Black Ralliart |
Luke1
Auto: Lancer Ralliart
Wysłany: 28-09-2020, 16:52
Drogi do S-Sport.
1. Sam możesz zrobić bo linki i programy są w necie.
2. Easy way https://www.wtftuned.com/...irmware-s-sport
Różnica jest kolosalna w tym trybie. Czujesz zmianę biegu jakby ktoś kopał w plecy 😜
Mam dograny soft pod kąta i nie wywala żadnych błędów. Jak zmieniłem co prawda i jechałem do domu na starym jeszcze to oczywiście błąd że odczyt poza zakresem. Na nowym jest spokój. |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9270 Skąd: Lublin
Wysłany: 29-09-2020, 18:25
| Mazin89 napisał/a: | | A jesteś pewien że to to samo co w Evo? bo W serwisie gdzie robiłem program mówili, że RA ma mniej płytek w sprzęgłach niż ta sama skrzynia w Evo. | to jest ta sama skrzynia i to samo sprzęgło. Różni się tylko przełożeniem 5-tego 6-tego biegu
Ralliart: 5 - 1.000, 6-0,775
Evo X: 5-0,983, 6-0,731.
Różnica jest też w programie. |
Poniżej moja trzodka:
grzesiopol
Wysłany: 29-09-2020, 18:28
| Luke1 napisał/a: | | Różnica jest kolosalna w tym trybie. Czujesz zmianę biegu jakby ktoś kopał w plecy 😜 | Ale mówisz o zmianie automatycznej czy manualnie. Manualnie to raczej nie powinno być różnicy w zmianie. |
Luke1
Wysłany: 29-09-2020, 21:14
| Różnice czujesz w S-Sport zarówno na łopatkach jak i D bo ta zmiana jest taka "agresywna". Tak jakby to sprzęgło działało inaczej. |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 29-09-2020, 23:26
Jakiego kabla/interfejsu używasz wgrywania softu ?
Czy korzystałeś również opcji adaptacji w tym oprogramowaniu ? |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
Luke1
Wysłany: 30-09-2020, 07:23
Kabel to tactrix z aliexpress.
Tak adaptacji używałem tylko trzeba w jakieś ustronne miejsce bo obroty wtedy utrzymuje na 4tys przez jakiś czas i tak kilka razy. |
mouseman
Luke1
Wysłany: 30-09-2020, 13:25
Kabelek wygląda ok. Dla pewności czy działa zainstalować można np evoscan czy ma połączenie ze sterownikiem.
Tutaj pełne info odnośnie instalacji. Na YouTube też jest film.
https://www.evolutionm.ne...sh-tactrix.html |
mouseman
Wysłany: 01-10-2020, 14:35
Jeszcze jedno pytanie robiłeś pierwszy flash czy teach-in ?
Dzisiaj zamówiłem evoscan placac paypal, ciekawe czy przyjdzie link z programem. Sama strona www nie napawa optymizmem, mocno archaiczna.
Skad brales Evoscan ? |
Luke1
Wysłany: 01-10-2020, 18:23
Z tej stronki https://evoscan.com/
Najpierw flash, potem jazda. Z tego co pamiętam skrzynia musi mieć 65 stopni (olej) i dopiero teach in ale to doczytaj dla pewności ile tam powinno być. |
mouseman
Wysłany: 01-10-2020, 22:00
Czyli zapłaciłeś i wysłali maila z programem ? |
Luke1
Wysłany: 02-10-2020, 06:59
| Dostajesz program i klucz do aktywacji. |
Mazin89
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 433 Skąd: Siedlce
Wysłany: 03-10-2020, 20:39
| Luke1 napisał/a: | Różnica jest kolosalna w tym trybie. Czujesz zmianę biegu jakby ktoś kopał w plecy 😜
A w trybie sekwencyjnym jest jakaś różnica co do pracy skrzyni? Ciekawi mnie też jak skrzynia RA zniesie takie zmiany biegów. Nie chciałbym drugi raz robić tarcz sprzęgłowych
| Luke1 napisał/a: | | Mam dograny soft pod kąta i nie wywala żadnych błędów. Jak zmieniłem co prawda i jechałem do domu na starym jeszcze to oczywiście błąd że odczyt poza zakresem. Na nowym jest spokój. |
A no to to samo co i u mnie z tym, że Ty wgrałeś soft a ja użyłem emulatora. |
_________________ Mitsubishi Lancer Ralliart 2010
290KM/400NM
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=107187 |
Luke1
Wysłany: 05-10-2020, 10:39
Dla skrzyni taka zmiana jest jeszcze bezpieczniejsza bo tarczka mniej dostaje. Dla tego nawet zalecane jest używanie Sport i SSport jak bardziej cisniesz autko. W Evo to działa to i w RA musi. Skrzynia ta sama jakby nie było. Jest też LC ale nie sprawdzałem. Szkoda mi męczyć napędu.
Wygraj soft albo niech wygrają Ci zdalnie i będziesz mega zadowolony. Jak będziesz w okolicach Warszawy to mogę zaprezentować działanie na tym trybie 😉 |
Mazin89
Wysłany: 06-10-2020, 12:59
| Luke1 napisał/a: | | Skrzynia ta sama jakby nie było. |
No właśnie wbrew pozorom nie jest to ta sama skrzynia. W RA jest słabsza trochę skrzynia. Ale dałeś mi do myślenia, żeby i u siebie to wgrać.
| Luke1 napisał/a: | | Jak będziesz w okolicach Warszawy to mogę zaprezentować działanie na tym trybie 😉 |
Jak będę wiedział, że będę w okolicy to odezwę się. Chętnie zobaczę jak to hula. |
290KM/400NM
