[EA2A/W 2.0] Sprzęgło/docisk |
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 29-08-2016, 17:20
Witam.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jaki rozmiar sprzęgła mam kupić do mojego Galanta?? Są jak wszyscy wiedzą 215 i 225 a ja za cholere nie wiem jaki jest u mnie. Poniżej VIN.
JMBSNEA2AVZ005927
Z góry dzięki za odpowiedź. |
_________________ LUC |
kondzik135
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 136KM
Wysłany: 29-09-2016, 14:27
| Witajcie. Mam taki problem. Podczas postoju na biegu jałowym, bądź podczas jazdy wydobywa się właśnie nie wiem skąd taki delikatny gwiz, ale jak tylko delikatnie dotkne pedał sprzęgła to gwizd ustaje. Wiecie co może być tego powodem?? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21204 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-09-2016, 14:50
Pewnie spod łapy . |
kondzik135
Wysłany: 30-09-2016, 17:00
| Bizi78, i co w związku z tym?? Jak to zlikwidować?? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-10-2016, 12:08
| kondzik135 napisał/a: | | gwiz, ale jak tylko delikatnie dotkne pedał sprzęgła to gwizd ustaje |
Łozysko oporowe sprzegła |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 02-10-2016, 12:24
| milo napisał/a: | | Łozysko oporowe sprzegła |
Nie jestem mechanikiem, ale czy łożysko oporowe nie zaczyna działać pod obciążeniem dopiero przy wciśniętym sprzęgle .
U mnie w MSS pomaga psiknięcie środka smarującego przez gumę osłaniającą łapę (polecone prze Bartka) . |
milo
Wysłany: 02-10-2016, 12:51
| Bizi78 napisał/a: | | ale czy łożysko oporowe nie zaczyna działać pod obciążeniem dopiero przy wciśniętym sprzęgle |
Pracuje cały czas przy wcisnietym sprzegle jest większy opór na łozysko i pisk moze znikac
| Bizi78 napisał/a: | | U mnie w MSS pomaga psiknięcie środka smarującego przez gumę osłaniającą łapę |
To jest jak skrzypi i jest nie zalezne czy chodzi silnik czy nie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 02-10-2016, 14:09
| milo napisał/a: | | To jest jak skrzypi i jest nie zalezne czy chodzi silnik czy nie |
U mnie tylko skrzypi jak silnik pracuje, tzn. ostatnio nie skrzypi . |
suchyds
Auto: mitsubishi galant 2,5 v6 01r.
Wysłany: 02-10-2016, 21:11
U mnie również chrobocze,a najbardziej uciążliwe jest jak silnik sie nagrzeje.
Jeżdze z tym już 2 lata ale w tym mies. koniec z tym wymieniam całe sprzegło i spokuj |
_________________ suchy
8,6/100 cykl mieszany |
kondzik135
Wysłany: 04-10-2016, 20:26
| U mnie sprzęgło narazie pracuje jak się należy. Jeszcze trochę się z tym przemęcze |
krecik86
Auto: Galant 2.0 GLS 1998r
Wysłany: 22-08-2017, 10:53 Sprzęgło
| Witam, w moim misku mam tarcze sprzęgła 225 podejdzie do niego 220? |
Wysłany: 22-08-2017, 20:40
krecik86, w twoim poprzednim temacie podałem jaki model sprzegła zgadza sie z numerami oryginałów dla 2.0 i tarczy 225mm:
http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1536612
Sprzęgło o które pytałeś jest najprawdopodobniej odpowiednikiem 215mm |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-11-2017, 18:32
| Jaki moment dokrecania doscisku jest? Śruba M8 z 7 wiec chyba 22Nm..??? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24707 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-11-2017, 21:48
| tak, wg manuala 22-24Nm |
Wysłany: 26-11-2017, 00:09
| Nie znalazłem sprzęgła w serwisowce.. |
