[II 2.0 DID] Rozładowany akumulator
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 29-10-2012, 17:30
rezon napisał/a:
krzychu napisał/a:
mitsu00 no takie objawy ma zwarta cela.
mojej żonie padł na skrzyżowaniu odcinając zasilanie wszystkiego. Nie wyświetlał nic, nie dawał oznak życia. Przy ładowaniu niemal od razu "gotował" się. Tu jednak wyświetla ASC-Off itd. więc raczej nie będzie to zwarta cela, ale po naładowaniu wszystko wyjdzie. Można jeszcze podjechać do jakiegoś mechanika na test obciążeniowy aku.
tez mialem ASC Off i po zamontowaniu nowego akku problem zniknal i komp nie zarejestrowal bledu. Sprawdzalem Lexia. Byc moze tu jest analogiczny problem.
Dominik
kaammyyk
Auto: Outlander II 2.0 DiD
Wysłany: 29-10-2012, 19:37
Aku wymieniony na nowy i wszystko ok. Co więcej , autko kupiłem w sierpniu i od początku użytkowania przed odpaleniem samochodu oprócz innych kontrolek w prawym górnym rogu zapalało się małe asc off. Myślałem , że tak ma być / spr kontrolki itd/ ale jaki mi sie aku rozładował to dopiero :oops: sprawdziłem w instrukcji że ta kontrolka zapala się między innymi wtedy jak aku nie jest doładowany.
Teraz po włożeniu nowego ona się nie zapala. Z jedne strony to ciekawy wskaźnik na przyszłe problemy z akumulatorem :P
mitsu00
Wysłany: 29-10-2012, 20:38
kaammyyk napisał/a:
A nie mowilem...? :wink:
Dominik
krzychu
Wysłany: 30-10-2012, 07:28
mitsu00 napisał/a:
kaammyyk napisał/a:
Nie przesadzaj. Jak jest problem z ładowaniem to problem powróci po paru dniach... :P Ale oczywiście mógł to być akumulator.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 30-10-2012, 10:40
krzychu napisał/a:
który chciałem wykluczyć przed zakupem nowego aku. W przypadku ciągłego świecenia kontrolki - przyczyną mógł być oczywiście akumulator, ale równie dobrze ślizgający się pasek wieloklinowy. Naprawy powinno się zacząć od diagnozy przyczyn, a nie wymiany drogiego elementu, jakim jest akumulator - to jest znacznie prostsze.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
maxpoll
maxpoll
Auto: outlander
Wysłany: 30-10-2012, 20:14
Dzisiaj ponownie aku po 5 latach odmówił mi posłuszeństwa, to już 2 raz w ciągu mieciąca. Czy któryś z forumowiczów zna parametry jaki to powinien być akumulator, chodzi o typ bądz jakieś wymiary i amperaż. Najchetniej zakupiłbym jakiś akumulator Varty lub podobny dobrej klasy.
Mój poprzedni Outlander to fantastyczny wehikuł
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 31-10-2012, 08:49
maxpoll napisał/a:
Ja bym zakupił o tych samych parametrach co miałeś ori tylko dowolnej firmy jaka by mi pasowała. 5 lat, myślę ze się wysłużył i czas na zmianę.
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
krzychu
Wysłany: 31-10-2012, 08:52
maxpoll napisał/a:
To po 5 latach czy poniżej 1 miesiąca? Czy to w innym samochodzie?
kaammyyk
Wysłany: 31-10-2012, 16:56
maxpoll napisał/a:
http://www.iparts.pl/auto...491-100042.html
[ Dodano: 31-10-2012, 17:14 ]
rezon napisał/a:
krzychu napisał/a:
Źle sie wyraziłem w poście o nie doładowaniu , w instrukcji jest napisane że w czasie uruchomienia silnika może się pojawić asc off jeżeli nastąpił krótki spadek napięcia w akumulatorze a nie , że jest niedoładowany.
