Silnik |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 02-08-2011, 09:13
a ja bym sie skusił na nowe świece i kable bo widocznie przerywa iskra
rosomak1983, nic nie pojechał tylko tak jest napisane w jakiś auto danych. Dla mnie jedyne wiarygodne dane to są po zważeniu auta na wadze a nie to co gdzieś jest napisane Więc i Twoje plus minus może być sporo naciągane |
rosomak1983
Wysłany: 02-08-2011, 14:20
Frost, podwazasz dane katalogowe wpisane takze w dowodzie ????
Lance i colt róznia sie w zasadzie tylko dupa i tylnymi drzwiami to robi róznice 50kg. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 02-08-2011, 15:56
Rosomak, to co jest w dowodzie to możesz o kant tyłka rozbić, bo mi w E38 wpisali E33 i jego też dane... chodź w nr VIN jak wół jest E38, takich mamy tłumaczy do tego odmłodzili auto o 3 lata, zamiast 89 to jest 92 |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 02-08-2011, 19:25
Wczoraj wreszcie udało się poskładać (mój mechanik nie spoczął aż silnik był kompletny) zielonego Gala no i nawet odpalił ! Wow !
Emocje jednak szybko ostudziła ogromna ilość pary wodnej wydobywającej się z wydechu samochodu oraz dość wyraźne stukanie z jednej z głowic.
Ogólnie - dziś głowice są demontowane a jutro jadą do zakładu w Krakowie do sprawdzenia i ewentualnej naprawy. Decyzja też zapadła, żeby Gala ubezpieczyć więc będzie reanimowany. Drugie Wow Wczoraj już miałem go na złom spisać, ale chyba mojemu tacie należy się tutaj pochwała bo zasugerował, co by głowice sprawdzić. Mam tylko nadzieję, że to one są winne a nie blok silnika.
Jeżeli jednak udałoby się wskrzesić silnik w Galu to będzie można mi dopisać drugiego E88A do listy |
_________________ Lancer 1,6 C66A |
mitsu_pl
Wysłany: 03-08-2011, 22:39
| No to nic, tylko życzyć drugiego E88A w spisie ludności ;P |
rosomak1983
Wysłany: 04-08-2011, 19:10
| mitsu_pl napisał/a: | | Rosomak, to co jest w dowodzie to możesz o kant tyłka rozbić, bo mi w E38 wpisali E33 i jego też dane... chodź w nr VIN jak wół jest E38, takich mamy tłumaczy do tego odmłodzili auto o 3 lata, zamiast 89 to jest 92 |
nie przesadzaj takie jaja sa tylko w przypadku rzadkich mało znanych egzempalrzy nie maja tego w katalogach i podciagaja pod cos...
Ale w przypadku lancera czy colta cywila 1.6 nie ma takiej mozliwosci zreszta manual podaje to samo. |
6 bolt only...
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 04-08-2011, 19:18
rosomak1983, ale my tu mówimy o Wojtka Lancerze 4x4 który też nie jest MEGA znanym i popularnym autem |
rosomak1983
Wysłany: 04-08-2011, 20:09
,,kolego to teraz pojechałes... Lancer sedan FWD wazy ok 50kg wiecej niz colt FWD.
Lancer FWD 990kg (1.6)
Colt FWD 940kG (1.6) ''
mowilismy nie tylko o lancerze 4x4 a takze o twoim colcie czy wersjach fwd.
Takze w manualu podaja takie wartosci , sprawdz jak nie wierzysz.
Pisałes ze jakies 1300kg, a to nieprawda, lancer jest równie lekkim zwinnym atukiem co colt, wiec nie upieraj sie ze nie uwierzysz jak nie zaważysz. Ja swojego wazyłem i z silnikiem 2.0 , wiekszymi nieco helbami Instalacja LPG i troche gazu w butli, a tazke nieco beny plus fele 15'' koło zapasowe podnosnik gasnica radio..... wazył cos ponad 1050kg. Wiec z silnikem 1.6 i na seryjnym stapie fele 13'' z pewnoscia bedzie te 990kg...
EVO II. III wazy jakies 1200max z klima i na pełnym wypasie.
Wiec Wojtkowy lancer nie bedzie wazył wiecej. |
6 bolt only...
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 04-08-2011, 20:38
rosomak1983, to trzeba było zacząć od tego, ze swojego ważyłeś a nie od danych z manuala. Mi to osobiście lattta co ile waży. Ale mój Colt nie waży 940kg nie zapomnij.
Co do danych technicznych to na każdej stroni pisza co innego tak jak Michał powiedział np. Colt skrzynia manualna 959 kg, 9,8 do setki. Na innej nie ma wagi a prędkosć są rozbierzne.
Do tego nie powiedziałem że Lancer 4WD waży wg. mnie 1300kg tylko 1200kg a 100kg to różnica. Wychodziłem z założenia ze skoro mój Colt biedny i z samej blachy wazy prawie 1000kg to Lancer 4WD będzie cięższy, bo na przykład wiem ze sama klapa bagażnika z Gala jest b.ciężka. I tu odnośnie Ciebie - to od początku My gadaliśmy od Lancerze 2,5 V6 4x4
Pomijając to wszsytko, to nie jest to temat o tym co właśnie wypisujemy, więc jak coś to proponuje założyć inny a tu nie pisać całej strony pierdół zamiast "Silnika E88A" |
rosomak1983
Wysłany: 04-08-2011, 22:49
| Frost napisał/a: | | mnie 1300kg tylko 1200kg a 100kg to różnica. |
oka ale pisąłes ze bedzie 300kg róznicy miedzy coltem a lancerem
A tak naprawde jest 50kg róznicy (przy tej samej wersji napedowej)
Wiec 50 a 300kg róznicy w masie to jednak róznica przyznasz...
[ Dodano: 04-08-2011, 23:50 ]
| Frost napisał/a: | Ale mój Colt nie waży 940kg nie zapomnij.
Co do danych technicznych to na każdej stroni pisza co innego tak jak Michał powiedział np. Colt skrzynia manualna 959 kg, 9,8 do setk |
dobra moze w manulalu jest róznica o 20kg ale chyba nie myla sie w nim o 200kg |
6 bolt only...
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 06-08-2011, 14:36
Czuję, że zaraz rozwieję te wątpliwości do do wagi moich aut Otóż (bez kierowcy i z pełnym bakiem benzyny) waży 1220 kg. Zważone na wadze (takiej co się na nią wjeżdza) - kiedyś przywoziłem sobie nieco węgla do domu w workach i akurat mi zważyli.
Co do Gala - ten też zważony (ale w stacji diagnostycznej) i wyszło 1550 kg (bez kierowcy, z instalacją LPG, pusta butla ale pełny bak). |
