka która steruje zamkiem????? Szukałem po kablach, w internetach po tematach, a na koniec próbowałem się podpiąć bezpośrednio do siłownika ale ni uja....Misiek jest z 2002 roku jak coś??
[ Dodano: 24-07-2015, 22:21 ]
Znalazłem takie fotki ale to jest 97'...
Bedzie grało????
Uploaded with fotem.pl
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Wysłany: 19-08-2015, 15:55
Witam.
Udało mi sie zainstalować uniwersalny sterownik centralnego zamka.
Szukając po forum byly 2 porady, szukać przewodów w drzwiach kierowcy lub w drzwiach pasażera.
Mój galant jest z 99r. Sterowanie z centralki podpiąłem do przewodów z drzwi pasażera. Kolory to Fioletowo Biały i Zielono Brązowy - te kable sa odpowiedzialne ze sygnał zamykania i otwierania.
W drzwiach kierowcy przewód brązowy i biało zielony- ale u mnie ten sposób nie działał (gdzieś było na forum ze ta opcja działa w przed liftach) Miganie kierunkami z przycisku świateł awaryjnych przez 2 diody prostownicze 3A
Może komuś przyda sie ta informacja odnośnie kolorów.
Ktoś wie który przewód odpowiada za klakson ? ma ktoś schemat wtyczek z opisem ? bo nie chce mi się już dyndać z miernikiem
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 13-10-2015, 11:19
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć które kable z tej centralki połączyć ze swoimi silownikami i migaczami żeby to działało?
michu1978
Auto: galant
Wysłany: 05-07-2016, 22:24   problem z centrlnym zamkiem
witam jestem tu nowym formułowiczem
mam problem z moim galantem 99r 2.0 benz a dokładnie z centr. zamkiem
po odłączeniu wczesniej akumulatora i i przygotowaniu spodu auta do konserwacji. i ponownym podłączeniu nie dział mi wogóle centr. zamek a ni z kluczyka i z plota.
gdy próbuje przekręcic od strony kluczykiem zamek wogóle nie zamyka innych drzwi. z pilota dział tylko alarm nic po zatym
nic nie było grzebane przy drzwiach ani w instalacji
jedno co to do wszystkich drzwi przez małe otworki był wpuszczanym węzykiem boll srodek do konserwacji nadwozi
ma ktoś na tą dolegliwośc pomysł
[ Dodano: 06-07-2016, 20:07 ]
miał kot s może podobne objawy
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 26-09-2017, 01:55
Jest jakiś bezpiecznik odpowiadający za otwieranie centralnego z pilota?
parano
Auto: ...
Wysłany: 02-05-2018, 13:16
Podepnę się z pytaniem pod ten temat.
Czy przełożenie wkładki zamka ze strony pasażera na stronę kierowcy wiązę się z jakimiś przeróbkami? Na logikę powinno być odbicie lustrzane, i pewnie trzeba by było coś przerabiać,
ale wolę zapytać zanim sie zabiorę, bo może szkoda czasu ;)
Wysłany: 02-05-2018, 14:10
Będzie problem, bo wkładka od strony pasażera ma dodatkowo przewód 2-pinowy z wtyczką do podłączenia instalacji elektrycznej. Wkładka kierowcy nie ma żadnej elektryki.
parano
Auto: ...
Wysłany: 02-05-2018, 14:46
Hugo napisał/a:
Dzięki za odpowiedź, chciałem oszczędzić sobie już otwierania od strony pasażera, bo nia mam zamka od kierowcy i nie mam pilota :(
To ciągnąc dalej temat - jakieś tanie uniwersalne centralki z pilotami podejdą bez dużych kombinacji do Gala? Np. takie:
http://allegro.pl/sterown...6730343028.html
Yatsu~eku
Wysłany: 02-05-2018, 21:35
parano napisał/a:
U mnie już trzeci rok taki sterownik działa.
parano
Auto: ...
Wysłany: 02-05-2018, 21:49
jacek11 napisał/a:
Dzięki jacek11, tego zdania właśnie potrzebowałem, kupuję :)
