Wymiana drążków kierowniczych |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 23-06-2011, 13:36
| ziutoon napisał/a: | | U mnie wychodzi około 14 mm a zakupione podobno do Galanta mają średnice 12 mm. |
Wiesz co ja wg. katalogu intercarsu kupiłem drążki i końcówki i mają w tym miejscu o którym piszesz ok. 12 mm . Ale ja je kupiłem i położyłem na półkę, więc sam się czasem zastanawiam czy będą mi pasować- szczególnie po Twoim pytaniu, bo na zwrot moich jest już dawno za późno... |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
ziutoon
Auto: Galant EA5W 2.5 SE KOMBI 1998
Wysłany: 27-06-2011, 10:57
Sprawa się wyjaśniła, ktoś w fabryce podmienił opakowania. Dostałem odpowiednie ale co ciekawe na pudełku było napisane 12mm
Już teraz jest ok tam powinno byc 14 mm.
pozdrawiam |
_________________ Colt CAO 1.3 Sprzedany
Peugeot 406 Sprzedany
Galant Kombi EA5W 2.5 V6 Kombi - zezłomowany
Citroen C4 Grand Picasso |
hilfiger
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lip 2011 Posty: 61 Skąd: Wrocław
Wysłany: 28-12-2011, 22:23
| Mam problem z wykręceniem drążka kierowniczego. Poległ nawet klucz do tego. W drążku nie ma blaszki zabezpieczającej. Prawdopodobnie ktoś skręcił to na klej. Czy użycie palnika w celu podgrzania i rozpuszczenia kleju moze zaszkodzić maglownicy? Macie może inne pomysły jak uporać się z drążkiem? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23723 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-12-2011, 22:32
| Palnikiem zniszczysz listwe magla, kup porządny klucz |
Elmosquito
Forumowicz BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 28-12-2011, 22:35
| Nie wiem, czy grzanie to dobry pomysł. Nie za blisko łożyska? |
hilfiger
Auto: Galant
Wysłany: 28-12-2011, 22:47
| Elmosquito napisał/a: | | Nie wiem, czy grzanie to dobry pomysł. Nie za blisko łożyska? |
Jakiego łożyska? Mam na myśli lekkie podgrzanie, z wyczuciem. Nie zamierzam grzać do czerwoności. Chcę podgrzać jedynie tą gałkę z gwintem co wkręcona jest do maglownicy. Podgrzanie do max 80-90 stopni. Nie stać mnie na wywalenie 200 zł na klucz, który użyje prawdopodobnie jeden raz. No chyba, że ktoś z Wrocławia ma pożyczyć taki klucz na sobote lub niedziele. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 28-12-2011, 23:35
| hilfiger napisał/a: | | Mam problem z wykręceniem drążka kierowniczego. Poległ nawet klucz do tego |
Cos markowego ? bo osobiscie posiadam taki klucz , ale nigdy nie było problemów z odkręceniem drążków , technologia przewiduje montaż na klej do połączeń gwintowych . |
hilfiger
Auto: Galant
Wysłany: 31-12-2011, 16:47
| Dzisiaj w końcu udało mi się odkręcić ten drążek. Tak jak pisałem był na klej. Wystarczyło troche podgrzać jabłko drążka i gwint puścił bez problemu. |
Ewcia80
Auto: Galant 2.5 v6 kombi
Wysłany: 18-04-2016, 12:14
| Hejka.ostatnio wymienialam drazki wraz z koncowkami.po wymianie ustawialam zbieznosc na przedniej osi.generalnie auto jezdzi i hamuje prosto,ale jak jade na wprost to kierownica jest barodzo delikarnie skrzywiona na lewo.jak ja wyprostuje to auto delikatnie jedzie w prawo.czy jest mozliwe ze podczas ustawiania zbieznosci mechanicy zle zablokowali kierownice i dlatego nìe jest ideal ie prosto?czy mozna to poprawic? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24776 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-04-2016, 14:11
| Możesz to poprawić - lewy drążek skrócić, prawy o tyle samo wydłużyć. Zbieżność będzie zachowana, kierownica się przestawi jak należy. Zacząłbym od 1/4 obrotu (bo razem dla obu stron będzie to pół obrotu). |
Ewcia80
Wysłany: 18-04-2016, 21:56
| KRZYZAK co to znaczy skrocic?przykrecic w prawo tak jakby cos dokrecac? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11010 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-04-2016, 23:31
| Skrócić to znaczy wkręcić koncówkę.... |
Ewcia80
Wysłany: 18-04-2016, 23:54
A to nie powinmo sie wkrecac lub regulowac na drazkach?jak ustawiali to krecili wlasnie na drazkach.
[ Dodano: 18-04-2016, 23:56 ]
A moze skrocic to znaczy na drazku zakrecic te nakretke w prawo co jest na drazku? |
Wysłany: 19-04-2016, 07:35
| Ewcia80 napisał/a: | A to nie powinmo sie wkrecac lub regulowac na drazkach?jak ustawiali to krecili wlasnie na drazkach.
Nie kombinuj, nie doktoryzuj się, skoro ustawiali zbieznośc i kierownica jest lekko krzywo to jedź tam gdzie ustawiali i zgłoś problem, powinni poprawić. |
Wysłany: 19-04-2016, 08:14
A co za różnica czym się kręci.... byle drążek wszedł wiecej w koncówkę.
Nakrętka służy jedynie do zakontrowania aby się nie obracał drążek.
Ale skoro pojęcie małe podjedz poprawią od reki... |
