[EAxx] Spryskiwacze mgłowe |
Canavarg
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 08-02-2017, 19:44
Trochę odkopię temat.
Próbowałem zamontować dzisiaj dysze mgłowe tego typu:
Niestety nie pasują. Po zamontowaniu strumień jest za nisko. Nawet po podłożeniu dwóch podkładek które służą do zmiany kąta strumienia. Przy okazji dodam że gwint w tych dyszach jest tak krótki że ledwo się trzyma jeśli używamy obu czarnych podkładek. Żeby wykorzystać srebrną podkładkę lub sprężystą to już nie wspomnę.
Dodam że mam maskę w wersji z dużym garbem więc może tylko u mnie nie pasuje.
Czy może ktoś polecić jakiś substytut? Czy te od C3 faktycznie pasują? |
Piospi
Auto: Galant Avance 03' 2.5 V6
Wysłany: 11-02-2017, 10:27
| Dołączam się do pytania, czy te spryskiwacze z Citroena C3 pasują do rekina? Sam przymierzam się do wymiany spryskiwaczy. |
_________________ 三菱自動車工業株式会社 |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 11-02-2017, 19:40
| W xsarze mam takie same powinny pasować. Ale szczerze to nie polecam te z galanta są dużo lepsze |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
grzesduch
Auto: Pajero II 3.0
Wysłany: 04-04-2017, 18:22
| Do Carismy po lifcie idealnie pasują od Volvo S60 pierwszej generacji |
_________________ Gdyby Bóg popierał przedni napęd chodzili byśmy na rękach!!! |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 462 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-04-2019, 15:09
Hej, troche pobudze temat moje oryginalne dysze spryskiwaczy wymagają wg mnie wyjęcia i kąpieli w jakimś odkamieniaczu. NIe chce jakichś zamienników kupować mgłowych tylko odrestaurować obecne. Czy ktoś ma zdjęcie wyjętego oryginalnego spryskiwacza z Gala EA? kiedys probowałem wyjąć te spryskiwacze ale nie ruszyły nawet o mikrometr jak to bezpiecznie wyjąć? jakieś rady? |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11465 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-04-2019, 15:28
| Musisz nacisnąć pod spodem zatrzask. |
SnowDevil
Wysłany: 11-04-2019, 16:01
| problem jest w tym, że i wężyk nie chce mi zejść a nie chce go urwać. Czyli od spodu zatrzask jakos scisnąć i powinien normalnie wyjść? |
Wysłany: 11-04-2019, 16:06
| Wężyk delikatnie ściśnij kombinerkami, i obróć. Zatrzask naciśnij śrubokrętem, i wypchnij do góry. Powinno pójść bez problemu. |
SnowDevil
Wysłany: 11-04-2019, 17:11
dzieki, w weekend zrobie podejście nr 3 |
Wysłany: 11-04-2019, 20:51
| SnowDevil, zajrzyj pod maskę na spryskiwacze od spodu i wszystko będzie jasne. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-04-2019, 16:00
| Nie musisz odpinać wężyka na spryskiwaczu - możesz dalej. Jak będziesz miał w rękach to już będzie łatwiej rozebrać. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-05-2019, 23:24
| Ja ostatnio włożyłem spryskiwacze od C3. Pasują prawie idealnie. Są minimalnie luźne, i można ręką obkręcić, ale troszkę kleju na ciepło i działa. Kąt pryskania jest ok. |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
