[EAxx] Głośne wspomaganie, pompa wspomagania
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 17-05-2011, 20:04
sipex napisał/a:
m6riano, jest już ciszej ale nie do końca ,zgrzyty są przy uruchomieniu auta i przy skrajnym położeniu kierownicy..zekręcam zbiorniczek auto chodzi pare min i pojawia sie piana..a może pompa gdzieś łapie powietrze?jest tak możliwość?
Przy skrajnym położeniu zawsze będzie takie wycie...
pompa niekoniecznie musi łapać...może gdzieś np. na łączeniu chłodnicy z wężami gumowymi...jeśli robi sie piana spróbuj odkręcić zbiorniczek i go podnieść(na odpalonym silniku oczywiście) i potrzymać do tej pory aż sie odpowietrzy i piana zniknie.
Jeśli to nie pomoże to masz gdzieś nieszczelności
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 18-05-2011, 02:09
z tego co wiem to nie pasuje..a z wyciagnięciem przekładni mechanik mówił że bardzo dużo roboty i następnym razem nie podejmie się tego ale dokładnie oc i jak to nie wiem;p
Obecnie :
Mitsubishi
rewqman
Auto: Galant 2.0 1997r
Wysłany: 14-06-2011, 22:30
mam problem z pompą wspomagania(tak myśle).
Napewno jest troszkę za luźny pasek od pompy wspomagania. przymierzałem się już do napinania ale nie jestem pewny jak to zrobić. czy wystarczy poluźnić srubę mocującą i odkręcając bądź przykręcając śrube regulującą( tą od strony wlotu powierza) ustawić napięcie paska? prosze o pomoc.
Problemem numer 2 jest dziwny dżwięk( jakby zużyte łożysko- metaliczne tarcie), który słyszalny jest przy delikatnym i mocniejszym skręcie w lewo podczas jazdy.
Kręcąc kierownicą na postoju słychać coś przy pompie, ale naprawdę bardzo delikatnie. Przy zawracaniu jest cisza, dopiero dłuższe przytrzymanie kierownicy przy maxie powoduje typowy pisk. Stan płynu jest ok. Pomocy.
ThRIAU
Auto: Galant 98/2,5/V6/Automat
Wysłany: 27-12-2011, 12:55
Podepnę się pod temat.
Pompa w gallu mi hałasuje ani to pisk, ani chrebotanie, ciężko jednoznacznie powiedzieć. I nie zawsze występuje, raz jest raz nie ma, tu brak zasady. Stąd moje pytanie czy ktoś się orientuje czy da się ją rozebrać i i zajrzeć do środka ( jakiś śruby widać ale czy pozwolą rozpruć pompę?) czy od razu szukać używki?
:| mam nadzieję, że to tylko łożyska się kończą :|
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-12-2011, 13:00
Można spróbować wymiany płynu. A potem np regenerować. Używkę możesz kupić taką samą. Samemu nie ma sensu rozkręcać.
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 27-12-2011, 13:10
Ja jak kupiłem auto to po przyjeździe do domu strasznie wyło wspomaganie - płyn był na minimum uzupełniłem pod maxa i gitarka, dodatkowo miałem rurkę chłodzenia płynu wspomagania nieszczelną i ciekło - jednak tak jak Owczar pisze zacznij od wymiany płynu wbrew pozorom może to być problemem.
P.S Oczywiście po wymianie rurki wymieniłem też cały płyn.
ThRIAU
Wysłany: 27-12-2011, 13:38
U mnie nie widać żadnych wycieków(przewody, osłona pod silnikiem sucha) poziom płynu też ok. Ale wymienić można, proszę tylko o podpowiedź ile płynu potrzeba?, bo jak się zorientowałem to będzie DexronIII
Może macie rację niższe temperatury plus stary płyn i coś nie halo, bo właśnie jak się zaczęło ochładzać pompa zaczęła się odzywać i psuć muzykę orkiestry pod wezwaniem V6.
Ostatnio zmieniony przez ThRIAU 31-12-2011, 13:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27-12-2011, 23:28
ThRIAU napisał/a:
0,9 litra wchodzi do pustego układu.
ThRIAU
Wysłany: 31-12-2011, 14:39
Mam pytanie, a mianowicie jak spuścić te 0,9 litra płynu (w którym miejscu najlepiej spuszczać płyn z układu wspomagania? bo żadnego spustu nie wiedziałem - chyba, że jest gdzieś pod osłoną silnika, której nie zdejmowałem)
Pytam bo trochę się boję robić tak na przysłowiową pałę żeby efekt nie był odwrotny do zamierzonego.
carbon11
Auto: Avance 02 / IS250 /Acc Type S
Wysłany: 31-12-2011, 14:44
ThRIAU, musisz odkręcić przewód olejowy,ja zawsze spuszczam przy chłodnicy olejowej pod autem,ale możesz gdzie ci wygodniej .
Niestety korka spustowego nie ma zdejmujesz przewód i odpalasz auto pompa sama wypompuje olej ze wspomagania.
baniak18
Auto: Galant EA2A****
Wysłany: 05-01-2012, 10:22
W moim misku wyło okropnie czy to skręcałem czy jechałem na wprost na wyższych obrotach.... Przy maksymalnym skreceniu kierownicy pojekiwanie jest normalne bo zawór przelewowy ( jeśli źle napisalem poprawcie ;) ) daje o sobie znac. Nie pomogła wymiana płynu. Na szczęście przy zakupie auta dostałem 2 zregerenowaną. Poprzedni własciciel mowil ze sam to zrobil wiec nie pytajcie jak :P wymienilem i cisza jak makiem ;] ale na chwile oboecna musze wymienic rolke napinacza bo juz dostala luzow.
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Wysłany: 06-01-2012, 11:09
Czy można wspomaganie zalać Castrolem Transmax E - zalega mi jeden litr a jeszcze oleju we wspomaganiu nie wymieniałem więc przy okazji zmiany oleju w silniku ten też bym odświeżył ?
Jest: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Był: Jaguar S-Type R 4.2 V8 SC
Był: Jaguar S-Type 3.0V6 2001r
Był: Mitsubishi Galant 2.5V6 1998r
Wysłany: 06-01-2012, 15:07
spokojnie możesz nim zalać
Łukasz0
Auto: Galant 2.0 LPG '00
Wysłany: 07-01-2012, 18:10
To i ja podepne sie pod temat.
Problem jest dość nietypowy, mianowicie przy odpuszczaniu kierownicy po skręcie, jadąc powoli, kierownica wraca na swoje miejsce jak by przeskakując. Tzn jej ruch jest nie równomierny. A samo wspomaganie chodzi dość ciężko. Płynu nie zmieniałem, jego poziom jest ok. Problem zaczął sie przy zmianie opon na zimowe i tak jak by sie pogłębia.
Co to może być?
-Życie jest jak wielki żelazny most!
-Dlaczego?!
-Nie wiem!
:D
m6riano
Wysłany: 07-01-2012, 18:34
Zmień płyn..może masz jakieś opiłki czy coś...?
