Przesunięty przez: roch_27
12-10-2009, 17:28
[EAxx] Manualna skrzynia biegów szumi łożysko
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 04-10-2018, 15:44
kubananas napisał/a:
problem jest na biegu jałowym - zaprzestanie klekotania powoduje wciśnięcie sprzędła lub poruszenie lewarka.
Nie musza to byc łozyska nawet skrzynia po wymianie łozysk tez klekocze były takie przypadki powciskaj kilka razy sprzegło i za kazdym razem moga byc inne odgłosy bardzo powoli puszczaj sprzegło i słuchaj jakie są odgłosy bedą rózne
Taki przypadek co opisujesz jest kasowanie luzów w skrzyni lub w samym sprzęgle czyli tarczy sprzegłowej sprężyny
kubananas jaki rzebieg masz ?
Dodatkowo cieżko się wrzuca 1 co jakiś czas oraz następuje gwałtowny skok z 1 na 2, poza tym inne biegi działają ok
Wysprzeglik odpowietrz na sam poczatek jak na wyłaczonym silniku wchodza biegi ?
Podstawowa sprawa olej stan i jakosc
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 05-10-2018, 08:02
łożysko skrzyni biegów ten dźwięk, wiem bo miałem z tym problem dwukrotnie a problem z wbiciem biegów 1-2 najprawdopodbniej wynika z uszkodzenia jednego z synchronizatorów, także to przerabiałem tylko, że miałem to już na takim stadium, że z 2 na 1 podczas jazdy nie szło wbić, tylko po całkowitym zatzrymaniu....Pan Malik z Pabanic sobie z tym poradzi :)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
kubananas
Auto: 2.5 AVANCE
Wysłany: 07-10-2018, 19:12
Dzięki ! i jeszcze jedno pytanie : dzwoniłem do jednego serwisu i powiedziano mi ze wymiana całej skrzyni bo naprawa nie daje gwarancji , ja bym wolał To zregenerować a nie brać używkę i też nie wiadomo czy nie zajechaną;0
przebieg 185 tys
bialyjayz
Wysłany: 08-10-2018, 04:57
Pan z Pabanic bada skrzynię od A do Z jak coś nie gra wszystko wymienia, przeważnie konczy się na synchronizatorach, łożyskach i uszczelnieniach....bardzo rzadko psuje się coś więcej
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 08-10-2018, 12:09
Koledzy kiedyś gdzieś tutaj na forum widziałem manuala jak samemu zrobić skrzynie od galanta 2.0 td, ale niestety nie mogę go teraz namierzyć. Może ktoś podrzuci linka jak to zrobić bo u mnie coraz bardziej hałasuje łożysko na biegu jałowym.
\.:Pozdrawiam Mateusz:./
Wysłany: 08-10-2018, 12:25
Jak się domyślam masz skrzynię F5M42 i tutaj masz zbiorczy manual :wink: .
http://mitsubishi-motors....WEE9508/22B.pdf
milo
Wysłany: 08-10-2018, 14:40
brzozowski886 napisał/a:
Manual a praktyka tu masz jak zdemontować po koleji skrzynie td czy pb taka sama skrzynia oprócz przełożeń prosta skrzynia
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28846&postdays=0&postorder=asc&start=795
bialyjayz napisał/a:
Jakoś sam narzekałeś na skrzynie od japaneze
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=39060&postdays=0&postorder=asc&start=285
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bialyjayz
Wysłany: 09-10-2018, 05:02
milo napisał/a:
ostatni post z narzekaniem na szum skrzyni okazał się nie jej usterką a dziurą w tłumiku do złudzenia przypominający dxwięk skrzyni :)
także bardzo przepraszam, zapomniałem wrócić do tematu taki byłem uradowany, że to dziura kosztująca ok 50zł a nie łożyska 800zł :p
polecam i jeśli będę znów musiał skorzystać, wiadomo do kogo się udam
kubananas
Auto: 2.5 AVANCE
Wysłany: 09-10-2018, 11:27
Dzięki za pomoc, umówiłem się wstępnie z Panem Malikiem - widać fachowe podejście
. Myślicie ze w moim przypadku wystarczy sama wymiana oleju ??
Yatsu~eku
Wysłany: 09-10-2018, 12:16
Małe szanse :wink:
kubananas
Auto: 2.5 AVANCE
  Wysłany: 09-10-2018, 13:34
tez tak myślę to czeka mnie trip do Pabianic... pozdrawiam
bialyjayz
Wysłany: 10-10-2018, 04:58
a co zaszkodzi Ci spróbować? dwie śrubki 2litry oleju koszt ok. 60-100zł i masz odpowiedź
Wysłany: 10-10-2018, 06:59
Nowy olej nie naprawił jeszcze żadnego łożyska....
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 10-10-2018, 09:12
Olej i tak wymienisz podczas remontu. Na bank do wymiany jest łożysko na wałku sprzęgłowym + podkowa. Problemy ze zmianą biegów to już będą synchronizatory
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
milo
Wysłany: 10-10-2018, 21:57
sampler napisał/a:
Nie zawsze ale warto sprawdzić jeszcze jedno łozysko tzn wałeczkowe potrafi niezle hałasować trzeba wyciagac wałeczki i sprawdzac bieznię
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
