Shogun, dawniej Pajero a gdzieniegdzie Montero |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3583 Skąd: Gniezno
Wysłany: 06-08-2025, 14:56
Fajnie się ogląda jak P4 nie klęka na urlopie. Ten kto wymyślił trytytki powinien dostać nagrodę Nobla. Osobiście mocno bym się zastanawiał nad montażem namiotu na ori relingach, uchwyty są tworzywa więc może być różnie. Gdzieś na FB widziałem że ludzie zakładają metalowe mocowania i na nich stawiają namioty.
https://photos.app.goo.gl/36W8UED2i99PWFYd8
Też waham się nad zmianą rodzaju nocowania ale zacznę od sprawdzenia spania w P4, zanim wydam kasę na namiot dachowy. Wiele lat dawaliśmy radę wyspać się w kombi więc tu nie powinno być problemu. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Sty 2023 Posty: 224 Skąd: Stąd
Wysłany: 06-08-2025, 16:02
Producenci namiotów wymagają aby bagażnik miał nośność 75 kg.
Jak to ma się logicznie do faktu, że namiot waży 70 kg, drabinka 6kg, materace 7kg to nie mam pojęcia
Podobno można zostawić w namiocie poduszki i śpiwór.
Powiedzmy że to waży niecałe 2 kg.
Czyli mamy 85kg a nie 75 kg.
Instrukcja Shoguna podaje że relingi mają udźwig 100 kg.
Sami z siebie niejednokrotnie siedzieliśmy razem na naszym bagażniku.
Sam bagażnik waży jakieś 10-15 kg.
Z nami i z bagażnikiem cała waga jaka poszła na relingi to było około 130 kg.
Wg tego co czytam, to producenci podają takie a nie inne wartości aby nie być odpowiedzialnym za to że w aucie stanowoczo przesunął się środek ciężkości.
Zapytałem więc Jacka (czyli ChataGPT. dokładnie, ze wszystkimi detalami, przy okazji mój ChatGPT jest specjalnie ustawiony pod bardziej złożone zapytania)
| Kod: | Expert(s) Automotive Engineer (Vehicle Structural Design), Roof Rack Systems Engineer, Off-Road Vehicle Safety Specialist
Possible Keywords Shogun MK4 Pajero 4 LWB, dynamic load limit, static load limit, roof rack capacity, iKamper DLX, Thunder roof rack, center of gravity, rollover risk, roof rail structural integrity, crash safety, aerodynamic loads, off-road dynamic forces, Mitsubishi roof rating, camping roof tent, ladder load distribution, overlanding safety
Question Przeanalizuj, czy montaż namiotu dachowego iKamper DLX (75 kg) na Shogun MK4 2007 LWB z bagażnikiem Thunder (75 kg limit) jest bezpieczny i sensowny, biorąc pod uwagę limity wagowe producenta i czynniki bezpieczeństwa.
Plan 1) Zinterpretować limity wagowe producenta auta (relings) i bagażnika (Thunder) — rozróżniając dynamic load i static load. 2) Porównać masy: namiotu, bagażnika, akcesoriów vs limity. 3) Wyjaśnić, skąd wynikają te limity (środek ciężkości, bezpieczeństwo przy kolizji, wytrzymałość konstrukcji w ruchu). 4) Odpowiedzieć, czy montaż jest wykonalny, i podać warunki minimalizujące ryzyko. |
Odpowiedź:
Różnica między limitami
Dynamic Load Limit (limit dynamiczny) — to waga, jaką można bezpiecznie przewozić na dachu podczas jazdy. U producenta auta (100 kg) i bagażnika Thunder (75 kg) chodzi właśnie o to, ile masy konstrukcja zniesie przy wibracjach, wstrząsach, przechyłach i hamowaniu awaryjnym.
Testuje się to przy prędkościach autostradowych i w warunkach awaryjnych.
Tu w grę wchodzi bezpieczeństwo w razie kolizji — żeby ładunek nie oderwał się i nie stał się pociskiem.
Static Load Limit (limit statyczny) — to, ile dach wytrzyma gdy auto stoi (np. w namiocie śpią 2–3 osoby). Ten limit jest znacznie wyższy, bo siły dynamiczne nie działają. Dlatego bez problemu mogliście stać we dwoje na platformie.
Limit bagażnika vs. limit auta — obowiązuje niższy z nich. W waszym przypadku: relingi 100 kg, ale Thunder roof rack 75 kg → realny limit 75 kg dynamicznie.
Dlaczego te limity istnieją
Środek ciężkości — większa masa wysoko powoduje większe przechyły na zakrętach i szybsze wejście w sytuację krytyczną (np. wywrócenie w terenie).
Siły dynamiczne — 100 kg na dachu przy hamowaniu awaryjnym 1g działa jak 1000 N (ok. 100 kgf) przesuwającego się w bok lub do przodu. Konstrukcja bagażnika i mocowania do relingów musi to wytrzymać setki razy w cyklu życia auta.
Crash safety — w wypadku, zbyt ciężki ładunek może wyrwać bagażnik lub rozerwać relingi.
Certyfikacja — bagażniki testuje się w standardach np. ISO/PAS 11154, a przekroczenie limitu oznacza, że konstrukcja nie jest gwarantowana w razie nagłego manewru.
Co to znaczy w praktyce:
Można to zamontować, ale ryzykujecie:
szybsze zużycie lub deformację mocowań bagażnika,
większe ryzyko uszkodzenia przy awaryjnym hamowaniu,
utratę gwarancji/odpowiedzialności producenta bagażnika.
Przy ostrej jeździe w terenie (szczególnie z wybojami) obciążenia mogą przekraczać 3–4× wagę nominalną.
Minimalizacja ryzyka
Rozważyć mocniejszy bagażnik o certyfikowanym limicie dynamicznym ≥100 kg.
Montaż namiotu jak najniżej i równomiernie rozłożony ciężar.
Unikanie gwałtownych manewrów, wysokich prędkości bocznego wiatru i jazdy z dużą prędkością po wybojach.
Regularna kontrola śrub, uchwytów i relingów.
Więc można przyjąć, że będzie ok.
Ale faktycznie, należy się zastanowić czy istnieją dla Shoguna/Pajero 4 rozsądne mocowania pod jakąś platformę (ale nie w podobnej cenie jak ten namiot bo okaże się że ja na dachu mam wartość 2x samochodów).
Dlaczego wolałbym platformę?
A chociaż żeby coś poprzypinać po bokach.
Trapy, może jakieś zbiorniki na wodę.
Same panele słoneczne też coś dorzucą choć te cienkie nie ważą dużo.
A gdyby okazało się, że platforma byłaby "modularna" to mógłbym się zastanowić nad np. (ale to nie na urlop) platforma, na to namiot dachowy a 1cm nad namiotem dachowym box?
Ale wtedy tworzy się coś, co będzie się zapewne przewracało od najmniejszego bocznego podmuchu wiatru.
ChatGPT podpowiedział mi też które bagażniki są certyfikowane do 100 kg i coś czuję, że jeszcze dzisiaj złożę zamówienie
niestety najszybsza dostawa dopiero na poniedziałek.
Jak tylko małżonka zatwierdzi to będzie zamówienie a potem będę musiał się zastanowić w jaki magiczny sposób podmienić mój obecny bagażnik na ten solidniejszy.
Bo odpiąć go to nie będzie problem, ale aby trochę podnieść po jednej stronie aby wysunąć obecną belkę i podłożyć następną...
Szkoda że nie mam sklepu pod ręką aby taki bagażnik kupić od ręki :/ |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-08-2025, 17:43
Ok. tego się nie spodziewałem
Już miałem zamawiać online (o wiele taniej niż na oficjalnej stronie Thule) z Roofbox Company (największy sklep) i błagać przez maila czy da radę żeby wysłać priorytetowo z dostawą na piątek, ale tknęło mnie żeby sprawdzić sklep który zazwyczaj jest o wiele droższy i zaglądam tam tylko w kryzysie.
I okazało się, że mają ten sam bagażnik z mocowaniem, ale pod innymi numerami.
