Przesunięty przez: Hubeeert
30-09-2015, 14:33
Historia mojego upartego Miśka czyli Projekt C58/3A
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 19-11-2011, 11:28
Ja też, frajda z jazdy bezcenna i nie do porównania z żadnym samochodem którym jeżdżę/jeździłem oprócz Mirage.
W głowie dojrzewa plan tego co dalej. Kompletowanie gratów musi jeszcze zaczekać bo wiadomo - mieszkanie ważniejsze, ale pewne jest to, że jeździć będzie z kompletnym swapem wszystkiego z Mirage.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Xsystoff
user
Auto: brak
Wysłany: 19-11-2011, 11:35
Co tam teraz siedzi u Ciebie 4g67? Bo sie pogubilem juz :)
Renault Espace IV ph2`08
Renault Laguna II ph1`03
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 19-11-2011, 11:40
W tej chwili mam ori GTi - 4G67 w niezłym stanie.
Będę zmieniał na lekko zmotane 4G61T
Just think...
Xsystoff
user
Auto: brak
Wysłany: 19-11-2011, 14:36
Zazdroszcze dobrego stanu silnika, u mnie reaktor ma dol skopany, znaczy panewki juz slabe :/
4g61T to chyba rodzynek w Europie? Da sie to jakos podkrecic? :)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 19-11-2011, 15:20
Xsystoff napisał/a:
no z pewnoscia
6 bolt only...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 19-11-2011, 16:15
4G67 (dół) będzie prawdopodobnie na sprzedaż.
4G61T dostanie remont i głowicę z 4G67 i może coś jeszcze, ale to czas pokaże.
Just think...
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 19-11-2011, 17:23
W 4g61T jest taki sam dół jak w 4g61 ??? Bo kiedys o tym pisałes, jesli tak to musi to ładnie isc od dołu i byc bardzo elastyczne...
Z drugiej strony mogłbys miec duzo wyzszy moment na dole z 4g67 ale wtedy dochodzi strojenie itp... Seryjny dół 6 boltowy wytrzymałby na tłokach NA
Jako ciekawostke moge dodac ze w 4g67 sa tłoki garbate doprezajace, w 4g63 sa płaskie. Ktos zna wartosc sprezania 4g67 ???
Hubercie jesli to nie problem mogłbys nam przyblizyc budowe i osprzet 4g61T nop jestem ciekaw jaka tam siedzi turbina (jakas niestandardowa pewnie jaki potencjał). Kolektor wydechowy taki sam jak 4g63T ???
A moze do 4g61 wlazłby tłok z 4g63 po rozwiercie ??? Czy jaka tam wogóle jest srednica tloka i jego budowa jest to tlok płaski czy garbaty ???
6 bolt only...
nabassu
Auto: VR-4, Sigma, 106, 600ss
Wysłany: 19-11-2011, 17:33
mirek to jedyne auto na placu nie sluzace obecnie jako szafa na kartony :) czekamy na biorce
Z góry przepraszam za swoje posty, ich ton wynika ze zjawiska "swobodnej rozmowy z człowiekiem".
mirc23
Auto: brak
Wysłany: 19-11-2011, 21:55
Kibicuje i czekam na efekty przekładki, oby jak najszybciej :D
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Wysłany: 20-11-2011, 14:25
4G67 można całkiem fajnie po modzić z tego co widzę :)
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-11-2011, 15:36
Zielu175 napisał/a:
w koncu to 6 bolt , pancerniak :D
6 bolt only...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 21-11-2011, 08:26
rosomak1983 napisał/a:
Pisałem juz o tym kilka razy ;-) ale wyjaśnię jeszcze raz.
Róznica pomiędzy tymi silnikami sprowadza się do innych tłoków i zaworów - te w 4G61T są odprężające co daje stopień sprężania 8:1. Cała reszta tak naprawdę jest taka sama, wał, korby itd. Z zewnątrz co oczywiste są różnice w osprzęcie i elektronice.
Silnik 4G61 w porównaniu do 4G63/7 ma o 7 mm mniejsza wysokość co daje mniejszy skok tłoka i w rezultacie wyższe obroty do jakich można go rozkręcić. Tak dokładnie to ma mniejszy skok tłoka niż jego średnicę.
Kolejną różnicą jest głowica - ta od 4G61/T ma mniejsze kanały do i wylotowe niż te z 4G63/7.
W USA nie montowano do 4G61T intercoolera z prostego powodu - chłodnica w Cyborgach znajdowała się w prawym nadkolu za zderzakiem pod którym w wersji USDM jest potężna belka stalowa. Stąd "tylko" 135KM. Turbinka jest bardzo mała TD04-11b4 i jej dmuchanie kończy się około 6000-6500 obrotów. Jej potencjał jest mały 150-160KM to wszystko co da się na niej wyciągnąć bez szybkiego jej zarżnięcia. Upgrade najprostszy to przekładka kompletu z 4G63T tzn dolot z przepustnicą i wtryskami, głowica, kolektor wydechowy, turbina. To przy dołożeniu IC powinno dać moc w okolicach 190KM na bezpiecznych ustawieniach bez gigantycznego laga.
Seria dmucha pełne 0,86 bara przy 2800 obrotów. Po upgradzie pełne ciśnienie będzie dostępne przy około 3500 obrotów.
Just think...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 21-11-2011, 17:05
nabassu napisał/a:
mirek to jedyne auto na placu nie sluzace obecnie jako szafa na kartony czekamy na biorce
A i owszem bo w środku jest tyle mela, że nie ma miejsca na nic więcej :P
Biorca czeka na kasę.
Niestety, ale składanie jednego z dwóch będzie odsunięte w czasie aż się wprowadzę do nowego mieszkania...
Just think...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 21-11-2011, 17:11
Kolektor wydechowy wygląda bardzo podobnie, ale z racji tego, że w 4G61/T są mniejsze kanały w głowicy to zarówno dolotowy jak i wydechowy mają mniejsza średnicę.
Trzeba by rozwiercić cylindry o 1mm, ale na tym mi niespecjalnie zależy. Nawet przy ori turbince i bez IC sa duże problemy z trakcją ze względu na mała masę i wysoki moment obrotowy dostępny już przy 3000 obr. Po zmianie wydechu "problem" się powiększył :twisted:
Just think...
Xsystoff
user
Auto: brak
Wysłany: 22-11-2011, 19:40
Bedziesz musial zapakowac semi slicka jak Federal czy Toyo R1R zeby miec trakcje. Ja mam wolnossacy silnik, ktora w porownaniu z turbo generuje malo momentu na dole, a mimo wszystko jest tragedia na mokrym, na suchym tez tak sobie na jedynce i dwojce :/ Oponki to Bridgestone Turanza ER300 jeszcze swieze z miechem :shock: Btw widziales szpere phantom grip`a za 349$?
