[EAxx] Stukanie, gdzies posrodku z przodu
3,14otr
3,14otr
Auto: mitsubishi galant 2.0gls 1998
Wysłany: 29-07-2009, 18:58
Witam! mam kłopocik ze stukamiem(jak juz pisano tutaj) niemniej jednak zastanawiam sie czy to aby napewno banan.Stuka na nierównosciach jak i podczas ruszania przy zbyt małym gazie(tj. podczas "szarpania silnikiem").Z góry dziękuje za porady!
3,14otr
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 29-07-2009, 19:44
podusza silnika moze...?
gumes
Auto: Galant EA2A 1997
Wysłany: 29-07-2009, 21:24
ja tak miałem u siebie, okazało się, że zawias maski był wyrobiony. Spróbuj wprowadzić samochód w drgania(przy ruszaniu) i niech ktoś Ci trzyma za maskę tuż przy zawiasach. Jeśli stukania nie będzie to wiadomo, jeśli będą stuki to szukaj dalej dociskając róże elementy. Powodzenia
3,14otr
3,14otr
Wysłany: 30-07-2009, 14:36
gumes, zawiasy przy masce są ok!dzięki za poradę! pozdrawiam! :)
3,14otr
Dariusz Chmal
Szlony001
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 4G63 99r
Wysłany: 31-07-2009, 17:29
Witam.
Moje pytanko jest takie czy ów ,,banan,, to wahacz górny ten nad kołem?
Dzięki za odpowiedz
Nev-X
Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Wysłany: 31-07-2009, 17:34
Nie Kolego. Banan jest to dolny wahacz w kształcie jak sama nazwa wskazuje banana :wink: , ten nad kołem jest prosty.
Dariusz Chmal
Szlony001
Wysłany: 31-07-2009, 17:44
To nie jest ten?
http://moto.allegro.pl/it..._96_04_hit.html
Wysłany: 31-07-2009, 21:36
Nev-X napisał/a:
Ten nad kołem jest w kształcie litery U :wink:
Dariusz Chmal
Szlony001
Wysłany: 31-07-2009, 21:46
Dziękuje pięknie za pomoc koledzy,już wiec co w trawie piszczy.
Nev-X
Przemek
Wysłany: 31-07-2009, 21:52
Hugo napisał/a:
Tak tak masz racje :wink: źle zrozumiałem i mi się pomyliło :)
Ale kolega już wie który to jest banan więc sprawa wyjaśniona :)
sickness172
sickness172
Auto: Galant 2.0 136 kuca, 1997r
Wysłany: 14-10-2009, 11:27
Martwie sie o swojego GAla poniewaz przy ruszania z pierwszego biegu i dalej przy wrzuceniu dwujki slysze pojedynczy stukot mniej wiecej po prawej stronie silnika, rowniez slychac przy cofaniu i ruszeniu z do przodu:( Gdy osiagne predkosc juz do 50km/h i zmieniam biegi kolejno 3,4 i 5 nie ma stukniecia. Stukot porównywany jest do mocnego stukniecia kamienia o kamień. Kolega mi mówił ze moze to być poduszka po prawej stronie i własnie mniej wiecej z tamtych okolic slychac pukniecie. Podkreśle ze auto ma przejechane 100000 km i jest to prawdziwy przebieg, ponieważauto kupilem od wujka z Niemiec i od nowosci urzytkowany byl na niemieckich drogach. Martwie sie o Miska zeby to niebylo nic poważnego, chcialbym zebyście Wy kochani Mitsumaniaki mi pomogli. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
"Będzie dobrze dzieciak!"
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-10-2009, 11:37
Twój kolega ma sporo racji. Sprawdź jego sugestię. podjedź gdzieś na kanał i sprawdź czy nie ma luzów na poduszkach silnika, poza tym sprawdź luzy na półosi. Mowa o prawej stronie stojąc przodem do auta, czy prawej siedząc w aucie?
sickness172
sickness172
Wysłany: 14-10-2009, 11:46
Owczar, siedzac w aucie po prawej a stojac przodem do maski po lewej. Powiem szczerze ze niechcialbym sam sie dotykac do Miśka zeby nic nie spieprzyc, wczesniejsze moje auto to byl Polonez i jakimkolwiek romentem sie sam zajmowalem natomiast o Miska sie boje...nie ukrywam:) no ale... jesli mialbym sprawdzic sam luzy na poduszkach to jak?? rowniez na polosi jak sprawdzic?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-10-2009, 11:53
sickness172, jeśli nie masz doświadczenia, to nawet jak napiszę jak to nie zinterpretujesz jaki powinien być luz. Ogólnie co do poduszek to łom w rękę i ruszamy. Można też deliktanie popuszczać sprzęgło na ręcznym a osoba pod spodem nasłuchuje skad dobiega dźwięk.
Luzy na półosi sprawdzamy ręką, w różnym położeniu koła. Zamocowaną półoś nie jest łatwo sprawdzić ale się da. Później koło w górę i kręcimy delikatnie w prawo i lewo sprawdzając czy nie stuka.
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 14-10-2009, 12:05
Objaw tez przypomina uszkodzenie wahacz gietego tzw banana. Ale przy 100 tys w niemcowni to raczej niemozliwe.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
