Przesunięty przez: Hubeeert
23-04-2007, 19:46
[C52A 1.5] Jak wymienic plyn chłodniczy?
damianrally
Wysłany: 11-10-2007, 19:52
heh ja wczoraj zalałem swojego colcika niebieskim petrygo :) zawsze używałem petrygo i nigdy nie miałem z nim problemu :)
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-10-2007, 20:31
Anazar napisał/a:
W instrukcji jest że powinno wejść 5l.
Mi do układu wchodzi około 3l. (nie liczę zbiorniczka wyrównawczego)
A zlewałeś też z bloku czy tylko z chłodnicy?
damianrally
Wysłany: 11-10-2007, 21:05
mi weszło 4L z pełnym zbiorniczkiem .ale po przejechaniu paru kilometrów zbiorniczek znowu był prawie pusty ,a;e to chyba normale ??
Wysłany: 11-10-2007, 22:43
damianrally napisał/a:
Jak najbardziej.
Anazar
Wysłany: 12-10-2007, 22:44
josie napisał/a:
Anazar napisał/a:
... z bloku nie zlałem...
josie... opisz gdzie znajdę korek spustowy w bloku :?: :!:
już chyba wiem :)
Ostatnio zmieniony przez tomusn 14-10-2007, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
ketrab
Wysłany: 13-10-2007, 21:58
petrygo do chłodnic aluminiowych? nie bardzo się nadaje,z tego co mówią mechanicy, polecane łyny do chłodnic obecnie to płyny robione na glikolu...a odpowietrzać nie trzeba, najczesciej autko sie samo odpowietrza, musi tylko pochodzić troszkę, najczesciej do włączenia wentylatora chłodnicy :)
romek555
00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Wysłany: 15-10-2007, 23:41
ja nigdy nie odpowietrzałem, czekałem chwilę dolewałem do pełna zbiorniczek wyrównawczy prawie do pełna i jazda, przez kilka dni zaglądałem pod maskę i dolewałem do zbiorniczka aż przestało ubywać, procedura odpowietrzania jest konieczna w autach, w których zbiorniczek podłączony jest do układu chłodzenia na rurkach przepływowych, wówczas mogą tworzyć się poduszki powietrzne, np. w termostacie, w mitsu jest tak, że podczas nagrzewania płyn się rozszerza i wypycha umiejscowione w najwyższym miejscu powietrze, czyli pod korkiem chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego, następnie stygnąc zasysa płyn ze zbiorniczka do układu, po kilku cyklach całe powietrze zostaje automatycznie wyeksportowane z układu do atmosfery
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM
