Tuleje poliuretanowe - Poliuretany gotowe.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-02-2016, 19:07
Tuleje nie są winne tego że auto siedzi. Za ten problem odpowiadają tylko sprężyny.
Mushkin
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 18-02-2016, 19:18
Owczar napisał/a:
A pochylenie kół? Jak chce je naprostowac podkładkami, to koła się w nadkola chowają..
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 02-07-2016, 14:51
Cześć, powiedzcie mi czy w tylnych górnych wahaczach tuleja poza tym metalowym uchem może lekko odstawać? Nie mam już siły do tego... po wbiciu tulejki metalowej cały czas lekko wypycha mi te poliuretany..
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 02-07-2016, 21:30
W praktyce nie powinno mieć to większego znaczenia ale musze popiskiwac. Dzisiaj robiłem identyczny zabieg w lexusie. Spróbuj nabić to przez no nasadke która będzie szersza niż tuleja metalowa w środku.
Czy wewnętrzna powierzchnia tulei tez jest u Ciebie chropowata? Podobno w Olkuszu stosują nową technologię i ma niby nie piszczec ale ja zrobiłem otwór na kalamitke.
nerus
Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
Wysłany: 03-07-2016, 00:20
Ja miałem komplet tuleji z pierwszego rzutu :P (w sumie to 2 kmpl bo jeden sprzedałem z braku czasu)
I nic do dziś nie piszczy i nie puszczalo, oczywiście regularnie smaruje :P
[ Dodano: 03-07-2016, 00:21 ]
telewizoor, u mnie tak odstawalo i było ok
mój zmatowiały Galant 2.5v6
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-07-2016, 00:44
Ja mam jakoś od 4 lat i piszczy... A smarować nie ma jak.
Dorobiony otwór na kalamitkę rozwiąże sprawę.
nerus
Wysłany: 03-07-2016, 01:10
Ja mam jakieś 5 lat smaruje smarem siliconowym w sprayu
Jak naraził jest bez piski nawet jak Galicjusz postoi troche :(
szkoda go trochę bo ostatnio mało jezdzi :cry:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-07-2016, 09:45
Ja już próbowałem różnych specyfików. Nie ma szansy nasmarować z zewnątrz tuleje w środku. Skrzypienie nie występuje cały czas, ale na wiosnę zawsze.
telewizoor
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 03-07-2016, 16:10
Tak, jest chropowata :) Ok dzięki za info, będę zakładał to się zobaczy czy piszczy.
skip01
Auto: Galant 2.5 v6 163 KM
Wysłany: 05-08-2016, 13:32
Zna ktoś wymiary śrub do zawieszenia. Wymieniam tuleję i co chwile któraś się zrywa :?
Wysłany: 05-08-2016, 14:50
Hugo napisał/a:
Czy jest już aktualny kod rabatowy do zakupów poliuretanów z Olkusza?
Ponawiam pytanie...
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Wysłany: 05-08-2016, 19:38
Marcino napisał/a:
Hugo napisał/a:
Ponawiam pytanie...
Uparli się, że tym razem musi napisać do nich Admin i nie chcą mi nowego wygenerować - poprzednio się udało. Pisałem już w tej sprawie chyba dwa razy do Admina ale niestety bez odzewu. Może ktoś inny spróbuje ? :-)
Jest: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Był: Jaguar S-Type R 4.2 V8 SC
Był: Jaguar S-Type 3.0V6 2001r
Był: Mitsubishi Galant 2.5V6 1998r
Wysłany: 06-09-2016, 09:38
No to jak to w koncu jest z tym zamawianiem? Mam zamiar rozebrać swoje tylne zawieszenie i wstawił bym od razu co trzeba, ale chce kupic w dobrej cenie.
pappagiorgio
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V24
Wysłany: 23-10-2016, 19:38
Właśnie jestem na etapie składania tulei i mam problem. Do wahaczy prostych (tych do których są mocowane przewody czujników ABS) weszły z oporem ale ręką, natomiast w wahaczach regulacji zbieżności ledwo wcisnąłem ręką ale tulei metalowej już nie mogę wcisnąć. Chciał bym się upewnić, że mogę użyć prasy i nie uszkodzę ustrojstwa, raczej forumowicze piszą, że wszystko powinno ręką wchodzić, jak to w końcu z tymi tulejami jest? Może mam jakieś trefne?
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 23-10-2016, 20:23
pappagiorgio, powinno wejść ręką. Może została Ci w wahaczu zewnętrzna tuleja metalowa?
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