Numery na oficjalnych stronach i sklepach które sprzedają jako autoryzowani sprzedawcy marki Thule są inne od tych gdzie Thule sprzedaje hurtowo dla odsprzedaży
Więc gdzieś za godzinkę podjadę odebrać
Plus na karcie debetowej mamy ofertę że mamy 4% cashback więc zamiast płacić 265 funtów to wyjdzie nam całość 215. Jedyne 50 funtów różnicy (250 zł). |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 07-08-2025, 12:08
na koniec okazało się, że to co sprzedaje sklep to nawet nie jest przepakowywane tylko ma oryginalne numery Thule.
Małe porównanie poprzedniego bagażnika NoName "Thunder" (niby znalazłem jakąś stronę z akcesoriami 4x4 Thunder ale ile to ma wspólnego z tym moim obecnym bagażnikiem to nie mam pojęcia)
Montaż zakończyłem równo o 22:00.
Akurat tak mi się dzień rozłożył.
Oczywiscie czuć różnicę w wykonaniu, ale weźmy pod uwagę że różnica cenowa pomiędzy tymi mniejszymi a większymi jest dosyć znaczna. |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-08-2025, 08:43
Pierwsze próby zakończone.
https://youtu.be/GlAvPpOZu2M
Weekend był udany.
Na sam koniec weekendu niestety taka sytuacja.
Któryś niedorozwój wyrzucił zapewne butelkę, kiepa lub resztki po "barbecue"
https://youtube.com/shorts/Ip24TUrZIx4
A sam niestety walczę ze sprzedawcą oraz dystrybutorem.
Wg nich, to "tylko kosmetyczne niedoskonałości i że mogę sobie obrócić w stronę dachu żeby tego nie widzieć".
Co dziwne, użytkownicy z innych krajów wspominają że ich uszczelki wyglądają normalnie.
A na mnie naskakuje sprzedawca że on mi wyśle zamiennik ale on "porobi zdjęcia przed wysyłką".
( w podtekście że ja wyciągnąłem uszczelkę z opakowania, zniszczyłem ją po czym ja stwarzam problem że mi się nie podoba jak wygląda)
No i czas na zmianę filtrów i oleju.
Muszę też zregenerować akumulator.
Bardzo dziwnie się zachowuje gdzie jak mam podłączoną lodówkę w bagażniku, tak nie załącza się po zgaszeniu auta.
No ale jest psikus bo.... lodówka ma różne poziomy "odcięcia" w zależności od napięcia.
I tak na "normalnym" ustawieniu to się nie załącza.
Po zgaszeniu auta napięcie spada do 12.8V.
Jak lodówka załącza kompresor tak napięcie spada do 10.8V. Lodówka odcina pobór żeby nie zajechać akumulatora.
Napięcie wraca do 12.4-12.8V.
Na oko - słabe aku co nie?
Ale... jak wyłączyłem system ochrony akumulatora, tak napięcie spada do 10.8V, kompresor się uruchamia, lodówka zaczyna chłodzić a napięcie na wyświetlaczu (lodówki) wskazuje po chwili że napięcie na aku jest 12.4V.
Więc aku nie radzi sobie z chwilowym obciążeniem? Płytki już powyginane bo aku stare?
Czy kwestia że przewód z przodu auta do bagażnika jest słaby i jest spory spadek napięcia pod większym obciążeniem?
Tak więc aku idzie na ANHTCzyx'a na "REPAIR". Zobaczymy czy to coś zmieni.
Na wyjazd rozwiązałem problem że zostawiłem lodówkę podłączoną pod powerstation (512Wh) oraz gniazdko zapalniczki w bagażniku.
Wychodząc na plażę włączałem powerstation i lodówka zaczynała pracować z prądu AC.
A zanim ruszałem w trasę, tak wyłączałem powerstation i lodówka przełączała się na DC z gniazdka 12V bagażnika.
edit: trochę pomyślałem i jednak wydaje mi się że napięcie spada ze względu że lodówka łapie 20A podczas startu kompresora oraz że przewody są cienkie.
Będe musiał zmierzyć jakie napięcie jest na klemach w porównaniu z tym co wyświetla się na lodówce (czyli ile mam tam na gniazdku).
