[EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
Koyocik
Kuba
Auto: B12, CJ4A, EA3/5, EA2W
Wysłany: 07-03-2019, 09:02
Już po operacji. "Na sucho" - bez smarowania tłoczka (SMAREM ;) ) nie dałem rady. Guma z uszczlki złapała i ani w jedną ani w drugą. Nie chciałem na siłę, więc jednak posmarowałem tłoczek (SMAREMc ;) ) nieco. Na moje oko ciekło, bo na starym tłoczku purchel na purchlu. O ile osłony sparciałe, to same uszczelki w stanie idealnym. Wszystko wymienione na nowe i tak.
Tamagocchi ("Bordello Edition" - Bartek) i EA3,5W, EA2W, B12
Były: EA2W, CP9A-4G63t i E57A-4D68t
"All is hardcore when made with love"
Wysłany: 07-03-2019, 11:08
sato napisał/a:
smarujesz tylko wnętrze zacisku DOT'em? i składasz wszystko do kupy?
dokładnie
uszczelkę tłoczka smaruję tylko od zewnątrz - tu pastą do hamulców
uszczelkę kurzową smaruję też od zewnątrz a tłoczek tylko w miejscu zwężenia na tę uszczelkę
samego tłoczka się nie smaruje
[ Dodano: 07-03-2019, 11:10 ]
Koyocik napisał/a:
to na pewno w takim razie... sam tłoczek kosztuje 20zł więcej niż zestaw bez niego, więc nie ma się co zastanawiać
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Wysłany: 29-03-2019, 19:30
Jakby ktoś szukał tłoczka delikatnie szerszego niż 60mm na przód (do zacisku jedno-tłoczkowego po lifcie) to cqparts.eu produkuje - numer CQ71604835 - mierzyłem suwmiarką i jest ok 60,20-60,30mm średnicy.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 09-04-2019, 07:55
Po 3 miesiącach wyciek z frenkita na tyle, słaby hamulec , miał ktoś już tak? Stało się tak z dnia na dzień.
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 09-04-2019, 08:20
przemek1602 napisał/a:
Owszem, w tylnym zacisku. Wywaliłem do kosza, założyłem oryginalny zestaw naprawczy i mam spokój.
28.04.2014 [*]
przemek1602
Wysłany: 09-04-2019, 23:55
Zakładałeś z salonu czy znalazłeś w internecie?
Sunderland86
Wysłany: 10-04-2019, 08:27
Kupiłem u tego sprzedawcy, ale musiałem czekać ok dwóch tygodni bo musiał ściągnąć.
28.04.2014 [*]
przemek1602
Wysłany: 10-04-2019, 17:48
Jmcarparts na alledrogo tak dla potomnych. Też u niego robie zakupy.
Yatsu~eku
Wysłany: 18-09-2019, 18:09
Spotkał się ktoś z tłoczkiem zacisku tylnego o średnicy 38 mm. ? Zacząłem wertować strony ale sporo ich tutaj :)
Wysłany: 19-09-2019, 07:31
jacek11, tak, takie tłoczki były w Galantach VR-4/Legnum i w Space Wagonach po 1998 r. W "naszych" Galantach nie występowały.
Yatsu~eku
Wysłany: 19-09-2019, 07:45
No to w takim razie reperaturki będą pasowały. W katalogu do EA2W pokazuje obie średnice i jak widać to jest błąd.
Wysłany: 19-09-2019, 12:29
w moim sedanie też miałem 38mm - tam zaciski były od Galanta E88, to samo co Pajero 2, Space Wagon 2
wtedy tarczobębny wentylowane 282mm/20mm - mało które auta mają wentylowany tył
Yatsu~eku
Wysłany: 23-09-2019, 22:29
No dobra. Chciałem dzisiaj wy mienić uszczelki w przednich zaciskach. Niestety nie może być łatwo. Kilka pęknięć na przewodzie elastycznym skutecznie mnie zatrzymało. Trzeba kupić nowe. Czy przewody elastyczne od TRW do dobra opcja ? za niecałe dwie stówki można kupić komplet 8)
Wysłany: 24-09-2019, 07:10
Za 400zł masz 4szt HEL
Wysłany: 24-09-2019, 07:25
robertdg napisał/a:
to czsami 1/5 wartości auta, no ale to są hamulce,
