Immobilizer |
m6riano
Wysłany: 11-11-2012, 20:24
| uki_2, jakbyś miał jakiekolwiek problemy z immo, auto by ci nie odpaliło. |
uki_2
Auto: Galant EA2W 2000r.
Wysłany: 11-11-2012, 20:27
| Byłem przekonany, że immo działa właśnie w ten sposób, że po kilku sekundach jeśli nie rozpozna kluczyka, to odcina silnikowi prąd. |
m6riano
Wysłany: 11-11-2012, 20:35
| odcina cały czas..dopóki zbliżysz kluczyk z pastylką..wtedy przestaje..;-) |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 11-11-2012, 20:44
| kiedyś miałem taki przypadek że przewód od czujnika położenia wału był przełamany i palił jak chciał ,błędu nie było i była to lancia kappa |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
uki_2
| No to teraz już kompletnie nie wiem, gdzie szukać przyczyny kaprysów mojego miśka. |
m6riano
Wysłany: 11-11-2012, 20:48
zacznij od wyjęcia zegarów i sprawdzenia czy masz wsadzoną żarówke od czekendżajn czyli CE.
Bo być może jest tak że np. padł ci któryś czujnik,powiedzmy położenia wału i wywala ci błąd ale ty o tym nie wiesz bo nie masz żaróweczki od CE(bardzo często zabieg handlarzy) |
uki_2
Wysłany: 11-11-2012, 20:56
Miśka mam od 5 lat. CE na pewno działa, bo "wymigując" błędy CE cały czas świeci, tylko ABS daje 23 + 43.
[ Dodano: 12-11-2012, 20:50 ]
Chyba zgodnie z tym co napisał m6riano to że samochód odpala na kilka sekund wylkucza winę immobilizera.
Kończę więc problem w tym wątku, żeby nie robić OT. |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 09-06-2014, 14:06
A ja zapytam się o -
czy przy swapie z diesla na 2,5V6 musze zmieniac stacyjke/immobilizer/ecu immo?
Jesli tak to bardzo bym prosił o info gdzie znajduje sie ecu i co wymienic |
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 09-06-2014, 15:10
Musisz wymienić komplet ECU+Immo+stacyjkę (wraz z czytnikiem IMMO)+ dla wygody wszystkie zamki.
ECU znajduje się pod deska rozdzielczą. Gdzieś na wysokości gałki zmiany biegów |
| Ostatnio zmieniony przez arturj123 03-10-2015, 08:57, w całości zmieniany 1 raz |
Dread87
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 09-06-2014, 16:42
| Tak, wraz z podświetleniem stacyjki |
francuz83
Auto: Galant 2.5 lpg
Wysłany: 16-06-2014, 21:35
Też ostatnio wymrugał mi błąd 54 (brak połączenia ECU z immo) a że od dłuższego czasu auto po przekręceniu kluczyków nie zawsze odpala to wnioskuje że tu właśnie jest przyczyna. Zamierzam spróbować jakoś przeczyścić styki na tym połączeniu. Kilka postów wyżej pomogło.
Pytanko. Czy skrzynka z immo to to szare na zdjęciu po prawej?
http://allegro.pl/mitsubi...4257328681.html
I gdzie dokładnie jest w galu, za panelem środkowym?
I drugie pytanie czy trzeba odłączyć aku przed taką zabawą? Nie chciał bym coś popsuć. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 17-06-2014, 19:21
A ja rzeźbię KIA Magentis dwaktóryś rok, pod machą jakoś znajomo, tylko silnik 16v DOHC. Kojarzycie, czy elektronika też z Mitsubishi? Czasem zapala, a czasem nie chce i nie wiem co mu jest, po OBD się nie łączy z silnikiem. Może spróbuję dziś wymrugać. Jakie objawy daje padnięte immo? Auto mi nie odpala, nie ma sterowania wtryskami. Ale pompa chodzi, jest paliwo i jest iskra. Czy takie są objawy jak się zetnie czujnik położenia wału? Wałka już podmieniałem. Na drugim zestawie immo/komp/pętla/kluczyk jest to samo. Pomysły? |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 18-06-2014, 09:01
| Immo odcina zasilanie wtryskow |
Witek vel Mysza
Wysłany: 30-06-2014, 07:56
| robertdg napisał/a: | | Immo odcina zasilanie wtryskow | Chyba montowane u ziutka w stodole. Zasilanie jest. Nie ma sterowania z komputera. Podmieniony zestaw z innego auta - kluczyk, box i ecu. To samo. Kable przejscie maja, wtryski da sie wysterować masą przy kostce kompa. Czy zblokował się immo przez to że inny kluczyk znalazł się w pobliżu pętli? Jak to się odblokowuje? |
