[EAxx] [FAQ] Sprężyna gazowa podnosząca maskę |
Lechfan
Mitsumaniak P a w e ł
Auto: Galant E33A 90' & EA5A 98'
misiek510
Mitsumaniak Mitsu rządzi :D
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 27-06-2013, 13:53
Siema,
doszły do mnie mocowania od Kawu(Za co wielkie dzięki no i marianoooo). Mam także 4 sworznie Link. Teleskopy jutro mają przyjść na sklep i zobaczę czy będą pasować bo są do Focus'a MK2, ale 550N(A zalecane na forum 530N, myślę że dadzą radę ) kwestia tylko wymiarów.
Pytanko odnośnie mocowań i opisu mocowania i poprawek:
| KaWu napisał/a: | | Sa bez logo i z blachy 3mm lakierowanej piecowo. | (Strona 19)
1. W ramach pewności- więc jak zrobię małą fazkę na mocowaniu i utnę gwint sworznia przy blaszce to będę musiał zabezpieczyć przed korozją?
| marianoooo napisał/a: | To jeszcze obiecana instrukcja montażu:
Niezbędne narzędzia:
- klucze 11 do 13
- gwintownik M8x1,5 z uchwytem lub wkrętarką
- szlifierka kątowa lub piłka ręczna i dużo cierpliwości
- smar
1) wykręcić śrubkę mocującą gumowy amortyzator maski,
2) rozwiercić otwór po śrubie wiertłem 6,8mm (nie mniejszym i nie większym ),
3) w wykonany otwór wprowadzamy gwintownik M8x1,5 (tzw. gwint normalny). Jeżeli posiadamy wkrętarkę to proponuję użyć gwintownika maszynowego (wykonuje gwint jednym przejściem). Jeśli mamy gwintowniki ręczne to w zestawie są 2 lub 3 gwintowniki (obróbka zgrubna, kształtująca i wykańczająca) należy pamiętać, że jako pierwszy idzie gwintownik z rzymską jedynką (zgrubny). Jeśli nie mamy gwintownika lub nie chcę się komuś kupić tylko do tego zadania to każdy warsztat mechaniczny powinien Wam nagwintować za dwa piwka ,
4) wkręcić sworzeń z niepełnym gwintem o dołożyć dwie podkładki:
<Tutaj powinien być obrazek, ale mi go nie wyświetla>
5) smarujemy kulkę sworznia smarem,
6) wkręcić sworzeń z pełnym gwintem w mocowanie górne
7) przyciąć nadmiar gwintu na równo z blachą:
8 ) poluzować śruby mocujące zawias maski tylko jedną stronę na raz (klucz 12)
9) wykręcić dolna śrubę, przełożyć przez mocowanie i wkręcić z powrotem. Chodzi o to, żeby nie wykręcić obu śrub naraz bo nawet lekki podmuch wiatru może nam wyłamać maskę, która będzie się trzymać tylko z jednej strony.
10) następnie wykręcamy drugą śrubę i przykręcamy nią mocowanie
Obrazek
11) posmarować górny sworzeń
12) wcisnąć siłownik na sworznie (możliwe, że trzeba będzie lekko unieść maskę)
13) powtarzamy operacje 1-12 po drugiej stronie auta
| (Strona 12)
"<>" wstawki są ode mnie.
2. Pkt. 4- nie pełny gwint tzn jaki? Nie wiem ile razy czytałem ten temat, ale już na pewno za dużo bo mi umykają informacje -.-' A kojarzę, że gdzieś było na ile uciąć...
3.No i jak zrobię ww. fazkę i lekko nagnę to nie będzie trzeba tych podkładek na nadkolu. Czy coś jeszcze trzeba żeby maska nie odstawała? Bo było jeszcze poruszone
| jAZZMAN napisał/a: |
Założyłem bez podkładek, i ściąłem nożem do tapet końcówki główek (krawędź) siłownika jak pokazał szuwar, na tej fotce (po zamknięciu było widać przez szparę kal dotykają do karoserii):
Obrazek
z tym, że założyłem siłowniki grubsza częścią do góry (odwrotnie niż na focie szuwara) aby siłownik był lepiej smarowany
Maska odstaje mi lekko od strony pasażera, ale przed założeniem zestawu tak samo mi odstawała. Tak więc z zewnątrz nie ma żadnej różnicy. | (Strona 31) |
_________________ Mitsubishi Galant EA2A GLS 97r.
Gaz Sekwencja BRC
"Kto pyta, nie błądzi" ^^
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
Wysłany: 27-06-2013, 19:41
| misiek510 napisał/a: | | 1. W ramach pewności- więc jak zrobię małą fazkę na mocowaniu i utnę gwint sworznia przy blaszce to będę musiał zabezpieczyć przed korozją? |
Nie wiem czy śruba jest nierdzewna. Śrubę zetnij i zeszlifuj na równo z blachą.