Nie zdziwiłbym się jeśli te skoki wynikają że przewód z grodzi silnika do bagażniku jest za cienki i stąd taki spadek.
Pochwalę się że w końcu, po 2.5 roku odkąd o tym myślałem, tak zakończyłem mini projekt i w końcu Shogun ma żarówki kierunków /również/ w górnych lampach.
Miało mi to zająć godzinę, a zajęło 3....
Nareszcie jest komplet (i światła pozycyjne jak i kierunkowskazy). |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-08-2025, 09:45
Dobra passa mi się skończyła
Zabrałem się za serwis eksploatacyjny.
Poszło wszystko ładnie i gładko
Godzinka i 15 minut i niby wszystko zrobione:
Olej, filtr oleju, filtra powietrza, filtr kabinowy oraz (nie wiem co mnie podkusiło) filtr paliwa.
Ten był wymieniany gdzieś ponad rok temu więc niby nie miałem podstaw go wymieniać.
Zapomniałem ręcznie napompować do filtra, próbowałem go odpalić i oczywiście odpalił, zgasł, potem próbowałem go zakręcić ale bez paliwa to nie ma szans.
I wtedy dotarło do mnie że "kurcze, przecież idioto nie wlałeś paliwa do filtra".
Napompowałem pompką ręcznie aż przycisk był twardy. Niby wszystko ok a na drugi dzień zaczął mi się za każdym razem zapowietrzać.
Wczoraj nie dość że się zdławił, to podczas jazdy też stracił moc, wyrzucił EML, wszedł w tryb awaryjny a zaczytanie kodów dało:
| Kod: |
OBD-IIOBD-II
DTCs: 2
P1272 [0x1272]
Cylinder #2 High To Low Side Open
Cylinder #2 High To Low Side Open; Pressure limiter malfunction
Status: Confirmed
U1120 [0xD120] Archive (inactive)
SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id; Engine(CAN message)
Status: Validated and stored in non volatile memory
Akurat i tak dzwoniłem do mechanika, ten od razu zapytał czy wysmarowałem uszczelki przed zakładaniem filtra
i że zapewne się podwinęła/ścisnęła na sucho i stąd problem.
Rozebrałem filtr, wysmarowałem, złożyłem.
3x odpalił normalnie, raz odpalił i się zdławił przy odpalaniu.
Na razie stoi na podjeździe więc muszę przemyśleć jakie podejmę podejście.
Jako że ostatnio na przeglądzie (w Styczniu) miałem zaznaczone że przewody paliwowe powinny być sprawdzone/naprawione bo mają ślady "zużycia/uszkodzenia"
to teraz będę szukał czy zapowietrza mi się przez to że przewody akurat przypadkiem dały się we znak kiedy robiłem serwis,
czy też może filtr jest kiepski/ma jakąś wadę, czy też jednak ja jestem jakiś nieogarnięty. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10816 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 27-08-2025, 13:50
| edmunek napisał/a: | | Czy kwestia że przewód z przodu auta do bagażnika jest słaby i jest spory spadek napięcia pod większym obciążeniem? |
Może tak być - moja domowa lodówka bierze 25W ale na starcie 450W. Musiał bym potetsować bo mam też drugą kompresową yeticool, podobna do twojej jaki tam jest pobór. Ja mam akurat w kmpervanie drugie aku, rozruchowego nie ruszam wcale. |
Wysłany: 27-08-2025, 13:53
| edmunek napisał/a: | to teraz będę szukał czy zapowietrza mi się przez to że przewody akurat przypadkiem dały się we znak kiedy robiłem serwis,
Było nie ruszać jak dobrze działa. Ale ja też tak mam ze profilaktycznie, no i czsami coś moze się nie udać. |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 27-08-2025, 14:47
Nie kop lężącego
Dzisiaj chyba po prostu założe stary filtr. Kto wie....
A jak nie, to idę pod auto i będę patrzył jak ten na przeglądzie dojrzał że trzeba się zainteresować przewodami paliwowymi. |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-09-2025, 08:26
Po założeniu starego filtra nie mam żadnych problemów z odpalaniem.
