Evoscan |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 10-04-2019, 12:17
OKi dzięki za info. Zabazuje narazie zatem na korektach...
Ale co ciekawe odczytałem bład "knockout sensor" który próbiwalem usunąc...
Wysłany: 10-04-2019, 16:50
| Marcino napisał/a: | | knockout sensor | Powazna sprawa ten knockout, trzeba zmieniac silnik |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24753 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-04-2019, 12:46
| To fakt, wielu już zakończyło karierę przez K.O. |
Wysłany: 11-04-2019, 15:27
| Się pomylić nie można.... |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 12-04-2019, 08:00
| Komuś udało się zrobić pomiar przyspieszenia /mocy evoscanem? Rok fury 99. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 30-05-2019, 17:11
| djc1985 napisał/a: | | Próbowałem się połączyć z ABS, połączył się ale włączył odrazu pompę i napompował mi pedał hamulca na kamień, więcej się nie połączył. Czyli tak jakby chce ale nie wie jak. Mam wersję 2.7. czy w nowszych coś się zmienia? |
sorry, djc1985, że dopiero dzisiaj, ale sam zauważyłem że jak zainstalowałem EvoScan wersję 2.7 to miałem problemy z połączeniem.
Zrobiłem downgrade do 2.6 i wszystko działa.
Pewnie już Ci się to nie przyda, ale dla potomnych będzie. |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 99 Skąd: Kielce
Wysłany: 24-10-2019, 08:43
| Czy można ten program kupić u jakiegoś polskiego dystrybutora? |
Tomasz87
Wysłany: 25-10-2019, 19:50
| szwagierr napisał/a: | | Czy można ten program kupić u jakiegoś polskiego dystrybutora? |
tak, na przykład od dystrybutora "chomikuj.pl" |
piotr28
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 21-01-2020, 20:45
Witajcie.
Wracam do tematu podłączania evoscana.2 Lata temu wymieniłem silnik.Na starym,evoscan działał jak należy,natomiast po wymianie już nie..Kabel oczywiście na chipie FTDI,próbowałem na Win 10 i 8 i jest to samo.Evoscan,łączy się z ECU,jako numer ecu podaje 0000 .Wydaje mi się że na poprzednim silniku jednak wyświetlał sie jakiś numer.
Po połączeniu Evoscan pokazuje wartości odczytu na "0" za wyjątkiem temperatury płynu chłodniczego (189 stopni) i kilku innych głupot..Parametry próbują się odświeżać co chwilę ale nic się nie zmienia.
Sterownik do kabla ze strony FTDICHIP,najnowszy,taki niestety z automatu instaluje win 10.Evoscan 2.6 ale na innych wersjach jest to samo.
Zastanawiam się czy po tej przekładce silnika może coś jest nieprawidłowo podpięte i takie głupoty wychodzą.Od tamtej zmiany motoru,pamiętam że kilka razy próbowałem sie połączyć i historia się powtarzała.Bywało jeszcze tak że po połączeniu z Ecu,były parametry odczytane i "zamrożone",potem nic się nie zmieniało.
Na samym podłączonym interfejsie,oczywiście z zmostkowanymi pinami,błędy odczytują się prawidłowo. |
Tomasz87
Wysłany: 07-02-2020, 08:54
| piotr28 napisał/a: | Witajcie.
a komputer? działasz tym samym laptopem(tak podejrzewam), co przed wymianą motoru?
czy tutaj nic się nie zmieniło? Jakiś reinstal systemu, update? |
piotr28
Wysłany: 07-02-2020, 09:03
| Tak,na tym samym laptopie z Win 8.Na drugim laptopie z Win 10 dokładnie to samo,więc myslę że albo problem z interface-em,albo coś nie trybi w złączu w aucie.Pamietam ,że kiedys też miałem problemy aby pierwszy raz się połączyć,za którymś razem dopiero sie udało i od tamtej pory chodził dobrze evoscan do momentu wymiany silnika.Rozwiązaniem było(zresztą,ktoś tu opisywał podobnie)-gmeranie wtyczką interfejsu na boki,albo pod lekkim kątem.Podejrzewam ze w kablu są dosyć cienkie piny i nie zawsze wszystkie zwierają dobrze z wtyczką w aucie.Spróbuję dziś jeszcze raz i dam znać. |
Wysłany: 27-04-2020, 13:07
Panowie i Panie jeśli to czytaja,
Wczoraj podłąnczam się evoscanem a ten pyta mnie o rejestrację...
coś mi się wysypało w systemie ?
Ponowna instalacja, do rejetstru info dodane i uruchomił się tylko raz.... i znowu to samo. |
