Kontrolka poziomu paliwa |
Wysłany: 30-01-2015, 19:08
| W manualu jest opisane, termistor zanurzony jest schłodzony i wyłacza lampke sygnalizacyjną rezerwy, zwyczajowo w azjatyckich i japońskich autach spotyka sie termistor NTC |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 11-05-2016, 21:46
kontrolka rezerwy paliwa nie zapala sie (wskazowka ponizej E) - gdzie szukac przyczyny?
ps. zaroweczka sprawna. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 11-05-2016, 22:53
| pit696 napisał/a: | | kontrolka rezerwy paliwa nie zapala sie (wskazowka ponizej E) - gdzie szukac przyczyny? |
Może być czujnik w baku a dokładniej termistor |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Maślak
Auto: Galant VIII 1997 r
Wysłany: 12-06-2016, 01:01
Przy jakiej pozycji wskazówki od ilości paliwa powinna zapalać się rezerwa? U mnie zapala się już przy 1\4 i wydaje mi się, ze za wcześnie |
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Pomógł: 13 razy Dołączył: 06 Wrz 2009 Posty: 1299 Skąd: Toruń
Wysłany: 13-06-2016, 17:02
| W okolicach 10L to już co jakiś czas zapala się, jak poniżej to świeci na stałe. |
Maślak
Wysłany: 13-06-2016, 23:25
| Ale która to będzie pozycja na liczniku? |
Wysłany: 14-06-2016, 07:43
| Maślak napisał/a: | | Ale która to będzie pozycja na liczniku? | Nieco poniżej ostatniej kreski, czyli poniżej zera. |
Maślak
Wysłany: 14-06-2016, 18:53
| To u mnie zapala się już między środkową, a ostatnią, czyli musi być coś na rzeczy ;/ |
Satyavan
Auto: Galant 2.4 GDI
Wysłany: 07-06-2018, 16:31
| U mnie wskaźnik spada grubo poniżej ostatniej kreski, czyli teoretycznego 0, a rezerwa nadal się nie pali, co jest grane ? |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 07-06-2018, 16:44
U mnie też spada poniżej minimum i dopiero potem zapala się rezerwa, na której można spokojnie jeszcze dużo pojeździć. Nigdy nie sprawdzałem jak długo
To nie jest żadne teoretyczne zero, tylko wskaźnik informuje Cię, że jest już minimalna ilość paliwa w zbiorniku, chyba wszędzie tak jest. Zauważ, że pierwsza połowa wskaźnika schodzi powoli, ale od połowy do zera znika bardzo szybko. |
_________________ Moje jeździdełko =)
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-06-2018, 16:47
| -Fenek-, u mnie było identycznie. A od momentu zapalenia się rezerwy zostaje około 5-7 litrów w baku. |
-Fenek-
Wysłany: 07-06-2018, 17:15
Jeśli bardzo Cię martwi, czy rezerwa działa czy nie, możesz wziąć kanister z benzyną i próbować wyjeździć do końca (chociaż z zasady nie powinno się jeździć na niemal pustym baku).
Jeśli braknie a kontrolka się nie zapali, to faktycznie coś nie działa.
Jeśli się zapali i zrobisz na niej trochę kilometrów, to wszystko jest ok. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 07-06-2018, 19:12
| A potem kup pompe paliwa bo się zatrze |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Satyavan
Wysłany: 08-06-2018, 16:14
| Hmm w końcu się i u mnie zapaliła lampka komornika, czyli jest ok, ale dziwne jest to, że spada w.g skali o 1/4 poniżej ostatniej kreski. |