Pozostał na razie jeden dziwny objaw.
Pomiędzy 2000 a 2500 obrotów słyszę falowanie obrotów/pracy silnika (podczas jazdy. skrzynia w sport i trzymam na obrotach i słysze że chodzi nierówno)
ale nie objawia się to ani "drganiami" ani wskazaniami na obrotomierzu.
Więc stary filtr rozwiązał problem zapowietrzania się jednakże na commonrailu chyba wciąż siedzi gdzieś jakieś powietrze (stąd falowanie pracy bo gdzieś jest chyba jeszcze powietrze).
Albo.. wtryski kończą żywot?
Na razie pojeździmy i zobaczymy |
wojtas
Wysłany: 02-09-2025, 08:50
Ale że jak, nowy filtr z renomowanej Niemieckiej firmy spowodował takie problemy? Ręce opadają |
edmunek
Auto: Shogun 4
Kraj/Country: UK
Wysłany: 02-09-2025, 11:43
A bo to pierwszy?
Niczym sytuacja jak kilka lat temu robiłem serwis w Fordzie Focusie.
Kilka miesięcy później zauważyłem, że czas od zera do setki, choćbym nie wiem jak męczył auto, zmienił się z 7.6-7.8 sekundy na 8.8-9.2 sekundy.
Przypadkiem, bo zauważyłem że mnie auto o mniejszej mocy spokojnie objechało, a nie było to auto które byłoby modzone (więc żaden sleeper...)
Podłączyłem komputer, błędów brak.
Rozebrałem dolot, rury, sprawdziłem pół akcesoriów wokół silnika i nie znalazłem nic
(żadnego rozcięcia, nieszczelności).
Podłączyłem znowu komputer, nałożyłem pełno wykresów na ekran i jeździłem z laptopem.
Na wykresach zero wahań, zero "dziwnych" uskoków nigdzie żeby np. brakowało ciśnienia na wtryskach itp.
Nawet raz mnie policja zatrzymała i musiałem się tłumaczyć czemu na siedzeniu pasażera leży laptop podłączony pod auto i co to za wykresy.
Miesiąc szukałem (nie że codziennie ale wciąż).
Ależ mnie męczyło że o ile do 50 km/h to miałem identyczne wyniki jak kiedyś, tak od 50 do 100 czy 120km/h to było czuć że jest mniej mocy.
Już myślałem że jak nic auto wykazuje brak mocy bo jest czymś zasyfione czy też po prostu koniec - trzeba będzie myśleć że to koniec "motoru".
Ale coś mnie tknęło i za grosze kupiłem inny filtr powietrza.
Zmieniłem filtr powietrza i "moc wróciła".
Jaki wstawiłem jak robiłem serwis? BluePrint.
Niby znana marka a tu psikus.
I można by pomyśleć, że przecież tyle czujników i że MAP i że MAF, że przecież jak nic PCM (ECU) wyłapie że jest za mało powietrza a tu proszę
Było na tyle mniej przepływu, że w czasie do setki było widać różnicę,
a wystarczająco na granicy, że komputer nigdzie nie znalazł że "nie oddycha".
Jak? Nie mam pojęcia.
Przez ostatnie 9 lat ten Ford na tyle był awaryjny, że przez to właśnie kupiłem Shoguna.
Pomyślicie sobie, no ale jak to? Z nowszego auta kupił sobie starego diesla bo szukał "rzetelności"?
Otóż tak - bo odnoszę wrażenie że Shogun/Pajero to nawet jakby koło się urwało, to najwyżej wyłączy kontrolę trakcji ale dojedziesz do domu.
A Fordzik?
W Fordziku jak było za ciepło, tak szorowałem po kołach (wtedy tego nie wiedziałem).
czym? a dolnym kielichem amora. Tam na czym sprężyna się opiera.
Wiem wiem.. niedorzeczność co nie?
Ale wtedy zielony byłem to nie wiedziałem jak znaleźć co mi szura.
Albo Ford zrobił akcję serwisową.
Dołożył czujnik poziomu płynu chłodzącego.
