Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
[O1 ALL] reperaturki tylnich nadkoli outlander I |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 04-03-2019, 10:29
Jeszcze trzeba zobaczyć jak to ze spasowaniem będzie . |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 143 Skąd: Warszawa
Wysłany: 04-03-2019, 12:00
Prawdopodobnie i tak będzie lepiej niż od Almery
[ Dodano: 10-03-2019, 19:33 ]
Jak myślicie, jaką kwotę można przyjąć za rozsądna wycenę w przypadku zrobienia obu powiedzmy średnio zjedzonych nadkoli, zakładając że dostarczam wykonawcy własne reperaturki j/w? Ile przeciętnie blacharze biorą za tego typu robotę? Jestem co prawda z drogiego regionu, ale każdy przykład pozwoli zbudować jakąś skalę wyobrażenia |
Buszu
Forumowicz 1234
Auto: Outlander TURBO
Wysłany: 10-03-2019, 19:42 reperaturki
| U mnie za mocno zjedzone obie strony z tego co pamiętam w warszawie wzięli ok 2500zł zabezpieczenie nadkoli i takie tam. 2 lata minęły i git wszystko |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 10-03-2019, 19:50 Re: reperaturki
| Buszu napisał/a: | | U mnie za mocno zjedzone obie strony z tego co pamiętam w warszawie wzięli ok 2500zł zabezpieczenie nadkoli i takie tam. 2 lata minęły i git wszystko |
Ale rozumiem że włącznie z dorobieniem reperaturek? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 10-03-2019, 19:51
| Ja płaciłem 550 za oba plus dół klapy tylnej. Reperaturki rzeźbił blacharz a konserwację robiłem sam. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Buszu
Forumowicz 1234
Wysłany: 10-03-2019, 19:56 reperaturki
| draga ta warszawa... u mnie ponoć masakra była...2 tygodnie auta stało to o niczym nie świadczy |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 10-03-2019, 20:25
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Ja płaciłem 550 za oba plus dół klapy tylnej. Reperaturki rzeźbił blacharz a konserwację robiłem sam. |
Toż to chyba sroga taniocha! |
Bzyk_R1
Wysłany: 10-03-2019, 20:28
| Tanio, nie ma co dyskutować. Ale u mnie na wiosce takie stawki. |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 09-04-2019, 10:51
| Podbije jeszcze pileczkę: nie znalazłem tematu o progach, więc zapytam tu, tym bardziej że ten temat się pojawia blisko w związku z robotą przy nadkolach. Nie wiadomo co się okaże po zdjęciu listw, więc profilaktycznie wolę się już zapytać: skąd w razie czego na cito kombinować progi? Czy są dostępne reperaturki? |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 09-04-2019, 13:32
Błotnika widzialem i mam kupione, progu jeszcze nie widziałem. Super, dzięki. |
Wysłany: 09-04-2019, 13:36
| Tylko nie widziałem aby były same końcówki progów dostępne, bo one też często korodują. |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 09-04-2019, 13:40
| Bizi78 napisał/a: | | Tylko nie widziałem aby były same końcówki progów dostępne, bo one też często korodują. |
No u mnie właśnie tam też będzie robota..
Zadałem pytanie producentowi czy może planują trzaskać i ten element.
[ Dodano: 10-04-2019, 12:29 ]
Jest odpowiedź: nie planują. |
TomekONY
Auto: Outlander I
