Sprzęgło czy synchronizatory?
Wysłany: 25-02-2013, 04:13
jules napisał/a:
Owczar napisał/a:
Synchro jest z jakiegoś stopu, chyba mosiądz
"ząbki" synchronizatorów są pokryte wysoce wytrzymałym molibdenem, nie pamiętam już gdzie to wyczytałem
Nie tyle ząbki co powierzchnia stożka synchronizatora. Manual powinien podawać jaka jest min szczelina gdzy połozy sie pierścien z mosiądzu na slaowym stożku. Jak sie wyciera molibdem to pierścien głebiej wpadada na stożek.
Zgadzam sie z Owczarem ze jak wyminiać to wszytko, ale te koszta, wiec pewnie same pierścienie wystarczą jak nie ma wyszczerbionych żebów na stoku i przesuwce.
Iroslav
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 SE
Wysłany: 26-02-2013, 23:47
WItam ja sie podczepie pod temat u mnie jest tak.. na puszczonym sprzegle chrobocze dosyc glosno. jak wcisne sprzeglo do konca cisza* puszczam chrobocze co to moze byc ?
*oczywiscie popychacze slychac :P
Fan marki Mitsubishi :)
Wysłany: 27-02-2013, 08:50
Iroslav napisał/a:
Łozyska w skrzyni..:)
Iroslav
Wysłany: 27-02-2013, 15:18
jestes pewnien ? to chyba spory koszt wymiany orietujesz sie jakie to pieniadze ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-02-2013, 15:25
Iroslav, przeczytaj kilka postów wstecz....
[ Dodano: 27-02-2013, 15:25 ]
http://forum.mitsumaniaki...28846&start=660
jules
Auto: Galant EA5A + LPG
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 03-03-2013, 21:26
No więc tak panowie, nowe kompletne sprzęgło założone (Exedy oczywiście), wlany olej Texaco MTF94 75w80 no i dodatkowo ceramizer i powiem tak, biegi wchodzą płynnie, na początku po odebraniu auta jeszcze nie tak do końca był lux, ale z dnia na dzień jest coraz lepiej i dziś na trasie skrzynią trochę machałem jak głupek i pełen lux! :D
więc jestem więcej niz zadowolony :D
aha, jak mechanik pokazal mi moja starą tarczę sprzęgła, to masakra dosłownie, nity już miałem starte szok...
satynowa Godzilla :P
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-03-2013, 22:32
A co ma zużyta tarcza sprzęgła do problemów z wrzucaniem biegów? Pokazał Ci na pewno Twoją tarczę?
Myślę, że więcej pomógł ten olej, a w zasadzie to jedyny element, który mógł cokolwiek w tym temacie poprawić...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-03-2013, 22:43
Owczar, ma bardzo dużo :wink:
Bardzo ładnie zebrana większość usterek sprzęgła:
http://www.exedy24.pl/porady-ekspertow
Iroslav
Wysłany: 03-03-2013, 22:44
jeszcze jedno pytanie skrzynie biegow z 2.4GDI i 2.0 16v pasuja do 2.5 v6 i czy jest naprzyklad korzystniej z jakis wzgledow rozgladac sie za tymi wlasnie Gearbox-ami ?
oczywiscie chodzi o manualna skrzynke
Ostatnio zmieniony przez Iroslav 03-03-2013, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-03-2013, 22:50
mkm napisał/a:
Ale nie sama zużyta tarcza sprzęgła.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-03-2013, 23:31
Jak już jest mocno cienka to wystarcza sama tarcza - choć przyznam Ci rację, że to ona wymusza inną pracę pozostałych elementów. :wink:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 03-03-2013, 23:33
Generalnie usterek sprzęgła może być mnóstwo, ale znając uroki galanta to do sprzęgła zajrzałbym na samym końcu. W 95% przypadków awarii sprzęgła w tym aucie po prostu sprzęgło się ślizgało. Inne awarie tylko po nieprawidłowym montażu.
meydey000
meydey
Auto: ea5w v6 se; magnum 480 dxi eev
Wysłany: 04-03-2013, 02:24
Iroslav napisał/a:
oczywiście. że nie. to całkiem inne skrzynie. między 2,0 a 2,5 są całkiem inne i cena 2 x większa, oczywiście w 2,5. posiadając taki motor trza się liczyć prawie z 2 x większą ceną części.
jest ryzyko-jest zabawa
Wysłany: 04-03-2013, 09:19
Owczar napisał/a:
Za Exidy..
Ciężka zmiana biegów, niezałączanie biegu
Symptom:
- Słoneczko docisku ociera się o tarczę sprzęgła.
Przyczyny:
- Zbyt głęboko zamontowane koło zamachowe.
- Łożysko sprzęgła obniżyło się na wałku sprzęgłowym.
- Zbyt cienka tarcza sprzęgła.
- Niepoprawne ustawienie sprzęgła.
Rozwiązanie:
- Sprawdzić zamontowanie koła zamachowego.
- Sprawdzić zużycie łożyska i wałka sprzęgłowego.
- Sprawdzić grubość tarczy.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-03-2013, 11:07
Czytałem to :)
Ale tutaj mamy oryginalne sprzęgło więc nieprawidłowy montaż odpada. A w galancie gdy tarcza się wyciera to się ślizga... Zresztą to czy wysprzęgla dobrze można łatwo sprawdzić podnosząc na podnośniku. Wymienianie w ciemno to takie średnie rozwiązanie.
