[EA5A/W 2.5] Maslo po korkiem plynu chlodzacego |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 22-03-2012, 18:11
bluecard88, ja miałem kiedyś identyczne objawy w skodzie 120 powodem był zablokowany termostat i jazda na krótkich odcinkach (podobnie jak u Ciebie). Silnik był wiecznie nie do grzany i skropliny pary wodnej nie odparowywały z oleju tworząc "masło pod korkiem oleju.
sipex, również jestem zdania by nie panikować wypłukać układ chłodzenia i obserwować auto. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-03-2012, 18:25
polaff, ale tu jest mowa o korku od chłodnicy
To, że majonez bywa pod korkiem wlewu oleju, to żadna nowość, typowy objaw jazdy na bardzo krótkich dystansach i niedogrzanym silniku. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 22-03-2012, 18:31
| swinks_UK napisał/a: | polaff, ale tu jest mowa o korku od chłodnicy
No a ją właśnie miałem taki nalot na korku chłodnicy, kiedyś pisałem o tym na forum. Myślę że u mnie to było spowodowane strasznym syfem w chłodnicy i długo niezmienianym chlodziwem. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22-03-2012, 18:53
| bluecard88 napisał/a: | | Płyn w zbiorniczku mi skakał z MIN na MAX w zależności od nagrzania silnika | To akurat normalne w tym modelu. |
polaff
Auto: *
Wysłany: 22-03-2012, 19:32
swinks_UK, no dobra, przyznaję że trochę zakręcony jestem. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 22-03-2012, 22:11
| Hugo napisał/a: | | To akurat normalne w tym modelu. |
Nie tylko w tym modelu ,ale w kazdym aucie plyn sie podnosi i obniza wraz ze wzrostem temperatury . |
sipex
Forumowicz sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 560 Skąd: Stargard pajero pinin 1.8
Wysłany: 23-03-2012, 13:44
| od wczoraj ubyło płynu w zbiorniczku wyrównawczym jak było prawie pod max to teraz jest nad min okolo 2cm..żadnego błotka tam niema płyn troche ciemniejszy się zrobił ale to chyba przez to ,że zmieszał się z starym..robiłęm rozrząd z pompą wody tydzień temu a mechanik nic nie dolał więc może uzupełnił się stan w układzie?bo nie kopci ani żadnego wycieku z okolic chłodnicy czy pompy wody niema..odpaliłem auto nagrzał się i troszkę stan w zbiorniczku się podniósł.. |
Wysłany: 23-03-2012, 14:21
| sipex napisał/a: | | od wczoraj ubyło płynu w zbiorniczku wyrównawczym jak było prawie pod max to teraz jest nad min okolo 2cm.. | Oczywiście poziom w obu przypadkach sprawdzany na rozgrzanym silniku? |
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 606 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 23-03-2012, 14:29
| sipex napisał/a: | | od wczoraj ubyło płynu w zbiorniczku wyrównawczym jak było prawie pod max to teraz jest nad min okolo 2cm..żadnego błotka tam niema płyn troche ciemniejszy się zrobił ale to chyba przez to ,że zmieszał się z starym..robiłęm rozrząd z pompą wody tydzień temu a mechanik nic nie dolał więc może uzupełnił się stan w układzie?bo nie kopci ani żadnego wycieku z okolic chłodnicy czy pompy wody niema..odpaliłem auto nagrzał się i troszkę stan w zbiorniczku się podniósł.. |
Jeśli zalałeś na zimnym silniku płynu pod max w zbiorniczku to po jeździe powinno wywalić połowę z tego przez odpowietrznik, ja tak zrobiłem bo myślałem że się zalewa pod max jak kupiłem auto, a powinno sie zalewać pod min i wtedy po jeździe podchodzi pod max i opada. |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 23-03-2012, 20:43
Hugo, wróciłem z pracy było nad minimum po okolo godzince wlałem pod max poźniej pojezdziłem troche i na drugi dzień stan był gdzieś 2cm nad minimum..
bbandi, aha czyli to tłumczay czemu mi go ubywało dzięki za wskazówkę bo niemiałem pojęcia że aż tyle go musi wypluć. |
_________________ Obecnie :
Mitsubishi |
Wysłany: 24-03-2012, 14:00
| sipex napisał/a: | | Hugo, wróciłem z pracy było nad minimum po okolo godzince wlałem pod max poźniej pojezdziłem troche i na drugi dzień stan był gdzieś 2cm nad minimum.. | Ale te 2 cm nad minimun było jak silnik ostygł? Jeśli tak to wszystko OK. |
sipex
Forumowicz sipex
Wysłany: 24-03-2012, 19:21
| Hugo, tak jak silnik ostygł,później jak go nagrzałem to podniósł się o jakiś centymetr od poprzedniego stanu. |
Mitsubishi |
