[EAxx] Złącze elastyczne (plecionka, łącznik) układu wydecho
Wysłany: 02-08-2017, 21:01
More Than Explo napisał/a:
Zgodnie z tym obrazkiem, mam rozumieć, że w Galancie 2.5V6 z 2002 roku demontując powyższy zespół muszę odłączyć tylko jedną sondę lambda (przed portkami)?
Tak.
Czy do wykręcenia potrzebuję jakieś specjalne klucze? Czy zwyklym plaskim to odkręcę?
Zwykłym płaskim kluczem 22 bez problemu powinna się odkręcić, ale nie ma sensu jej odkręcać. Wystarczy odpiąć wtyczkę i wyjąć portki razem z sondą. Niech sobie wisi :wink: Ja tak robiłem i wszystko gra.
No i pytanie czy powinienem odpiąć aku przed odkręceniem sondy?
Jak planujesz w międzyczasie uruchomić silnik to tak, w przeciwnym wypadku nie trzeba.
czy w kołnierze które przykręcam do kolektorów idą jakieś uszczelki?
Idą :D Takie: https://motoneo.pl/czesci/uszczelka_rura_wylotowa,740909,fa1_367 Żeby było śmieszniej przednia i tylna wyglądają identycznie, ale różnią się rozstawem otworów albo występuje przesunięcie otworu środkowego. Ta z linka jest akurat do tylnego kolektora (MB687004). Jednak są one bardzo trwałe i myślę, że możesz je wykorzystać ponownie smarując cementem do wydechów. Ja kupiłem nowe w sklepie motoryzacyjnym po nr VIN, firma Bosal lub Walker, koszt kilka pln za sztukę.
More Than Explo
Auto: Galant 2.5 V6 Sedan
Wysłany: 02-08-2017, 21:10
Hugo napisał/a:
Tak.
Hugo dzięki wielkie za pomoc :)
powiedz mi jeszcze, ta konkretna sonda przy portkach ma wtyczkę pod podłokietnikiem czy przy pedale gazu? Jakieś podchwytliwe niespodzianki przy odpinaniu mnie czekają? :)
Wysłany: 02-08-2017, 21:24
Ta sonda z obrazka to chyba ma wtyczkę w komorze silnika.
Wysłany: 03-08-2017, 08:23
Dokładnie, ta sonda ma wtyczkę koło filtra oleju. Dojście poezja :D
More Than Explo
Wysłany: 03-08-2017, 09:43
Bizi78 napisał/a:
Hugo napisał/a:
Uff tyle dobrego :) Dzięki panowie!
[ Dodano: 09-08-2017, 09:32 ]
Tak wygląda mój wydech po demontażu. 2.5v6 2002r
Jeśli kogoś interesuje czy te słynne plecionki z dospawanymi rurkami pasują, to na zdjęciu ma odpowiedź :)
FOTO
Przy długiej plecionce jest tyle miejsca że bez problemu wszystko podpasi.
Natomiast przy krótkiej jest za mało miejsca. Dodatkową przeszkodą będzie z jednej strony osłona termiczna portek a z drugiej stroony na górnej krawędzi rury od kolektora jest taka mała górka (zgrzew?) którą przysłania ta krótka osłona termiczna. Także krótka plecionka to raczej tylko do spawania :)
Przy demontażu ukręciłem szpilki katalizatora, z obydwu stron. Jest jakiś lepszy plan naprawy, niż rozwiercić kołnierze pod zwykły zespół śruba-nakrętka z nierdzewki? + może jakaś podkładka sprężysta przeciw odkręcaniu....
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 17-09-2018, 20:24
Potrzebuję wspawać nową małą plecionkę do Gala 2,5V6 rok 97'...czy wymiary : średnica 55m i długość 100mm będą dobre??
Yatsu~eku
Wysłany: 17-09-2018, 21:27
kurak80 napisał/a:
Musisz zmierzyć tą co tam siedzi. Nie wiadomo co ktoś tam kiedyś zamontował,a oryginalna na pewno nie jest :wink:
Wysłany: 17-09-2018, 21:40
Najwyzej wytnie wiecej lub mniej.
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 17-09-2018, 22:04
No tak zmierzenie będzie najpewniejsze...ale w oryginale miała takie wymiary?
Wysłany: 18-09-2018, 08:12
Chyba 100x60 mm powinna mieć w oryginale.
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 20-09-2018, 21:44
...średnica o której piszemy to średnica zewnętrzna czy wewnętrzna plecionki?
Wysłany: 21-09-2018, 08:34
Zewnętrzna, wewnętrzna 56 mm.
