Gal Anonim SE 2.5 by bbandi
Wysłany: 15-10-2023, 11:20
Będzie dobra, ale koniecznie przed montażem trzeba dać cienką warstwę pasty uszczelniającej pomiędzy głowice a uszczelkę, sprawdzić i w razie potrzeby wyklepać otwory na śrubki mocujące i sprawdzić czy pokrywy nie są przegnite. Bez tego będzie się z nich strasznie lało już po krótkim czasie od wymiany. Polecam pastę Dirko od Elringa, jest rewelacyjna.
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 18-10-2023, 07:23
Silnik odświeżony przed zimą, dałem na mycie parowe, jedyne co mam mocno zabrudzone to alternator, gruba warstwa na nim szlamu :P
A i nie mam naklejeczki emblematu na pokrywie silnika :( podejrzewam że na przeglądzie mi gość zajumał (był taki młody cwaniaczek) po przeglądzie pod machę nie zaglądałem przez jakiś czas, a poźniej jak to zauważyłem to sprawdziłem allegro i akurat był do sprzedania emblemat ... ale co zrobić, było za późno żeby się z tym szarpać.
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 19-10-2023, 21:34
mam tych nalepek kilka w różnych kolorach , oryginalną też. Jak chcesz to ci mogę sprzedać
bbandi
Wysłany: 27-10-2023, 12:25
Na razie dzięki za nalepkę, może kiedyś.
Co do tej kontrolki ABS i obcierania w tylnym kole - okazało się że to nie ręczny tylko łożysko się rozpadło i dlatego tarło oprócz tego przycierało o czujnik ABS, wymienili mi obydwa łożyska a czujnik na szczęście działa choć go trochę przytarło.
bbandi
Wysłany: 28-10-2023, 18:49
Brat zmienił furę, Volvo S60 które tu kiedyś wrzucałem zamienił na Jaguar XF 2011, Diesel 3.0 V6 Biturbo, 275 KM, 600 Nm - napęd tył.
Wyciszenie bardzo dobre, wykończenie też niezłe, przyspieszenie ładnie wciska w fotel, jechałem ok 60 km/h - spalanie było 5.6/100km.
Ogólnie jak wsiadłem to po 5 minutach jazdy czułem się jak u siebie.
bbandi
Wysłany: 01-12-2023, 17:50
Przegląd zrobiony ale oczywiście trafiłem na znafce który był - anty galantowcem :P
Wlazłem pod spód i widzę że konserwacja ładnie się trzyma i mówię to gościowi a ten:
"w tym aucie nic się nie trzyma" - powiedział to po sprawdzeniu zawieszenia gdzie wszystkie amory 72% (nie wymieniane od 13 lat a nie wiem ile wcześniej ktoś na nich jeździł) i hamulce wszystkie sprawne.
Wahacze przód zrobione ale kołysał tym urządzeniem chyba z 5 minut lewo - prawo myślałem że mi opony z felg wyskoczą.
"to ostatni jeżdżący egzemplarz z tego rocznika" :D
Pierwszy raz odkąd mam gala sprawdzał mi czystość spalin - na to nic nie gadał
Na końcu przywalił się do podłużnic tylnych.
"oczywiście podłużnice zrobione blacharsko najtaniej jak się da, dlatego już tych aut nie ma" - ciekawe bo od 13lat ich nie naprawiałem tylko była konserwacja i też nie widziałem na nich jakiejś wielkiej rdzy, po chwili ochłonął i powiedział żebym sobie do profilu zamkniętego tych podłużnic coś wpuścił.
Swoją drogą co polecacie tam wpuścić, po zimie mam zamiar to zrobić.
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 01-12-2023, 18:52
Noxudol 750 sobie wpuść do profili.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Wysłany: 02-12-2023, 18:13
bbandi napisał/a:
Sika guard - wosk do profili zamkniętych
Wysłany: 04-12-2023, 15:40
Bzyk_R1 napisał/a:
Polecam również.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 07-12-2023, 08:41
Chyba że chcesz półkę wyżej to możesz INNOTEC walnąć : )
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
bbandi
Wysłany: 22-08-2024, 22:43
Ostatnio naprawa drzwi + wymiana paska wielorowkowego
Byłem dzisiaj na SKP żeby zobaczyć spód jak wygląda za 30zł wjazd na podnośnik i przy okazji Pan mi szarpakami sprawdził zawieszenie i luzy.
Zrobiłem kilka zdjęć i wrzucam
Wysłany: 23-08-2024, 08:49
Jest dobrze. Trochę posiknać i bedzie dalej ok
bbandi
Wysłany: 07-09-2024, 21:57
Zakupione 2 Noxudolki i w piękny słoneczny dzień zapuszczone w tylne podłużnice - po puszcze na strone :)
bbandi
Wysłany: 22-09-2024, 20:02
Czy w te miejsca które zaznaczyłem można wpuścić bezpiecznie 750? bo nie wiem czy tam jest profil zamknięty.
Wysłany: 23-09-2024, 19:08
To jest wspornik błotnika nie do konca jest to zamkniete bo ma wiele otworow technologicznych i w kieunku reflektora nie jest zamkniete
