Przesunięty przez: roch_27 01-09-2009, 14:12 |
[EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-04-2018, 23:38
Zastanawiałem się też nad ATF,ale nie byłem pewien jak się skrzynia zachowa po jakimś przebiegu. Najbardziej o synchronizatory się obawiam. Reszta elementów będzie działała normalnie.
Na forum Civica jest człowiek,który twierdzi,że skrzynia w jego aucie przejechała już ponad 100000 km,na takim oleju,i nie wykazuje objawów zużycia.
Może to jest jakiś lek na nasze skrzynki |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-05-2018, 07:24
| jacek11 napisał/a: | | Zastanawiałem się też nad ATF |
Miałem zalany 75/90 od dłuzszego czasu mam ATF dexron II mobil 220
| jacek11 napisał/a: | | Najbardziej o synchronizatory się obawiam. Reszta elementów będzie działała normalnie. |
Nie które marki zalecaja własnie taki olej jak do automatów
| jacek11 napisał/a: | | Może to jest jakiś lek na nasze skrzynki |
Precyzja zmiany biegów i co wazne pierwszy bieg wchodzi podczas wolnej jazdy około 20km/h |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 01-05-2018, 09:02
| milo napisał/a: | | Miałem zalany 75/90 od dłuzszego czasu mam ATF dexron II mobil 220 |
Płukałeś skrzynię przed zmianą? Czy po prostu wylałeś stary i wlałeś nowy ? |
milo
Wysłany: 01-05-2018, 18:14
| jacek11 napisał/a: | | Płukałeś skrzynię przed zmianą? Czy po prostu wylałeś stary i wlałeś nowy ? |
Spusciłem stary ale nie tylko przez korek a jeszcze odkreciłem dolny dekiel zleciało wszystko ,po skreceniu wszystkiego zalałem nowy atf 2,5 L |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24705 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-05-2018, 21:30
| Cytat: | | Za gęsty wg mnie... 75w85 lub 80. | 75W90 zaleca Mitsubishi w serwisówce
ATF ma często 70W140 i skrzynia manualna pracuje na nim świetnie |
Wysłany: 01-05-2018, 22:43
Podoba mnie się ten pomysł tym bardziej,że w zimę na zimnej skrzyni trudno dwójkę wbić. Oliwa już trzeci rok pracuje,więc i tak już pasuje wymienić przed latem |
milo
Wysłany: 03-05-2018, 10:45
| Krzyzak napisał/a: | | ATF ma często 70W140 i skrzynia manualna pracuje na nim świetnie |
70w140 bardziej do tylnego mostu jest gęstszy, atf ma zupełnie inne wartosci jest o wiele żadszy
| jacek11 napisał/a: | | Podoba mnie się ten pomysł |
Masz ori lewarek zmiany biegów tzn długosć ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 03-05-2018, 18:16
| milo napisał/a: | | Masz ori lewarek zmiany biegów tzn długosć ? |
Tak. Lewarek jest taki jak wyjechał z fabryki |
milo
Wysłany: 03-05-2018, 18:34
| jacek11 napisał/a: | | Lewarek jest taki jak wyjechał z fabryki |
Ja mam skrócony i o wiele lepiej biegi wchodzą niz z orginalnym długim |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-05-2018, 09:40
| milo napisał/a: | | Nie które marki zalecaja własnie taki olej jak do automatów |
Zgodzę się z tym. My lelejemy taki ATF do małej 6 biegowej skrzyni produkowanej w Brazyli własnie ze względu na łatwość zmiany biegów. Pierscienienie synchro są chyba z brązu lub jakiegoś żółtego stopu... |
mitsupower
Auto: Mitsubishi Galant '97 GLS 2.0
Wysłany: 07-05-2018, 16:51
Miałem podobnie z Galancie. Byłem pewien, że to wina skrzyni. Po prostu, że się zużyła. Okazało się, że trzeba było podciągnąć pedał sprzęgła... Wymieniłem do tego olej i zaglądnąłem do łapy sprzęgła i okazało się, że była walnięta. Wymieniłem łapę, olej w skrzyni, podciągnąłem pedał sprzęgła i biegi "wchodzą jak masełko" |
