Otwarty przez: Owczar
22-03-2010, 16:39
Swap 2.0 --> 2,5 V6
Wysłany: 01-07-2013, 20:57
Kabel do VAG-a na czipie FTDI ze zmostkowanym pinem 1 i 4 powinien smigać z EvoScanem, czyli parametry rzeczywiste pracy silnika do odczytu
cichy1124
Auto: Galant EA2A 2.0+LPG tiptronic
Wysłany: 17-05-2015, 19:42
Odnośnie tematu jeśli mam Gala 2,0 tip tronica z '99 roku, a chciałbym włożyć silnik 2,5 manual z 2002 to muszę przerabiać sanki? Jeśli tak to jak bardzo?
Elmosquito
BORN TO RIDE
Auto: Mitsubishi Galant V6 1999
Wysłany: 09-09-2015, 20:00
Wszyscy piszą o swapie z 2.0 na 6A13, a jak wygląda sprawa swapa 4G64 na 6A13?? Robił już ktoś coś takiego??
Wysłany: 09-09-2015, 20:02
Elmosquito napisał/a:
Piszą, tylko szukać się nie chce http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33464
Elmosquito
BORN TO RIDE
Wysłany: 09-09-2015, 20:04
też już znalazłem, sorry :oops: dawno nie korzystałem z forum
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 10-09-2015, 19:34
Gdyby ktoś robił swapa z 2.0 136 PS na coś innego, to chcętnie odkupię kompa z wiązką, immo i kluczyk do projektu.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
MarcinnoPro
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 12-10-2016, 11:44
Padł motor w galancie i zastanawiam się, czy mógłbym włożyć do niego inny silnik o tej samej pojemnosci(np. 2.0 ze space wagona) bez konieczności wymiany skrzyni, zawieszenia itp. ?
skobalt
Auto: Galant EA5W kombi 2002
Wysłany: 05-11-2017, 22:08
Witam! Postanowiłem odświeżyć temat ponieważ obecnie jestem w trakcie realizacji tej operacji... Z dużą pomocą Huga oraz Sweepera podjąłem się tego zadania. Mój Galant to Elegance 2.0 kombi z 2002 roku a dawca to Sport edition kombi z 1998 roku. Obecnie postęp prac oceniam na zrobione około 70%. Jak skończę to podsumuję całość. W razie pytań służę pomocą.
[ Dodano: 15-11-2017, 10:50 ]
Witam! Pojawiły się problemy niestety... Auto odpala tylko jak pompkę paliwową podłączy się na krótko, inaczej nie odpali. Nie wiem czy imobilaizer nie działa i nie chce podawać paliwa. I nie działa w ogóle ten cały panel klimatronika. Nie daje żadnych sladów życia. Macie jakieś pomysły co może być nie tak???
Wysłany: 15-11-2017, 17:52
Zle podpieta elektryka, nie jest to wina imobilisera, brakuje Ci zasilania na pompe paliwa
skobalt
Wysłany: 15-11-2017, 20:06
Czyli immobilaiser nie ma nic wspólnego z pompą paliwa? Nie wiem co może być nie tak z elektryką niby wszystkie kostki pasują i są na swoim miejscu, ale dziwne, że ten klimatronik też umarł. Jutro chyba zdejmę jeszcze raz deskę rozdzielczą i popatrzę jeszcze raz. Bo ta wiązka co idzie w progu i między innymi do pompy paliwa chyba jest taka sama? Dzięki za podpowiedz.
Wysłany: 15-11-2017, 20:32
robertdg, a immo nie odcina pompy paliwa?
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Wysłany: 15-11-2017, 20:46
Inne wiązki sa
skobalt
Wysłany: 15-11-2017, 20:53
Mówisz Kamil, że są inne wiązki. Jutro wydostanę tą wiązkę z progu z Galanta 2.5 wrzucę ją na wierzch i popodpinam kostki. Może pompa ożyje. Ale ten klimatronik nie daje mi spokoju.
Wysłany: 15-11-2017, 21:14
skobalt, nie napisałeś o najważniejszej rzeczy, chodzi o alternator :wink:
kamil
Wysłany: 15-11-2017, 21:19
Kostki te same, ale inaczej idą kable ,nie w tych samych pinach np zasilanie pompy paliwa
