Kamera cofania - Montaż - Tutorial |
arxel4
Auto: była corolla / jest LANCER
Wysłany: 05-11-2017, 15:03
Nie mam za bardzo jak podnieść auto.
Zakładając tylko sam montaż (zamiast światełka) to faktycznie jest na 2 śruby - wszystko fajnie i ładnie, ale niestety nie da się wyciągnąć światła (jakby kabel za krótki czy coś). |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9245 Skąd: Lublin
Wysłany: 05-11-2017, 22:04
| arxel4 napisał/a: | | Nie mam za bardzo jak podnieść auto. | opcja nr 2, połóż się pod zderzak i popatrz może przewody są gdzieś zamocowane do czegoś np trytytką. Dodatkowo sprawdzisz gdzie przewód kamer wchodzi do środka.
Ewentualnie pozostanie ci tylko zdjąć zderzak. Tu masz instrukcję do montażu czujników ale można wykorzystać do montażu/demontażu zderzaka lub kamery http://www.mitsupartsworl...OLUTION_PG1.pdf |
Poniżej moja trzodka:
Trojan
Auto: Outlander Sport (ASX)
Wysłany: 19-02-2018, 10:57
Chciałbym doposażyć mojego Mitsubishi ASX w kamerę cofania. Czy mógłbym prosić o poradę czy taka będzie dobra?
https://www.aliexpress.co...iceBeautifyAB=0
Mam fabryczny MMCS z nawigacją o oznaczeniu N-05. Chciałbym wziąć wersję bezprzewodową, więc powinienem wybrać opcję "wireless DVD" (nie "wireless GPS"), prawda? |
grzesiopol
Wysłany: 19-02-2018, 13:29
Po pierwsze to zastanów się czy koniecznie ma być kamera bezprzewodowa, moja propozycja to przewodowa kamera.
Po drugie szukaj kamery z możliwością wyłączenia linii w kamerze bo jak masz MMCSa to będziesz miał podwójne linie na monitorze. Co prawda można usunąć linie w MMCS ale sam raczej tego nie zrobisz.
Po trzecie zamiast kamery uniwersalnej w oświetleniu tablicy rejestracyjnej weź sobie dedykowaną do ASXa o taką https://www.aliexpress.co...iceBeautifyAB=0 |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 19-02-2018, 18:06
Kamera bezprzewodowa malo sie sprawdz a po za tym czas zalozenia jest o wiele dluzszy niz zwyklej nie polecem raz to przerabialem i odpuscilem
Ta kamera co proponuje Grzesipol (sorki ) odpada ma wlasne linie a nawigacja rowniez nadaje wlasne linie wiec bedziesz czul sie po zal wstecznego jak w F16 tylko celow brak. Musisz szukac kamery z mozliwoscia wyl linii |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
Trojan
Wysłany: 19-02-2018, 22:30
W tym wątku użytkownicy pisali, że kamera bezprzewodowa się sprawdza, że czasem są zakłócenia, ale nie przeszkadzają w użytkowaniu. Dlaczego czas założenia kamery bezprzewodowej jest dłuższy niż przewodowej? Przecież nie trzeba ciągnąć kabla. Naprawdę jestem w stanie dołożyć te 8 dolców i nie ciągnąć kabla po całym aucie...
Macie jakieś propozycje kamer do ASX z Aliexpress lub innych źródeł? |
grzesiopol
Wysłany: 19-02-2018, 22:42
Dawid dałem tylko przykład, że jest zamiennik oryginału. Nie będę przecież szukał za kogoś
Kolego poszukaj jeszcze oryginału w używkach, zamiennik zawsze zdążysz kupić. |
Trojan
Wysłany: 20-02-2018, 08:41
| Używka za 300 zł. Zamiennik nowy za 50, spora różnica. Warto? |
wiewioor
Auto: Lancer
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Kwi 2013 Posty: 282 Skąd: Rz-ów
Wysłany: 20-02-2018, 08:49
| Trojan napisał/a: | | Dlaczego czas założenia kamery bezprzewodowej jest dłuższy niż przewodowej? Przecież nie trzeba ciągnąć kabla. |
Jedyna dodatkowa robota przy bezprzewodowym zestawie to podłączenie zasilania do nadajnika po stronie MMCS`a. Ale na pewno zaoszczędzimy czasu przy ciągnięciu kabla.
