Zamknięty przez: mkm 06-10-2018, 18:27 |
FTO LHD LPG |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14463 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-04-2016, 08:34
| Warto sprawdzić jak się zachowa regulator po odłączeniu terminalu sterowania przez ECU. U mnie w galancie na biegu jałowym tez był problem - zresztą nie tylko u mnie. Odłączenie sterowania rozwiązuje problem. Pod warunkiem, że alternator jest ok. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 08-04-2016, 06:53
Tak Owczar. Pod warunkiem, że masz 4 pinową kostkę. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-04-2016, 10:25
| Czyli mitsu w to sterowanie weszło później? |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 10-04-2016, 12:27
U siebie mam przerabiany alternator z 2 pin na 4 pin...altek z mojego Gala a na potrzeby MIVECa potrzebowałem 4pin, bo inaczej MIVEC nie działał. Bez tych dwóch przewodów od ECU alternator ładuje bez problemu i na wolnych obrotach bo i ja tak mam. Ostatnio problem z ładowaniem miałem też.. wymieniłem dla świętego spokoju regulator i prostownik na używkę z innego. Ale problemem był raczej zimny lut w punkcie N, gdzie trzy uzwojenia łączą się przy prostowniku/regulatorze. W wersji 2 pin te uzwojenia są nadal ze sobą połączone, ale nie są podłączane do regulatora/prostownika, tylko zaizolowane w stojanie. Być może na stole alternator będzie dobrze ładować, ale jak się zagrzeje to robi się cyrk i np w wypadku Sławka może po prostu brakować fazy a nawet i dwóch i na wolnych obrotach będzie niedomagać. Może jednak warto do niego zaglądnąć, Altki z Mitsu są banalne w obsłudze, co w Boschu już takie łatwe nie jest. Szczotki nawet ze szlifierki kątowej można zakładać, jak nie ma dostępu do nowych na szybko |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-04-2016, 19:36
| areksz121 napisał/a: | | Szczotki nawet ze szlifierki kątowej można zakładać | mam nadzieję, że nikt nie posłucha, bo nie każda szczotka się nadaje - na zwykłej grafitowej idą z komutatora takie iskry, że po 5 minutach pracy całość jest stopiona |
areksz121
Wysłany: 10-04-2016, 20:14
| Krzyzak napisał/a: | | areksz121 napisał/a: | | Szczotki nawet ze szlifierki kątowej można zakładać | mam nadzieję, że nikt nie posłucha, bo nie każda szczotka się nadaje - na zwykłej grafitowej idą z komutatora takie iskry, że po 5 minutach pracy całość jest stopiona |
W alternatorze komutator jest z dwóch gładkich pierścieni, a w szlifierce komutator jest przeważnie dzielony(z wycinków). Szczotki są poprzecznie, więc raczej tam występuje większe ścieranie, nie wspominając o obrotach wirnika często większych niż 15000 obrotów... W każdym razie u brata zdają egzamin
EOT |
Wysłany: 10-04-2016, 20:38
| Rozbierałem jedno i drugie i wiem jak wyglądają w środku. Jednak radzę zupełnie szczerze używać szczotek z dodatkiem miedzi - takich, jak fabryka przykazała. |
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Pomógł: 10 razy Dołączył: 11 Lis 2006 Posty: 1870 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-04-2016, 12:31
Ech...
Miałem w nocy kolizję pod Ikeą w Lublinie... Sprawca niestety zbiegł
A dolna część zderzaka trzyma się teraz razem tylko na zwichrowanej tablicy rejestracyjnej.
Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
___________FTOstory________________Odyseja Seichan____
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 13-04-2016, 12:43
| _Slawek_ napisał/a: | | Sprawca niestety zbiegł | Przykro mi Sławku... da się to jakoś połatać, czy trzeba większego nakładu? |
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 13-04-2016, 13:06
Zostało tylko trochę sierści na zderzaku... Dobrze, że tym razem to był tylko ten koleś ze zdjęcia po lewej
Bo wczoraj prawie w tym samym miejscu drogę przecięły nam 4 szt. tego gatunku:
Dziwny post wyszedł jak na forum samochodowe... Ale nikt mi chociaż nie zarzuci, że jakieś drastyczne zdjęcia wrzucam
A czy da się połatać bez większego nakładu? No ba Teraz są przecież dostępne różne kolory zestawów naprawczych Lusterko już chyba z rok się tak trzyma
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 13-04-2016, 13:12
| _Slawek_ napisał/a: | | tym razem to był tylko ten koleś ze zdjęcia | Czuje się zaproszony na pasztet.
A tak na serio, to klejenie chyba pozostaje? |
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 13-04-2016, 13:20
| mjsystem napisał/a: | | Czuje się zaproszony na pasztet. |
To musisz go sobie najpierw upolować Bo jak już wyżej napisałem, dziczyzna uciekła...
| mjsystem napisał/a: | | A tak na serio, to klejenie chyba pozostaje? |
Ale ja pisałem na serio, będzie klejenie pałer taśmą. Mi to nie przeszkadza jakoś szczególnie, jak dla mnie to może mieć jeszcze dziury po kulach widoczne, byle tylko nie wiało i lało do środka bo nie po to go wygłuszałem
Nic nie robię też z urwanym lusterkiem dopóki nie trafię lewego od 3000GT z LHD, bo na aukcjach królują angliki, a tylko z niego jest szansa, że będzie pasowało do ftulca normalne lustro...
A zderzak wymienię, ale tylko na poliftowy, a takiego nie widziałem jeszcze w ofercie na allegro itp. |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 13-04-2016, 13:23
| _Slawek_ napisał/a: | | To musisz go sobie najpierw upolować Bo jak już wyżej napisałem, dziczyzna uciekła. | No masz, Susiec mi podrożeje
Ale ja pisałem na serio, będzie klejenie pałer taśmą. Mi to nie przeszkadza jakoś szczególnie, | Spoko.
| _Slawek_ napisał/a: | | A zderzak wymienię, ale tylko na poliftowy, a takiego nie widziałem jeszcze w ofercie na allegro itp. | Teraz rozumiem |
Wysłany: 14-04-2016, 09:42
a efekt końcowy pewnie będzie zbliżony do:
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 14-04-2016, 19:23
| _Slawek_ napisał/a: | | że będzie pasowało do ftulca normalne lustro... |
Będzie pasowało, tylko kształt szybki jest inny. |
730d 2018 - |
