Galant V6 czyli rydwan dla dam. |
Siasia
Auto: Galant 2.0 V6 '96
Wysłany: 06-11-2015, 18:01
Priorytetem teraz jest dla mnie mechanika pozniej bede likwidowac nie estetyczne elementy |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11375 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-11-2015, 21:33
| W moim było takie samo zabezpieczenie aku. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 06-11-2015, 22:38
Ja też gratuluje wyboru autka, a poza tym dobrze wspominam to miasto
to ja zapytam się o mechanikę:
1. Kiedy był rozrząd zmieniany?
2. Olej w silniku i skrzyni - jaki i kiedy zmieniany?
3. płyn hamulcowy w układzie hamulcowym i układzie sprzęgła (tu uczulam, robi się czarny) - kiedy zmieniany?
4. świece - kiedy zmieniane?
5. w jakim stanie jest zawieszenie?
Ciekawe co jest w środku tej czerwonej puszki opisanej jako "Elektroniczny system antykorozyjny", z tego co wyczytałem ma to zapobiegać korozji elektrochemicznej (metoda katodowa), ale wątpiłbym w działanie tego urządzenia, prędzej ktoś miał pomysł na zarobienie na gadżetach. |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
| Ostatnio zmieniony przez MichciuGT 12-11-2015, 15:52, w całości zmieniany 1 raz |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 07-11-2015, 19:31
| Siasia napisał/a: | | areksz121, tak jak obiecałam wrzucam kilka fotek wnętrza i pod maską |
Dziękuję bardzo Jak to 96, to na końcu składali, z tego co mieli pod ręką??? Dobrze, że nie wsadzili jeszcze tapicerki drzwi z GLI i ręcznych napędów szyb
A tak poważnie...chyba pierwszy raz widzę takie E54A (tak ja mało widziałem ) Nie ma klimatronika, nie ma tempomatu, a co dopiero mówić o TCLu (ABS dopatrzyłem się, że jest obecny) i oknie dachowym...ale serducho tego wozu zrekompensuje wszystko |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
Wysłany: 08-11-2015, 15:07
| Wyposażenie można zmienić pod swoje widzi mi się.Grunt,aby nadwozie było w dobrym stanie.Tutaj wydaje się być ok. aczkolwiek kielich od strony kierowcy jest do natychmiastowego przeglądu. |
Siasia
Wysłany: 11-11-2015, 11:52
| Misiek wczoraj wrócił z warsztatu, zostało wymienione tylne prawe łożysko koła z piastą. Czeka mnie wymiana amortyzatorów ale to za jakiś czas no i niestety opon które również sie przyczyniły do huczenia. Poza tym mechanik stwierdził stan podwozia na bardzo dobry, dużo części zawieszenia zostało wymienionych na nowe. A silniczek pracuje bardzo ładnie i bez żadnych zastrzeżeń:) |
Siasia
Wysłany: 11-11-2015, 17:47
jacek11, kielich również jest dobry |
Siasia
Wysłany: 11-11-2015, 18:09
Siasia
Wysłany: 22-11-2015, 18:48
| czy ktoś wie jakie głośniki wchodzą w deskę rozdzielczą? |
MichciuGT
Wysłany: 22-11-2015, 19:23
Jest jedyne 10 cm, tak samo jak w Carismie przedliftowej, ale jakości z takiego głośnika niema, 16,5cm w drzwiach gra o wiele lepiej.
znalazłem taki temat, może się przyda:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=22875 |
Siasia
Wysłany: 22-11-2015, 20:12
| Niestety mam boczki bez miejsca na głośniki. Kiedy szukałam takich nie było współgrających z moją tapicerką. Chłopak ma 13cm co prawda pod wzmacniaczem ale grają bez zniekształceń i głośno. Ktoś próbował tam wsadzić takie głośniki? A co do tyłu to jak wiadomo tam głośniki są zbędne. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10909 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-11-2015, 10:18
| Siasia napisał/a: | | Chłopak ma 13cm co prawda |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 23-11-2015, 10:19
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Siasia
Wysłany: 24-11-2015, 08:13
Bez podtekstów proszę |
Siasia
Wysłany: 25-11-2015, 20:39