| misiek510 napisał/a: | | 2. Pkt. 4- nie pełny gwint tzn jaki? |
Taki, który nie sięga do łba, czyli:
choć u mnie wszystkie były takie same i miały gwint do końca
| misiek510 napisał/a: | | Czy coś jeszcze trzeba żeby maska nie odstawała? |
Trochę szczęścia |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
misiek510
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 27-06-2013, 21:19
Śruby bym o to nie podejrzewał, że jest z nierdzewki za 4,90/szt. chociaż w cenach metali nie siedzę Ale skoro mocowanie jest z blachy to będę i tak musiał zabezpieczyć, maznę hemmerkiem srebrnym bo mam akurat w garażu, a kiedyś dam do piaskowania i proszkiem walnę pod kolor, albo przynajmniej zbliżony Ale to kiedyś
A myślałem, że chodzi o to, że ten sworzeń w nadkolu też trzeba ciachnąć trochę
U mnie to wygląda tak:
Gaz Sekwencja BRC
jAZZMAN
Wysłany: 27-06-2013, 21:56
Piękne zdjęcie, wkręć śrubę do końca (mocno, maks, do oporu) i odetnij gwint a potem zeszlifuj na gładko.
Od wewnątrz (tam gdzie tniesz i szlifujesz) proponuję pomalować kolorem zbliżonym do koloru maski ponieważ blacha tam właśnie styka się z maską i może barwić maskę a jak kiedyś zechcesz zdjąć uchwyty to nie powinno być widocznego śladu |
misiek510
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 28-06-2013, 00:46
Dzięki za radę Tak zrobię Co do malowania to zobaczę, ale mam jeszcze czarny to może nim machnę bo w razie czego będzie mniej się rzucał w oczy na lakierze Lakier mam taki jak twój o ile dobrze widzę F06 |
Gaz Sekwencja BRC
| Ostatnio zmieniony przez misiek510 28-06-2013, 12:26, w całości zmieniany 1 raz |
jAZZMAN
Wysłany: 28-06-2013, 09:11
| misiek510 napisał/a: | | mniej się rzucał w oczy na lakierze |
Ja nie kolorowałem, mi się podoba błyszczący element pod maską
| misiek510 napisał/a: | | Lakier mam taki jak twój |
Nie możliwe
| misiek510 napisał/a: | | F016 |
to pod spodem, a na wierzchu Xiralic g25
On jest ciemno_zielono - jasno_zielony z brokatem czy czymś podobnym.
Teraz jak wracam do domy z brokatem na koszuli to mówię że to przerzut od Mojego Miśka
Jak nie pada na niego światło to jest ciemno zielony, jak stoi w promieniach słońca to mieni się na jasno zielono.... A jak go nie mam czasu umyć to musi być mocne słonce żeby tu i ówdzie zrobił się lekko zielony
[ Dodano: 28-06-2013, 10:12 ]
P.S. ....
Przezabawny avatar
podprowadzę Ci pomysł jeśli nie masz nic na przeciw... |
misiek510
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 28-06-2013, 12:36
Avatar- luzik
Na zdjęciu w podpisie lakier wygląda jak oryginał przedliftowy F06.
Na zdjęciu co wrzuciłeś wygląda naprawdę kot
Odebrałem przed chwilą siłowniki, firma Maxgear, generalnie wygląda na to że wszystko się zgadza.
Zostało mi zrobić przez kumpla(Mechanik) otwór i gwintowanie w nadkolu a resztę zrobię już sam
Mam tylko nadzieję, że nie urwę śrubki dokręcając do blaszki, bo to moja pięta achillesowa -.-'
A jak widać na zdjęciu wyżej ten gwint tam nie jest do końca zrobiony, więc liczę na to że natnie się w blaszce i będzie trzymać jak głupie |
Gaz Sekwencja BRC
seba.mak1
Forumowicz seba.mak1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 24V
Wysłany: 11-12-2013, 14:24
A ja mam komplet (nowy nie zakładany) na zbyciu do sprzedania jak ktoś chętny proszę PW |
_________________ __________________________________________
CB Uniden 520XL + PRESIDENT MISSOURI BLACK
Kojec
Auto: Galant
Dołączył: 03 Sie 2011 Posty: 204 Skąd: Kąty wrocławskie
Wysłany: 02-01-2014, 12:27
udało mi sie zamontować siłowniki A teraz mam pytanie, jak sobie poradziliście z odstającą maską??? Po montażu siłowników ona się po prostu nie domyka i jest mega szpara |
jAZZMAN
Wysłany: 02-01-2014, 13:53
Kojec, http://forum.mitsumaniaki...1181358#1181358
Jak zamkniesz maskę zobacz czy końcówki siłownika nie ocierają o błotnik od wewnątrz. Możliwe, że już wytarły Ci lakier |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-01-2014, 15:13
| Kojec napisał/a: | | Po montażu siłowników ona się po prostu nie domyka i jest mega szpara |
Uchwyty szlifowłeś> dopasowanie do maski< tzn same końce http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=210 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 02-01-2014, 16:08
Ja skróciłem sworzeń i przyspawałem Ale dzięki za info ze szlifowaniem, zawsze będzie tego mniej |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 02-01-2014, 22:08
| Probówał ktoś użyć siłowników od klapy tylnej z galanta kombi? Nadadzą się? |
_________________ pozdrawiam, Rafał
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 03-01-2014, 10:31
| Kojec napisał/a: | | udało mi sie zamontować siłowniki |
Gratuluje, ale wypadaloby jeszcze odpisac na PW, ze nie potrzebujesz juz uchwytow, ktore leza 2 tygodnie spakowane ... |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
