[EAxx] Uciszyłem popychacze, stukające popychacze
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 26-07-2012, 08:04
malina_drizzt napisał/a:
1. czy po wymianie można jeszcze pojeździć na starym oleju 1-2 tys. km?
oczywiście że można nawet więcej, po co wymieniać dobry jeszcze olej. Ja wymieniałem popychacze po zalaniu tego samego oleju po ok 2tyś km i jeździłem na nim do 13tyś.
nie trzeba spuszczać oleju z silnika przy wymianie ww elementów
MKV
Kovalio
Auto: Ford S-Max 2.0T 282KM/432Nm
Wysłany: 28-07-2012, 22:52
To w końcu co lepiej - przeczyścić te co są w silniku (w Swifcie trzeba je było jeszcze rozebrać) czy kupić nowe zamienniki. Jak te zamienniki sprawdzają się na dłuższa metę - nie ma z nimi problemu ?
Galant 2.5 V6 Avance & Suzuki Swift 1.3 GTi
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 29-07-2012, 13:41
Jedni doradzają wyjęcie,sprawdzenie i ew. wymiana tych które maja wżery/wyklepania...inni całkowita wymiane...
a ja polecam uszczelnić silnik i zalać dobrym olejem...jakoś dziwne że u mnie klepały od przebiegu ok300tkm..na zimnym oraz po ok8tkm po wymianie oleju...a teraz nie klepią przy 390tkm....ani na zimnym..ani na ciepłym..ani nawet przy 11tkm od wymiany przy niskim stanie na bagnecie..
MKV
Kovalio
Wysłany: 29-07-2012, 13:52
m6riano napisał/a:
Jak dla mnie Mobil1 0W-40 jest dobrym olejem...
Nic nigdzie nie cieknie.
m6riano
Wysłany: 29-07-2012, 18:05
Nie jeździłem na tej specyfikacji oleju..ale na Mobilu ogólnie i moim zdaniem nie jest to dobry olej do tych silników..
MKV
Kovalio
Wysłany: 29-07-2012, 19:33
m6riano napisał/a:
A jaki 0W-40 w takim razie polecacie? Jeszce 8000km i kolejna wymiana ;)
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 29-07-2012, 19:34
Jakieś poparte fakty na "nie" dla tego Mobila 0W40? Chcę w najbliższym czasie wyczyścić/wymienić popychacze i zalewam tym olejem. Bodajże krzyżak na nim jeździ i chwali sobie.
A i tak ogólnie są tematy o olejach :)
http://forum.mitsumaniaki...=asc&start=1710
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=72313
m6riano
Wysłany: 30-07-2012, 05:02
arturj123, "Nie jeździłem na tej specyfikacji oleju."
MKV, myśle że możesz spróbować Millersa lub Amsolia..Motul u mnie sprawuje sie elegancko..11tkm od wymiany..niski poziom(Ajusa puszcza(sie) jak mariolka pod sklepem) i nic nie klepie..
cobra50
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 13-03-2016, 19:31
Dołączę się do dyskusji. U mnie też odzywają się popychacze, ale głównie na wolnych obrotach. Nieważne, czy zimny czy ciepły silnik. W przyszłym tygodniu robię wymianę oleju i mam zamiar od razu przepłukać silnik, mam nadzieję że coś pomoże. Zalewam Castrola 5w30. Dam znać czy pomogło.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 19-03-2016, 16:35
cobra50 napisał/a:
pogorszysz. Gorszego zabójcy silnika nie znam.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
cobra50
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 12-04-2016, 21:45
Witek vel Mysza napisał/a:
Dlaczego tak twierdzisz, to już mój drugi misiek, wcześniej miałem Carismę i nadal jeździ. Aktualnie śmiga nią mój ojciec. Ciągle zalewany Magnatec 10w40, ja aktualnie zalałem 5w30 i popychacze ucichły. zrobiłem już ponad 1300 km.
benny93
Wysłany: 08-05-2016, 19:18
Również miałem problem z "cykającymi" popychaczami w Galu 2.5 zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Po wymianie oleju na Castrol Magnatec 5W40 i dodaniu ceramizera ucichły natychmiast. W tym momencie silnik chodzi idealnie. Póki co przejechałem 1500km.
benny93
Dario1986
Auto: Galant 2,5 v6 kombi 2002
Wysłany: 09-05-2016, 10:17
Koledzy, zamawiając olej do siebie znalazłem poniższe, może komuś się przyda lub ktoś ma opinie na temat tego czy warto stosować, u mnie póki co jest cisza z popychaczami i nie potrzebuje tego siuwaksu.
http://www.petrostar.pl/c...00ml,p929903419
Opel Vectra 1.6 8v, 92r.
Mitsubishi Colt 1.3, 08r.-służbowy przez 2 m-ce
Peugeot 206 2.0 16v, 99r.
Opel Astra 1.6 8v, 94r.
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V, 98r.-sprzedany
MITSUBISHI GALANT 2,5 v6 2002r. kombi
pappagiorgio
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V24
Wysłany: 10-05-2016, 12:50
Popychacze w moim rycerzu po zalaniu 5W40 też praktycznie ucichły. Jedynie przy niskich temperaturach prze 2-3sek. klepały. Miesiąc temu rozebrałem klawiaturę, każdy sprawdziłem, wyczyściłem i odpowietrzyłem, teraz nawet przy niskich temperaturach nie słychać nawet na ułamek sekundy żadnego popychacza. Wydaje mi się, że jedynym skutecznym sposobem to niestety jest rozebranie i przeczyszczenie. W moich popychaczach było tyle syfu, że po wyczyszczeniu dwóch, trzech musiałem ropę w pojemniku wymieniać.
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 12-05-2016, 22:48
pappagiorgio napisał/a:
a jak to się robi? Mógłbyś opisać dokładnie, bo mi już nawet LM olej nie domaga :-X
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
