Przesunięty przez: roch_27 22-08-2007, 09:58 |
Ustawienie zbieżności w tyle |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 28-11-2013, 08:27
A śruba z podkłądką i nakrętką czy bez,,, |
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-11-2013, 02:44
| Marcino napisał/a: | | A śruba z podkłądką i nakrętką czy bez,,, |
bez - z tego co sie domyslam. Ale gdybym byl w bledzie dam znac. Zamowilem kilka dni temu.
[ Dodano: 30-11-2013, 14:53 ]
| Bizi78 napisał/a: |
Pewnie jeszcze kilka by się znalazło . |
No prosze:) Przyznam, ze nie mialem pojecia o tym. Jedyny problem w tym ze to rosja i za sama przesylke wychodzi wiecej niz za czesci ktore chce zamowic - Czy istnieje jakis odpowiednik tych stron w polsce albo innym kraju europy? anglia np?
Marcino - potwierdzam, bez sruby. |
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Pomógł: 7 razy Dołączył: 03 Kwi 2009 Posty: 638 Skąd: Łódź
Wysłany: 31-07-2014, 15:13
Stary temat, ale odświeżę.
Jestem świeżo po ustawianiu zbieżności w 2.5 SE, '99, sedan.
Przód praktycznie idealnie, a z tyłu wyszło, że koła sa pochylone do wewnątrz, oba jednakowo (2 stopnie odchylenia). To by wyjaśniało, dlaczego miałem od środka starte opony . Według fachowca nic z tym nie można zrobić, bo podobno nie ma regulacji tego położenia.
Co może byc przyczyną takiego ułożenia kół i co można by z tym zrobić? |
Wysłany: 31-07-2014, 16:35
Zawieszenie standard czy obnizone najlepiej wrzuć foty auta i wydruku ze zbiezności. |
martinez_g
Auto: galant 2,5 V6
Wysłany: 31-07-2014, 19:32
| miałem dokładnie to samo zmieniłem sprężyny i wynik na zbieżności doszedł do wartości początkowej podanej w manualu 1stopien i 30 min(spręzyny z kombi do sedana ) nie wiem jaką wartość ma teraz bo zbieżność robiłem następnego dnia po założeniu sprężyn ale myślę ,że jest nadal dobrze ,wcześniej było widoczne pochylenie kół do wewnątrz teraz nie widać |
_________________ martinez_g
scb
Auto: Galant 2.0 TD
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-07-2014, 21:02
| misza116 napisał/a: | Według fachowca nic z tym nie można zrobić, bo podobno nie ma regulacji tego położenia.
Ja tam fachowcem nie jestem, ale wydaje mi sie ze ten Twoj fachowiec to biedny fachowiec. Jak to nie ma regulacji? a regulacja na srubach o ktorych pisalem? No chyba ze o inna chodzi, to przepraszam |
misza116
Wysłany: 01-08-2014, 00:16
Na oko niby wygląda jak standard, ale mam bardzo niedoświadczone oko , może poprzedni właściciel obniżał.
Postaram się jutro cyknąć foto. |
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Gru 2010 Posty: 845 Skąd: Łańcut/Kosina
Wysłany: 01-08-2014, 13:24
| scb napisał/a: | | Ja tam fachowcem nie jestem, ale wydaje mi sie ze ten Twoj fachowiec to biedny fachowiec. Jak to nie ma regulacji? a regulacja na srubach o ktorych pisalem? No chyba ze o inna chodzi, to przepraszam |
Fachowiec ma rację bo regulacji pochylenia kół producent nie przewidział aczkolwiek można je skorygować poprzez podkładki pod śruby mocowania wahacza górnego (podkowy). Ty pisałeś o śrubie mimośrodowej wahacza dolnego służącego do regulacji zbieżności. |
_________________ Jest: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Był: Jaguar S-Type R 4.2 V8 SC
Był: Jaguar S-Type 3.0V6 2001r
Był: Mitsubishi Galant 2.5V6 1998r |
booohal
Forumowicz ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Pomógł: 11 razy Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 1186 Skąd: ELW / ESI
Wysłany: 01-08-2014, 20:05
Jak uważacie, czy taki zestaw ma szanse skorygować kąty? Szczególnie te mimośrody do przodu. Bo tył powinien bez problemu na pierwszy rzut oka.
_________________ Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
ssemek85
Auto: Galant [97-04] EA5A 2,5 V6 24v
Wysłany: 01-08-2014, 21:16
| Dokładnie. podkladkami można skorygowac ale to minuty w zasadzi.no może poł stopnia. 2 stopnie wymagaja na poczatek większej ingeręcji w zawieszenie. co by mu kuper do góry ruszyć. u mnie poszły nowe amory gazowe. i podkładki na jedną stronę2 mm na drugą 3mm i wyszło jak z fabryki |
_________________ "Śmierć jezdzi szybko więc…… trzeba być szybszym od niej..." |
