Przesunięty przez: mkm
23-11-2009, 18:38
Montaż dodatkowego gniazdka 12V, gniazdka zasilającego z USB
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Wysłany: 11-09-2017, 20:53
tokyo napisał/a:
gdzie chcialbys zalozyc gniazdka ?
Do dyspozycji w aucie masz kilka pkt z ktorych mozesz sobie podopinac odpowiednio kabelki
Począwszy od zrodla pradu 5A a skonczywszy na 40A.
i najwazniejsze czy napiecie stale czy po zaplonie
Planowałem tam gdzie narysowałem czerwony kwadracik, może trochę wyżej i głębiej ale nie wdając się w szczegóły, mniej więcej w tym miejscu. Kabel od kamerki zwisa z dziury pod filtrem kabinowym. Jeśli jest inne miejsce gdzie mógłbym się podpiąć, to proszę o podpowiedź. Napięcie powinno być po zapłonie, co prawda kamera obsługuje tryb parkingowy ale mój aku pewnie nie wytrzymałby 2 tygodni :P (jazda po mieście). Nie wiem tylko ile amperów potrzebuję :P
BodzioBDG
Auto: Lancer Sportback InStyle CVT
Wysłany: 30-09-2017, 02:20
Orientuje się ktoś jakie maksymalne obciążenie może znieść gniazdo zapalniczki?
- chodzi konkretnie o to fabryczne w podłokietniku - niby wyraźnie oznaczone jest jako 12V - 120W
(u mnie podpięte jest za pomocą rozgałęziacza:
- rejestrator samochodowy
- podświetlenie podłogi - instrukcja mówi że bierze 12V - więc reszta w teorii nie powinna działać a tel się ładuje a kamerka nagrywa (?)
- kabel USB)
- dodatkowo w planach podpięcie przedłużacza (4m) dla drugiego rejestratora na tylną szybę...
- może taki zestaw przeciążyć gniazdo?
- jakie konsekwencje? Spalony bezpiecznik czy zjarany samochód?
i kolejna kwestia.... jak amatorsko sprawdzić czy dany bezpiecznik jest sprawny?
w sensie jakiś przyrząd do sprawdzania napięcia?
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 30-09-2017, 06:22
BodzioBDG napisał/a:
Bezpiecznik na tym obwodzie to 15 A. U mnie ciągnie dwa rejestratory (przód/tył)+ w lecie lodówka turystyczna (Lodówka sama pobiera ok. 6 A - mierzyłem, zanim podłączyłem). Kamerka ok. 0,6 A. Jeżeli coś się ma "zjarać" przy przeciążeniu, to lepiej, by był to bezpiecznik niż kabelki, a to już zależy od przekroju tychże. A bezpiecznik najprościej sprawdzić wizualnie (widać, czy nie spalony) lub multimetrem (w tesco widziałem za 9 PLN).
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
Wysłany: 30-09-2017, 09:51
Bezpieczenik można też sprawdzić próbnikiem 12V lub kablem z żarówką 12V.
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 30-09-2017, 12:19
Albo zwykłym miernikiem czy ma przejście, jezeli przewodzi to dobry.
