SpaceStar NAVI
Tolkalen
Auto: Space Star Sport DID 2003 lift
Wysłany: 17-03-2018, 10:18
Ok, wielkie dzięki Kamilio! A jak schodzi ta czarna obudowa? Trzyma z jednej strony i nie chce puścić :/
"Space Man! I always wanted you to go... into SPACE MAAAAN (intergalactic Christ) !!!!
Kamilio2406
Pasja to życie
Auto: Carisma II 1.6 Avance z NAVI
Wysłany: 17-03-2018, 18:55
Obudowa powinna zejsc bez problemu o ile wszystkie srubki sa poodkrecane i zdjeta jest metalowa obudowa. Trzeba pod katem podniesc do gory tak jak by sie cos otwieralo. Po zdjeciu metalowej obudowy plastik lekko podwadzajac powi ien zejsc bez problemu. Srubki trzymajace tez wyswietlacz o ktorych nalezy panietac znajduja sie w 4 rogach. Je tez nalezy odkrecic.
Kamilio2406
Tolkalen
Wysłany: 18-03-2018, 18:16
https://m.fotosik.pl/zdjecie/82b5e8aa69baef33
https://m.fotosik.pl/zdjecie/3c58c967fb05bb23
https://m.fotosik.pl/zdjecie/8e4b2485558fb349
Kamilio czy gdzieś są widoczne te luty na tych zdjęciach?
Sam już zwątpiłem czy to nie wina jednostki radia-nawigacji, na dwóch poprzednich wyswietlacz działał, po podłączeniu nowej-starej (3 już z kolei) pojawiły się pasy.
Wysłany: 18-03-2018, 18:32
Tolkalen, aby dojrzeć zimne luty potrzebna jest lupa :wink: .
Jeśli nie masz odpowiedniej lutownicy i umiejętności zanieś do jakiegoś elektronika lub serwisu RTV.
Tolkalen
Wysłany: 18-03-2018, 18:38
Hej Bizi, wiem wiem, chodziło mi bardziej o to, w którym miejscu na płytce to się znajduje. Mam dobrego znajomego specjalistę, ogarnie mi to bez problemu, tylko chciał jeszcze potwierdzić, która to ścieżka, aby nie pruć niewłaściwej ;)
Pozdrawiam :)
Wysłany: 18-03-2018, 18:44
Elektronik musi przejrzeć wszystkie punkty lutownicze, nie ścieżki :wink: .
fneo61
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 21-08-2018, 11:31
Witam. Pilnie potrzebna płyta do navi P 063. Ktoś,coś? Jakieś linki do obrazu ISO itp. M. Carisma 1.8 GDI 2003. Na panelu od nawigacji mam tylko napis Navigation System. Wszystko zniknęło za sprawą małego zwarcia w instalacji i przepalenia bezpiecznika 10A. Z góry dziękuję za info. Pozdrawiam.
Wcześniej VW Golf MK3 GTI Editon 2.0.Teraz Bmw 318 is Coupe i Mitsubishi Carisma GDI Elegance.
koyot
Auto: mitsubishi
Wysłany: 01-09-2021, 19:10
radio Clarion QY-7376 e 11 zamontowane fabrycznie. Nie działa navi(bo nie ma juz map) i radio. czy podpowiecie jaka alternatywa za to radyjko zeby ramki nie wymieniac? Chialbym dopiac kamerke cofania i miec nawi przynajmniej mirror link .
piszcie na maila proszę
koyot0@autograf.pl
Wysłany: 01-09-2021, 19:14
Jeśli chodzi ci o radio do nowego Space Stara (produkcja od 2014r.) to dział masz tutaj :wink: .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=226