Do samego zestawu - jak napisałem wcześniej i potwierdził.: | Trojan napisał/a: | | czasem są zakłócenia, ale nie przeszkadzają w użytkowaniu. |
Pytanie czy komuś to przeszkadza i czy chce mieć zawsze idealny sygnał.
Co do samych kamer słyszałem, że zamienniki lubią często padać po zimie, lubią się rozszczelnić i przy myciu pod ciśnieniem. U mnie puki co wszystko działa 2 rok ale na większą skalę nie napiszę o wytrzymałości. |
Trojan
Wysłany: 26-02-2018, 11:53
| Czy poleciłby mi ktoś jakąś kamerkę do ASX z możliwością wyłączenia linii? Nie widzę takiej możliwości w kamerkach, na które trafiłem... |
grzesiopol
Wysłany: 26-02-2018, 16:28
| Poczekaj jeszcze może się trafi tańszy oryginał. Obawiam się, że z zamienników w oryginalne miejsce nie trafisz albo trafisz cudem. |
Trojan
Wysłany: 27-02-2018, 11:44
| Niekoniecznie musi to być zamiennik oryginału. Może być bardziej uniwersalna kamera. Ważne, żeby pasowała do ASX i żeby można było podłączyć do MMCS z opcją wyłączenia linii. |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 21-03-2018, 11:01
| grzesiopol napisał/a: | | masz MMCSa to będziesz miał podwójne linie na monitorze | u mnie jest na odwrót.
Po podłączeniu fabrycznej kamery która fabrycznie była z moim MMCSem (C-02 wyjęte z aircrossa 2012) nie ma linii pomocniczych - tylko czysty obraz z napisem "check surroundings...".
W diagnostyce komunikacja jest OK, mogę wejść w camera settings gdzie na obrazie z kamery widzę strzałeczki do korygowania linii ale samych linii nie ma.
Na youtubie widzę menu "car type settings" gdzie chłop włącza i wyłącza linie, ale u mnie nie ma takiego menu. Jak przeglądam swój loader we viewerze to w ostatniej sekcji są bitmapy z liniami w różnych pozycjach.
jest jakiś inny sposób włączania/wyłączania tych linii ? |
grzesiopol
Wysłany: 21-03-2018, 12:32
Oryginalna kamera nie ma linii w sobie, są tylko w MMCS.
A widzisz jakbyś nie wgrywał sobie loadingów z C-01 to byś miał linie. Zachciało sie DVD in motion
Nie odczytuje ci modelu auta dlatego nie masz linii lub brak jest tych linii w screendata. "Car type settings" dostępne jest w wersjach amerykańskich i chyba w Peugotowskich. Włączyć nie włączysz, nie ma takiej mozliwości. Można tylko zmienić nazwy gifów z obrazkami wtedy powinno być. Poniżej nazwy przypisane do poszczególnych typów. Zobacz jaki masz model a potem poszukaj w screendata czy też masz. Jak nie to dorzuć na dysk może to coś zmieni. Ewentualnie wejdź w ustawienia kamery i spróbuj regulować
3E45 — Pajero Sport
3E47 — triton
3H41 — lancer
3H41EVO — lancer evo
3H44S — lancer sportback
3H44SX — lancer sportback
3H45X — OUT XL
3H45W — DELICA
3M00X(SHORT) — MITSUBISHI PAJERO (Short wheelbase)
3M00X(LONG) — MITSUBISHI PAJERO (Long wheelbase)
3X45 — ASX/RVR/OUTLND S
3R00 — Peugeot
4A00 — Citroen
Aircross to ASX więc szukaj gifów dla ASXa w pierwszej kolejności. |
Molo
Wysłany: 21-03-2018, 20:50
sprobuje te gify.
w menu kamery jak naciskam strzalki do regulacji markerów to nic sie nie dzieje bo ich nie ma
Grzes, a moze wiesz jak zdobyć najnowszego loadera citroenowego ?
u mnie jest:
BLD-NR-261EMM-CTR 1.10
application 10.52.01
a na necie widzialem screeny z 10.90.02 ! np.
https://www.evolutionm.ne...er-citroen.html
pisalem do tego goscia z linka powyzej ale bez odzewu.
z aso mozna jakos dostać ?
[ Dodano: 22-03-2018, 16:58 ]
to są gify z mojego screendata:
czyli chyba wszystkie możliwe...
ps. mape 2017 przy okazji wrzucilem bo sie pojawila |
