Stuki w silniku popychacze zaworowe
Wysłany: 04-11-2021, 16:52
Tak samo robiłem, ale bez prześcieradła. Wrzucałem w środek do nasadki mały mocny magnes neodymowy, przeważnie złapał oba zamki :mrgreen:
Yatsu~eku
Wysłany: 04-11-2021, 16:57
Oczywiście, że uważać trzeba. Jak kogoś poniosą nerwy, to może sobie bałaganu narobić. Dobrze jest też przed zdjęciem sprężyny obstukać delikatnie talerzyk. Tylko nie za mocno, bo będzie tak jak Krzyzak, pisał :D
Wysłany: 06-11-2021, 10:05
Zgadza się, trzeba dużo cierpliwości i spokoju przy tej robocie.
bart2888
bart2888
Auto: Outlander II, 3.0 automat, 4x4
Wysłany: 14-12-2021, 13:28
Panowie, prośba o diagnozę albo wskazanie co to może być:
Outlander II, 3.0 V6, bez gazu. Po wymianie rozrządu wraz z napinaczem przy 102 tys, teraz ma 118 tys.
Olej 5w-40. W zimne dni po całej nocy zaraz po odpaleniu słychać warkot przez 1-2 sekundy z okolic silnika. Podejrzewałem że napinacz, ale skoro był wymieniany ti chyba odpada. Czy to mogą być popychacze, szklanki ? Co z tym robić ? tylko w zimne dni....
Z góry dzięki za pomoc, jak będę miał chwile to podjadę do Wojtka Adamusa z Mikołowa speca od mitsubishi ale póki co autko się konserwuje na zimę :) Dajcie pomysł co to może być, jak rozwiąże zagadkę to Was poinformuje
Wysłany: 14-12-2021, 16:43
Może być ze popychacz cyknie
bart2888
bart2888
Wysłany: 14-12-2021, 16:50
Tak obstawiam ale pewności nie mam . Robić to czy olać skoro to jest sporadycznie ?
Wysłany: 15-12-2021, 07:49
To, że napinacz rozrządu jest nowy to nie znaczy, że nie padł. Zamienniki są dramatycznej jakości. W Galantach napinacze nowe niby oryginalne padają jak muchy.
