O3 w czerwieni
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 09-12-2022, 14:42
Marcino napisał/a:
eremita napisał/a:
Po dwóch tygodniach wychodzę z domu kostka brukowa rozebrana, patrzę na auto stoi na tej kostce i nie ma kół
Ale ze co pod domem zajumali.... masakra
No dokładnie, jak rozmawiałem z likwidatorem szkody to mówi że od miesiąca to się zrobiła jakaś plaga na kradzieże kół a najwiecej Poznań i okolice.
Jak się okazało to jeszcze popczecinali kable od paneli do lamp które oświetlały pod wiatą, czyli wczesniej się przygotowali :doubt:
Orientuje się ktoś jaki akumulator musi być do Outlandera, bo w dwóch sklepach mi mowią że z tabeli wychodzi że zwykły? A jak się ma zwykły do systemu start stop? Inny mi mowi że EFB, jeszcze inny że AGM. Z tego co doczytałem to chyba EFB?
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Wysłany: 10-12-2022, 11:56
Do start-stop to raczej zwykły długo nie pożyje.
eremita
Wysłany: 17-12-2022, 18:03
Jakoś rok temu robiłem zacisk tył prawy i zastanawiałem się czy nie robić zaraz lewy, Lewy wytrzymał rok dłużej.
Przy okazji wymiany zacisku obejrzełem spód auta jak na Japończyka wygląda zacnie, jak się zrobię ciepło i sucho zrobię mu konserwacje co by tak zostało :lol:
To masz
Wysłany: 17-12-2022, 22:23
Przy start- stop akumulator musi do tego systemu.
Ja mam standardową baterię i zastanawiałem się dlaczego nie mam start- stop... absolutnie nie narzekam na brak tego ustrojstwa, jednak czytałem w internecie, że diesle "wychodziły" bez tego systemu...
To masz
Wysłany: 17-12-2022, 22:30
Również zastanawiam się nad konserwacją podwozia, ale chyba zostawię to na przyszły, letni sezon.
eremita
Wysłany: 19-12-2022, 23:39
To masz napisał/a:
Start stop można wyłaczyć systemowo. Ja się zastanawiam czy przez start stop mogą występować jakieś awarie ?
Wysłany: 20-12-2022, 09:24
eremita napisał/a:
Tak - znajomy naparwiał rozrusznik w 5-6 letnim outku....
To masz
Wysłany: 20-12-2022, 10:04
Na ekspresówkach można "stworzyć" odpowiednie warunki do uszkodzenia turbo.
Występuje długotrwała jazda z wysokimi obrotami, następnie zjazd na stację benzynową, wyłączenie silnika i smażenie oleju w turbinie :evil:
https://www.youtube.com/w...nnel=Autoholicy
Zwracam na to uwagę, ponieważ głównie jeżdżę po ekspresówkach i przed tankowaniem staram się chłodzić turbo wolniejszą jazdą.
eremita, masz przycisk do wyłączenia start- stop? U mnie nie ma, więc raczej nie jest wyłączony tylko wyjechał z fabryki bez tego badziewia 8)
Yatsu~eku
Wysłany: 20-12-2022, 11:07
Nie wierzę, że przy prędkościach autostradowych jest aż tak wysoka temperatura.
Zgodzę się z tą teorią, ale w chwili kiedy upalasz na torze , i masz gaz wciśnięty cały czas w podłogę. Wtedy tam panują warunki ekstramalne. Mała prędkość, duże obroty, i brak chłodzenia.
Na autostradzie nie ma takiego zagrożenia.
Wysłany: 22-12-2022, 13:11
jacek11 napisał/a:
Zreszta dojezdzajac do stacji tankowania musisz zwolnić zjazdem itp... wiec jest czas dać odpoczać
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 24-12-2022, 11:14
Marcino napisał/a:
jacek11 napisał/a:
Czy ja wiem... Powiedziałbym, że dużo od auta zależy i tego kiedy turbo wstaje.
W O1T przy prędkościach autostradowych masz ok 3,5k obrotów, przy których turbo pompuje już w pełni. Moim zdaniem nie wychłodzisz tego samym zjazdem z autostrady na stację po kilkudziesięciu km takiej jazdy. Bezpieczniej przystanąć na 1-2 minuty przed podjechaniem pod dystrybutor.
eremita
Wysłany: 21-02-2023, 11:25
Dwa pytania :) ,
Pierwsze po tym jak mi ukradli koła kupiłem koła z Outlandera 2019 rok. Pytanie brzmi czy da się wgrać czujniki z tych kół ? czy trzeba kupić nowe czujniki?
Drugie jak go kupiłem sparowałem sobie bez najmniejszego problemu 2 telefony. Teraz zmieniłem telefon i nie mogę dojść jak go sparować. Wyskakuje mi że mam wpisać kod a telefon w ogóle nie widzi auta. Ma ktoś instrukcje jak to zrobić ?
eremita
Wysłany: 13-07-2025, 20:42
Dawno tu nie byłem, 4,5 roku bezawaryjnej służby dobiegają końca. Przez ten czas przejechałem 95tys kilometrów. Jak każdy misiek którego miałem nigdy nie zawiódł.
Na przednim zderzaku pojawiły się dokładki, niestety resztę kompletu progi i dokładki na tylny zderzak szukałem szukałem i znalazłem kupiłem cały kompletny łącznie z przednimi dokładkami. A co najlepsze nowe jeszcze nie zakładany na auto. Mam to od roku ale nie było czasu polakierować i założyć :roll:
Jakoś mam niedosyt z jazdy tym autem że jeszcze na wakacje jedziemy nim mimo że następca już stoi pod dom. Co prawda z każdym mitsubishi tak mam :P
Chwilowo żegnam się z Mitsubishi, ale tylko chwilowo bo w planach jest wymiana żony Captura na nowszego i czuje w kościach że raczej to będzie ASX :mrgreen:
Ostania fota Outladera
Wysłany: 14-07-2025, 09:22
A co teraz bedziesz ujezdzał ?
eremita
Wysłany: 14-07-2025, 09:58
Marcino napisał/a:
Kolega sprzedawał Alfa Romeo Stelvio , przejechałem się by zobaczyć jak to jeździ i skradła moje serce :mrgreen:
280 koni napęd na cztery koła a do tego salon Polska, pierwszy właściciel.
