Przesunięty przez: Hubeeert
28-05-2007, 17:07
[EA2A/W 2.0] Brak mocy
Wysłany: 13-03-2010, 18:08
robertdg albo nie widzę, albo tam tego nie ma.
Wysłany: 13-03-2010, 18:25
Hugo, wybacz, mój błąd, o dziwo instrukcja sprawdzania tego czujnika jest w dziale FUEL, plik 13.pdf strona 90 (czujnik 2-u pinowy)
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 06-11-2011, 13:42
Panowie mam takie pytanko bo u siebie też zauważyłem, że gdy silnik jest zimny to ciągnie jak rakieta i tak przez dajmy na to 20-30 km a gdy jest już dobrze rozgrzany to niby chodzi normalnie ale zdecydowanie czuć,że jednak to nie to auto, robi się tak przymulony i powoli się wkręca... kable, świece, fajki nowe jedna świeca była podlana to wymieniłem te uszczelniacze ale niestety cały czas to samo. teraz tak myślę za co się zabrać:
-przepływka?
-EGR?
-inne świece?
-cewki?
-tps?
:roll:
Wysłany: 06-11-2011, 17:26
Zacząłbym od sprawdzenia czujnika temperatury powietrza zasysanego, znajduje się w przepływce, świece warto zmienić jak nie były ruszane, cewek nie warto jezeli równo pali i nie wykazuje przebić, TPS sprawdzić czy działą prawiłowo wedle manuala
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-11-2011, 18:26
Na gazie i na LPG ten sam problem?
dawidoski13
Wysłany: 07-11-2011, 18:44
robertdg napisał/a:
robertdg, jak mam sprawdzić ten czujnik temperatury :?:
robertdg napisał/a:
świece denso przebieg ok 5tk
robertdg napisał/a:
Pali normalnie i przebić raczej nie ma :!:
robertdg napisał/a:
tzn jak :?: :roll:
robertdg, z góry dziękuję za cierpliwość i odpowiedź :wink:
Owczar napisał/a:
Na gazie i na LPG i na pb ten sam problem :wink:
Wysłany: 07-11-2011, 18:49
dawidoski13 napisał/a:
manual 13.pdf strona 90
m6riano kiedyś wspominał, że jemu na tych świecach samochód nie chodził zbyt rewelacyjnie, bynajmniej nie był zadowolony
tzn jak :?: :roll:
TPS manual 13.pdf strona 81
dawidoski13
Wysłany: 07-11-2011, 19:12
Dzięki.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 09-11-2011, 14:09
robertdg napisał/a:
Na LPG
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 17-10-2015, 15:03   Brak mocy obroty 200-300 i check
Witam!
Potrzebuję pomocy, może ktoś miał taki problem jak mój i wie co trzeba zrobić.
Ostatnio jadąc na trasie nagle poczułem ogromny spadek mocy i zapalił mi się check, do tego obroty na jałowym były w granicach 200-300 więc trzepało silnikiem jak cholera. Po wyłączeniu i uruchomieniu silnika ponownie problem zniknął, niestety po około 20km stało się to samo. Pomyślałem ze może coś z klemą więc docisnąłem ją bo była luźna. Zrobiłem okolo 80km bez problemu. Dziś po przejechaniu 20km znowu to samo. Mechanik powiedział że to może być czujnik położenia wałka rozrządu ale to taki strzał w ciemno. Nie chciałbym wymieniać części które mogą być dobre więc najpierw piszę tutaj. Jeżeli ktoś spotkał się z czymś takim proszę o podpowiedź co to jest. Postaram się nagrać filmik z awarii i wrzucić tutaj w najbliższym czasie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
LUC
Shockwave
Auto: Galant ea2a
Wysłany: 17-10-2015, 18:11
Skoro check sygnalizuje awarie a masz galanta z 97r to sam sobie możesz wymrugać błędy.
lukasz45674
Wysłany: 17-10-2015, 18:47
Tyle że check nie świeci cały czas, tylko czasem jak łapie tą awarię. A możesz mi powiedzieć jak te błędy wymrugać i co te mrugnięcia będą oznaczały?? Albo podeślij proszę jakiś link:)
LUC
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 17-10-2015, 18:52
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245
Tutaj masz jak odczytać mrugnięcia:
http://forum.mitsumaniaki...?t=1981&start=0
Ewentualnie nagraj dłuższy filmik, wstaw na youtube i zapodaj linka to pomożemy odczytać :wink: .
lukasz45674
Wysłany: 18-10-2015, 18:09
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Filmik z błędami masz wyżej. Odczytasz co to za błędy??:)
LUC
Wysłany: 18-10-2015, 18:25
64 bład złacza alternatora