2000 km od domu okazało się, że system nagle nie widzi tego czujnika i gasi auto bo myśli że nie mamy płynu chłodniczego.
(puszcza powietrze na wtryski, masz tryb awaryjny i nigdzie nie pojedziesz).
A skąd brak komunikacji.
a to mi zajęło kilka lat (i dziesiątki mechaników którzy nie potrafi tego namierzyć).
Wystarczyło że mocno padało.
Listwa na podszybiu jest spinana plastikowymi kołkami.
Te kołki nawet jak są wymienione na nowe, tak otwory w listwie na podszybiu się wyrabiają.
Woda spływa z szyby na listwę.
Tam stoi bo listwa jest źle wyprofilowana, że woda nie spływa na bok tylko na środku sobie stoi
(jak możecie się domyślić, tam gdzie są kołki/spinki).
Woda sobie kapie do komory silnika spływa po nadkolach (nad amortyzatorami) w komorze.
Gdzie się woda zbiera?
Na przyłączu masy... tej masy która idzie do głównej skrzynki bezpieczników i ECU/PCM.
Gdzie jest czujnik poziomu płynu przyłączony?
Otóż do tego samego gniazda które korzysta z tego samego uziemienia/masy.
Wiecie dlaczego żaden mechanik nie mógł rozwiązać problemu?
Bo flashowali system kilkanaście razy.
Bo rozbierali czujnik płynu, kasowali błędy.. ba - mierzyli nawet oporność na przewodach
(ale nie na masie która jest pod obudową/koszykiem akumulatora).
Auto postało 2-3 dni na zakładach pod dachem, wyschło, odpaliło bez błędów to można "skasować za naprawę".
Potem ja jadę na urlop, jestem 1000-2000km od domu,
przychodzi burza, auto nie stoi pod "daszkiem",
wracam do auta i mam litanię błędów i auto w trybie awaryjnym.
Kilka lat mi to zajeło aby to znaleźć.
Kilka lat... chyba 5 wyjazdów zagranicznych gdzie byłem uziemiony
i nie wiedziałem jak auto naprawić (a naprawiało się samo jak wyschło).
A znalazłem dzięki temu że raz (we Włoskich Dolomitach) zalało mi auto ale deszcz akurat spłukał pełno wapniowego piachu/osadu i ten osad ukazał ślady któredy idzie woda do komory silnika.
Przypadek...
Nie mówiąc ile razy Fordzik uznał że dzisiaj nie jedziemy bo akumulator jest do wymiany.
Myślicie że były jakiekolwiek oznaki że aku umiera?
Zero. A dlaczego? Bo Ford stosuje aku EFB z żelowymi wkładkami (jak AGM).
Ale Fordy z tamtych czasów miały debilnie ustawiony system BMS (Battery Management System) który nigdy nie został naprawiony, miał pełno błędów i źle łądował akumulator.
Bo start/stop, bo ekologia, bo patrzcie jak mało ten samochód pali.
Bzdura. Mam auto już 9 lat.
Co do dnia w kalendarzu mogłem zaznaczyć kiedy akumulator trzeba wymienić.
Niczym rocznica.
Na fordowskim forach wyczytałem chyba wszystko co można było wyczytać.
Od lat siedzę i grzebię jak coś poprawić, jak naprawić i właśnie za pomocą Forda uzmysłowiłem sobie jak można w ciekawy sposób tak zrobić auto - żeby nie było "na zawsze".
Tak tak.. niczym jak z tą żarówką. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-09-2025, 08:23
| wojtas, słowo klucz: "niemieckiej". |
Wysłany: 03-09-2025, 16:36
Bosha wrzuć od razu do kosza |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24484 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-09-2025, 07:34
| edmunek napisał/a: | | za pomocą Forda uzmysłowiłem sobie jak można w ciekawy sposób tak zrobić auto - żeby nie było "na zawsze" | nie mam styczności obecnie, to nie wiem jak jest, ale dawniej, kilkanaście lat temu to były sobie inne marki i był ford - niby ten sam segment, podobne wyposażenie a czasem i lepsze i cena -30%... gdzieś te oszczędności musiały być |
