opis kontrolek
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 19-01-2011, 19:42
weksel, który rok auta masz?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 19-01-2011, 19:49
93rok a dlaczego pytasz??
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 19-01-2011, 19:52
weksel napisał/a:
Gdzieś słyszałem, że do 1995 roku nie miały kontrolek świec żarowych. Mój brat miał 1995 rok i była ta kontrolka. W galu E34A też nie ma kontrolki świec żarowych :)
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 19-01-2011, 19:56
to nie wiem dlaczego mój ma? może licznik zmieniany, ale raczej wątpie bo po co miał by ktoś to robić:D
a nie wiesz może gdzie ona miała być podpięta? bo elektryk mi nie chce tego zrobić bo mówi że nie ma żadnego schematu do tego auta;/ mi się wydaje to banalnie proste tylko trzeba wiedzieć jaki przekaźnik, a działa bratu ta kontrolka? bo w niektórych słyszałem że działają a w innych nie;/
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 19-01-2011, 19:58
weksel napisał/a:
Działała. Po co Ci ta kontrolka? Może była jako dodatkowa opcja :)
weksel napisał/a:
Nie mam pojęcia :wink:
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 19-01-2011, 20:00
heh bo jak mam radio włączone albo dmuchawa chodzi to nie słyszę jak przekaźnik szczela i nie wiem kiedy odpalać:D zresztą ja jestem taki że w moim samochodzie ma wszystko działać, a teraz właśnie tak nie jest;/
Yatsu~eku
Wysłany: 19-01-2011, 22:17
weksel, zawsze możesz zadrutować,i podłączyć do listwy zasilającej świece żarowe.Wtedy będziesz wiedział kiedy przestają grzać.Nie będzie to fabryka,ale poniekąd rozwiąże Twój problem.
Oryginalnie jest tak robione,że kontrolka gaśnie,a świece jeszcze jakiś czas działają(w każdym bądź razie tak jest w większości aut)
Pozdro. :)
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 20-01-2011, 02:44
Znalazłem takie cuś.... wyraźnie widać że w fabryce podłączyli tę lampkę razem z ładowaniem od strony "+", a drugi koniec idzie do sterownika świec i EGR-u. Jeżeli żaróweczka nie jest spalona, to gdzieś jest chyba przerwa sterownik-lampka. Kolor kabelka z 94r to żółty jak widać i do 17go pinu sterownika. Mój starszy też ma 94' i ta lampka działa :)
Ewentualnie sprawdzić, czy są przejścia na ścieżkach w tablicy.
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 20-01-2011, 18:09
areksz121, heh ja naprawdę podziwiam ludzi którzy umieją coś wyczytać z tych schematów, bo ja w tym nic nie widzę;/ chociaż elektrykiem nigdy nie byłem :lol: U mnie oryginalnie do żaróweczki nie dochodził żaden kabelek dlatego sam go dorobiłem tylko nie wiem gdzie podłączyć.
jacek11, Jak podłączyłem pod listwę zasilającą świece to kontrolka jak grzałem świece to gasła, a po zagrzaniu paliła się cały czas więc też lipa;/
Yatsu~eku
Wysłany: 20-01-2011, 21:17
weksel napisał/a:
coś poplątałeś :) jeden kabelek do listwy,drugi do masy,i powinno śmigać jak należy :)
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 20-01-2011, 21:40
powiem tak, jeden podpiełem do listwy, a masa już była bo na liczniku wszyskie żarówki mają jedną masę, wszystkie są podłączone razem. Też mnie zdziwiło dlaczego taka dziwna reakcja powstała;/
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 20-01-2011, 21:46
masz problemy z odpalaniem zimą przy niskich temperaturach?
masz system świec żarowych 2 przekaźnikowy jeden odpowiada za grzanie świec przed odpaleniem drugi za grzanie świec po odpaleniu jeżeli wierzyć lampce to zachowuje się tak jak by nie działał jeden przekaźnik i wygląda jak by Ci nie grzały świece przed odpaleniem silnika gdyż nie jest podawany prąd na listwę świec żarowych w tym czasie...
.... a miałem dać sobie urlop od forum :?
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
Yatsu~eku
Wysłany: 20-01-2011, 22:20
weksel, podłącz osobną masę,i powinno być ok.chyba,że jest tak jak mówi Wszyc, ,i grzeją po odpaleniu silnika,a nie przed.
weksel
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 20-01-2011, 22:29
Wiesz co, sprubuję podpiąć osobno masę, bo świece na bank grzeją bo przy -10 przy zagrzaniu odpalał na dotyk a bez grzania nawet przy +5 nie chce;/ a może ten drugi przekaźnik padł i świece cały czas po uruchomieniu się grzeją ale dlaczego ta lampka gaśnie jak włączają się świece przed odpaleniem to nie wiem.
Jutro podepnę odobno masę i się zobaczy.
