Bydlak |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 26-09-2011, 20:01
| Rafal_Szczecin napisał/a: | troche przeszkadza zbiornik spryskiwacza, ale dluga chuda przedluzka i dasz rade bez uzywania wulgaryzmow wiem co mowie , juz 4 razy sciagalem u siebie zderzak |
Także wiem po sobie, kwestia długości sprzętu |
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 960 Skąd: Znad Pilicy
Wysłany: 26-09-2011, 20:09
Znając moje szczęście to i przedłużka nie pomoże.
Ale pocieszającym jest fakt, że nie tak dawno przecież, zderzak był montowany więc elementy do odkręcenia nie będą zapieczone (oczywiście jeśli tam istnieją takie, które zapiec się mogły). |
_________________ Bydlak
Rafal_Szczecin
Wysłany: 26-09-2011, 20:12
| naprawde, zaopatrz sie w cienka baaaaardzo dluga przedluzke ( moga byc i dwie ) i bez problemu odkrecisz ta srube, z ktora sa problemy wlasnie przez zbiorniczek od spryskiwaczy, reszta to pikus, lacznie sa 4 sruby w blotnikach, do tego dwie przy pasie przednim i wiecej brak ( tak jest przynajmniej w SE ) , zderzak pieknie schodzi razem z listwa pod zderzalkiem. |
luckyluck
Wysłany: 26-09-2011, 20:22
Czyli co najpierw grill, potem lampy, wypiąć nadkola i na koniec zderzak?
Przedłużkę mam około 15cm. Starczy czy dokupić? |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 26-09-2011, 20:55
| luckyluck napisał/a: | | Czyli co najpierw grill, potem lampy, wypiąć nadkola i na koniec zderzak? |
wypinasz gril, odkręcasz 2 śruby przy wąsach belki, potem po jednej przy kazdym reflektorze, lamp nie trzeba demontować, potem po 2 z kazdej strony przy błotnikach, jedna zaraz przy końcu zderzaka od strony nadkola, druga trochę bliżej kierunkowskazu, trzeba podgiąć nadkole, potem przy blotnikach ciagniesz zderzak w dół (ze zderzaka w błotnik wchodzą kołki ustalajace) około 1cm jak to zejdzie to cały zderzak do przodu, ale tylko tyle by go położyć i wypiąć kostki od halogenów i zderzak jest Twój powodzenia |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
luckyluck
Wysłany: 26-09-2011, 21:50
sveno, dzięki.
W przyszłym tygodniu okaże się jak mi poszło. |
Seichan
Mitsumaniak mod KMM i MMA
Pomogła: 37 razy Dołączyła: 11 Wrz 2010 Posty: 14174 Skąd: Lublin
Wysłany: 27-09-2011, 11:01
| A ja z innej beczki - czy sprawa kolizji już się zakończyła? Sprawca został ukarany? |
_________________ MitsuManiaki Assistance
Nie mam marzeń, tylko cele - Harvey Reginald Specter
Człowiek nie jest stworzony do klęski. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. Hemingway.
Rekin Seichan
FTO story
Odyseja Seichan
luckyluck
Wysłany: 27-09-2011, 17:57
Seichan, nie chciałem nic pisać dopóki się nie dowiem czy się odwołał. Sprawa odbyła się jakiś czas temu, miałem zadzwonić do Sądu ale zapomniałem na śmierć. Kurczę dobrze, że mi przypomniałaś. |
Seichan
Wysłany: 27-09-2011, 18:43
| luckyluck napisał/a: | | Seichan, nie chciałem nic pisać dopóki się nie dowiem czy się odwołał. |
Rozumiem, że pan sprawca został uznany za winnego kolizji
| luckyluck napisał/a: | | Kurczę dobrze, że mi przypomniałaś. |
Do usług |
Rekin Seichan
FTO story
Odyseja Seichan
luckyluck
Wysłany: 27-09-2011, 19:07
| Seichan napisał/a: | | Rozumiem, że pan sprawca został uznany za winnego kolizji |
Ano.
Jutro spróbuję zadzwonić do Sądu jak znajdę chwilę i będzie jasne czy bawimy się dalej. |
luckyluck
Wysłany: 12-10-2011, 21:20
Bydlak już czeka na zimę.
Z gorszych wiadomości nie podołałem zderzakowi, za mało czasu, za mało czasu! Ehh... Do tego ukręciłem (jak zwykle) jedną ze śrub mocujących błotnik. Najgorsze, że łeb odpadł a śruba została i bez ściągania nadkola się nie obejdzie. Ale jak już wspomniałem za mało czasu, za mało czasu! A... no i jeszcze regulowałem spryskiwacze igłą i co? I się ułamała jedna i została i teraz zamiast tryskać, popuszcza ino jak podniecony szczeniak. Najlepsze, że za skarby nie chce wyjść. Tak to jest jak człowiek nie ma czasu na nic.
Hugo pasta Ate zadziałała, dzięki. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2011, 22:56
| luckyluck napisał/a: | Bydlak już czeka na zimę. |
się błyszczą jak moje zaciski dawno malowałeś bo też świeżo wyglądają ? ja moje odświeżę dopiero po zimie ... |
luckyluck
Wysłany: 13-10-2011, 09:57
Derpin, zaciski prysnąłem teraz, bo już patrzeć nie mogłem na nie. |
Seichan
luckyluck
Wysłany: 14-10-2011, 09:23
Seichan, niestety bawimy się dalej. Sprawa na 18 listopada. Że też gościowi się chce. |
